jueves, septiembre 3, 2026
polansky dijo:
    • #193954
        Ups, cambiando el aceite de los cambios, al ver que la mirilla no indicaba que estaba bien de nivel, le he puesto 900 cc en lugar de los 750 cc que indica el manual, luego al mover la moto parece que el nivel esta bien, cuales son las consecuencias de llevar mas aceite del indicado, puedo dejarlo así?? espero que no pete… Otra cosilla, es una txt 01 tengo que meterle esos superaceites ELf o Castrol espaciales, o basta con un sencillo 10w30?
        Gracias y saludetes.
      • #193955
          Yo tengo la TXT 280 2001 y te puedo asegurar que los discos del embrague te agradecen un buen sintentico. De mi anterior moto una 310, que se lo comia todo, me sobraron aceites de mezcla y de motor, concretamente semisintetico y mineral. No se me estropeo la moto por usarlos, pero para lo poco que consume no la fuerces mas de lo que debes.
          El echarle aceite de mas es malo para las juntas y los retenes.Como te decia antes en mi anterior moto, no tenia mucho cuidado con ella, y como perdia aceite por el tornillo del carter le echaba de mas. Eso me supuso que perdiese aceite por mas sitios, tipo Sanglas, y en verano con el polvillo parecia una empanada.
          Vacia el carter y con ese aceite mide 750cm3 y lo echas de nuevo.
          Saludos y VIVA EL TRIAL :)
        • #193956
            Hola polansky yo te aconsejo que vuelvas a sacar el aceite del motor de tu moto, calienta el motor date un vueltina de 2 minutos para que el aceite del motor este más fluida y salga con más rapidez y toda la aceite, cuando haya salido todo el aceite,pues pones otra vez el tapon del carter. Y por el agujero de arriba, le pones exactamente 750 cc, la cantidad hay que hecharla excata o un poco más,pero no como hicistes tu de meterle 150 cc de más. Bueno y sobre que aceite meterle pues si le metes una ELF, Castrol, Cepsa,…..etc, eso si que sea buena aceite pues te durara más kilometros y te protejera bien de los degastes y todo, si le metes una mala pues el aceite perdera rapido sus propiedades,se estropeara antes.
            Venga Saludos.
          • #193957
              Por logica tendrias que hecharle lo que te dicta la marca en el libro de mantenimiento o sea 750 c.c
