lunes, marzo 23, 2026
polansky dijo:
    • #195342
        Supongo que a todos nos a pasado, la moto no arranca. La cuetión es que la moto salió volando y se quedó acelerada a fondo durante 15 segundos, ahora no comprime bien y me han dicho que deben haberse roto los aros ya que la patada de arranque va muy facil, podría ser otro el motivo? basta con desmontar la tapa superior del cilindro para cambiar los aros o hay que desmontar todo? Gracias por la ayuda
      • #195343
          Tu moto se ha gripado, el quedar acelerada a tope tanto tiempo no tiene perdón para las motos de trial, hay que hacer lo que sea para pararla antes de que gripe el motor, (tirar del clable del acelerador, tapar el tubo de escape, meter sexta y soltar el embrague frenando a tope…) pero si no llegas a tiempo……. se acabó.
          Depende de como haya sido el gripaje, puede que hayas roto los segmentos (aros) o también hayas estropeado pistón y camisa del cilindro. Tienes que quitar la culata y el cilindro y ver si se ha rayado el pistón, cilindro, etc, que es lo más probable. Si dices que la palanca de arranque sube y baja puede que tengas suerte y el cilindro no se haya jorobado, pero no le sigas dando a la palanca, desmonta y mira a ver que estropicio encuentras.
        • #195344
            que marca es la moto?
