martes, marzo 31, 2026
¿Por tonto?
    • #216319
      reyes gonzalez
        • Total:160
        Acabo de pasar la Itv a una Cota 310, a la que el año pasado le cambié los rodamientos del cigueñal, embrague……en fin que la moto estaba bastante entera y funcionaba bastante aceptablemente. El caso es que ayer en una rutilla de trialeras fuertes, empezó de vez en cuando a sonarle un zumbido sospecho, con lo cual me volví para casa. Esta mañana, después de comprobar que no había roze en la tapa de encendido, quitarle carbonilla, los rodamientos del cigueñal y cambiar el aceite, al volver a ponerla en marcha, ya no es un zumbido, es más bién un traqueteo………..y a mi me da que va a ser el rodamiento de la biela, el del cigueñal ( nunca me acuerdo si es cabeza o pie de biela). Y ahora dos preguntas: 1) ¿ se podriá saber si es de ahí, sin tener que abrir motor? y 2) ¿ sobre cúanto cobran + o –
        un taller en poner el rodamiento si yo le llevo sólo el cigueñal ?.
        Al lio, el caso es que creo que esto ha pasado por usar en esta pobre moto ( le hecho el aceite que no quieren las otras motos, así como la gasolina antigua) un bote de dos litros de aceite de mezcla comprado a precio de ganga en el Leclerc, que ponía sintético 100×100
        y marca «extralub», con un color azul cielo y un olor a rancio de cojon (pera la mezcla)……. En fin lo repito, POR TONTO. Saludos.
      • #247094
          Refloto el tema…
          Arreglaste lo del cigueñal de la cota si al final el ruido venía del rodamiento?
          Un saludo!
        • #247095
          reyes gonzalez
            • Total:160
            Te contesto. Para pasar ITV tuve que poner intermitentes, al haberse matriculado en 2006(gracias al gilipollas de la itv, pués se matriculó sin ellos), y para ello, hice una instalación eléctrica postiza con una bateria de taladro, que escondí en la caja de filtro.
            Una vez pasada, se cayó dentro un borne metálico de uno de los cables, que como comprenderás, acabó dentro del cilindro, y rayó el pistón por la zona de admisión, suerte que el cilindro quedó intacto, increible, y luego acabó triturándose en los pesos del cigueñal.
            A día de hoy, sigue con las mismas piezas funcionando como una campeona, aunque eso si, con la herida causada por tener un dueño TONTO. !!!!!Vaya moto duraaaaaaa!!!!!!
          • #247097
              Ya no se hacen motos como las de antes!!! Jajaja.
              El problema es que en la mía si que hay holgura en la jaula de agujas de la biela. Comprobado al desmontarla… :(. Así que como ya esta medio desmontada me había decidido a arreglarla y darle un repaso para ponerla al día y que aguantara unos añitos mas, otros veinte mas o menos si puede ser… Por eso preguntaba por si habias reparado el cigueñal y si te habia quedado bien, pero muchas gracias de todas maneras, que rapidez en contestar!
              Un saludo!!!!
