jueves, abril 2, 2026
POSIBLE AVERIA GASGAS PRO 2005
Home Foros Foros Todotrial – Moto Consultorio Mecánico POSIBLE AVERIA GASGAS PRO 2005
    • #221163
      angel moyano
        • Total:1
        Esta tarde cuando he salido un rato con la moto al calentarse he notado un ruido sospechoso como un claqueteo dentro del motor y cuando he llegado a casa le sacado el aceite del motor y he visto pequeños como astillas de metal en el tapon del carter. Alguien me puede si es grave o es algo facil de solucionar
      • #221165
        hugo peña
          • Total:18
          puede que sean los rodamientos del cigueñal si entran las marchas bien y todo bien fijo que es eso.un saludo.
        • #221205
          Jaime Marin
            • Total:2
            Q salgan ese tipo de rayaduras de metal es normal, siempre q se cabia el aceite suele tener un poco pegado al iman ,mas cuando la moto es nueva.
          • #221206
              • Total:4182
              Completamente cierto, pero como existir existe ruido, pues hay que seguir diagnosticando.
              Si son rodamientos de cigüeñal (o cualquier otro) , aunque el ruido haya aparecido en caliente, éste seguirá apareciendo en frío. Primer punto a comprobar. Segundo, mira a ver si la frecuencia del ruido depende de la velocidad de giro del motor. Aprieta el embrague y comprueba si sigue apareciendo: estás ya descartando eje primario y secundario de la caja, aunque no el rodamiento del propio embrague, ni axial ni radial.
              Suerte
            • #221399
              Cocoloco
                • Total:774
                En mi opinión tienes dos opciones:
                a) Si la caja de cambio hace INEQUIVOCAMENTE un ruido raro, vamos que estás completamente seguro que algo no va bien, te toca desmontarla y mirar. Pueden ser mil cosas y de momento, lo más grave que te puede pasar, es un rodamiento o un piñon. La pieza en sí, son 30 euros. La mano de obra es otra cosa.
                Si continuas montando con el ruido raro, con total seguridad, la cosa pasará a mayores a no tardar mucho.
                b) SI no estás seguro de que lo que oyes es un «ruido raro» o si es algo normal, o el ruido es intermitente y tiene dudas (¿será mi cabeza? ¿estoy obsesionado? y paranoias de esas que a veces nos vienen a todos) puedes seguir montando y tal vez sea eso, nada.
                Puedes hacer una prueba sencilla para ver si la caja esta más o menos ok. Con el motor parado y el embrage cogido, ve pasando todas las marchas y moviendo la rueda, por si notaras algo «raro» en los engranajes de los piñones del cambio.
              • #221606
                pedropedales
                  • Total:497
                  Te recomiendo que empieces abriendo la tapa del.embregue y revises el rodamiento plano del empujador del embrague, el pasador que acciona la bomba del agua y alrededor de la maza de embrague. Algo se ha soltado y suele venir de ese lado.
                  Es normal que suelte viruta este motor, pero depende de la cantidad. Si es superior al tamaño del iman , abre lo dicho, y si todo esta ok, abre los carteres, el problema va a la caja decambios. Posiblemente algun rodamiento del primario o secundario, son de aguja, han cedido y de ahi la viruta.
                  No te queda otra si lo dejas estar arruinaras el motor
