lunes, marzo 30, 2026
porfin dijo:
Home Foros Foros Todotrial – Moto Trial Clásico porfin dijo:
    • #117870
        Se trata del sonido metálico fuerte, como pistonazos, que en frío suenan nada más arrancar la moto para desaparecer pronto según se calienta.
        No se si es, o no, propio de las Ossas, pero me pasa con dos que tengo, nunca lo he observado sin embrago en las Sherpas o Cotas.
        No me preocupa demasiado, pero lo que suelo hacer es dejar que la moto se caliente poco a poco sin subirla de vueltas.
        A ver si alguien sabe a que puede deberse y, en su caso, corregirse si es que fuese algo delicado.
      • #117871
          no tengo muy claro porque suena, pero puede ser el campaneo de piston hasta que se calienta, se dilatan las faldas y apoya mejor en el cilindro.
          pero yo posteaba por que creo que no es bueno dejar calentar las 2t al ralentí. porque al rlaentí entra muy poca gasofa y por lotanto aceite para lubricar rodamientos y pies y cabezas de biela, sobre todo cuando más lo necesita, cuando el motor esta frio.
          que no digo que no lo hagas, solo lo digo por recordar a los multiples lectores que se inician en esto.
          Hay que darle un poco de alegria para que entre aceite.
          tengo entendido eso.
          un saludo.
        • #117872
            Si, estoy de acuerdo Jesus, no me referia a dejar que se caliente a ralentí, sino a calentarla sin golpes de acelerador bruscos, simplemente rodandola suavemente.
