domingo, octubre 11, 2026
Polo-aledo dijo:
Home › Foros › Foros Todotrial – Moto › Consultorio Mecánico › Polo-aledo dijo:
    • #178674
      Hola a todos, tengo un depósito de gasolina de plástico de una gas gas JTX del 97 con un agujero grande,
      muy grande, bueno como de 1 cm cuadrado. Hay alguna pasta o masilla o milagro de invento fiable que se pueda
      usar para cerrarlo?, para mas dificultad está en la zona de los tornillos de enganche del grifo de gasofa.
      Cualquier intento antes de comprar el depósito nuevo, por cierto alguien sabe cuanto cuesta,( aprox)?
      Un saludo y gracias por adelantado
      Polo
    • #178675
      Hola compañero,
      Lo puedes arreglar con fibra de vidrio, moldeable, fácil de utilizar, luego la puedes lijar para el acabado final y pintar muy fácilmente.
    • #178676
      Hola compañero,
      Sin duda alguna tienes razon, este es el metodo más fiable que hay, lo malo es el precio.  Tienes que comprar la fibra, resina y secante de resina. Usar la fibra es muy facil.
      Otra forma, que tambien «suele» ser efectiva pero con el tiempo vuelve el problema(lo mismo es un mes que tres años), es pegarlo con nural 21 o nural 25. De precio sale por 7 euros maximo
    • #178677
      Mmmmmm
      Fibra de vidrio y plástico? A mí me da como que no….
      Hay un pegamento de la marca Nural de dos componentes, especial para plásticos, que me dio un resultado fantástico con el depósito de una Sherpa… Yo lo probaría. Tal vez puedas poner un trozo de plástico en el agujero, o un tornillo, entrado a presión, para darle solidez a la ñapa y conseguir que el pegamento agarre mejor….
      Suerte!
    • #178678
      Con pegamentos tipo Nural para un agujero de 1 cm cuadrado lo veo complicado, además estos pegamentos con las vibraciones a mí nunca me han dado buenos resultados.
      Juan, yo he trabajado la fibra con el plástico y sin ningún problema, el catalizador de la fibra es compatible.
    • #178679
      Sikaflex, lo pega casi todo.
    • #178680
      Yo utilizaría un parche recortado de un plástico parecido por ejemplo de una garrafa de anticongelante y una de dos o te la juegas a pegarlo con calor, por ejemplo con una pistola de decapar o pegándolo con algún adhesivo especial que sobre todo aguante la gasolina. Hay un nural o fraft, ahora no recuerdo bien que sirve para juntas en la culata que aguanta la gasolina perfectamente (hace años puese uno que se llamaba Hermetic, y era muy bueno). Otra opción como ultimo recurso sería hacer con una dremel el agujero del diametro de alguna medida de tuberías o neumática por ejemplo 3/8 o 1/2 pulgada y ponerlo roscado y a la vez con pegamento. Es muy dificil acertar con la solución  sin saber si te pegaría en algun lado, si la zona es plana, etc. En fin ya nos contarás.
