miércoles, septiembre 9, 2026
pluarca03 dijo:
    • #183763
         Me he puesto a cambiar la fibra del silencioso trasero de mi Gas Gas 250 y cual fué mi sorpresa cuando retire la cazoleta. No tenia nada de nada, y cuando digo nada es nada. Ni fibra ni caña. Alguien me podría decir cuanto cuesta la caña del silencioso final o si hay algun truco para hacerla. Gracias de antemano.
      • #183764
          Busca en un concesionario GG, si no sabes ninguno en tu provincia, ves a la web http://www.gasgasmotos.es, y ahí salen todos.
        • #183765
            Hola amigo, con respecto a eso , yo tengo un amigo que le hizo uno a su montura,
            muy facil, conpro chapa agujereada ya, fina, lo redondeo, con un hierro, muy facil tambien, y para rellenarlo, pues compras esparto gris, o lana gris, de esa que es para pulir, la cual biene en diferentes medidas,  , 0-1-2-3- , pues le pones la 1 -2   pero poca dando vueltas al tuvo despues la pones la fibra de vidrio siempre con guantes, y no dejes que te roze los antebrazon que sino la picazon no hay quien te la quite, remachas la parte de la salida, y la otra haces una reduccion hasta que entre en la reduccion del silencioso , el que entra en el primario,  y despues biene la parte mas complicada que sera meterlo a ciegas hasta que se quede ajustado
            condiciones;
            la chapa:-   fina , para quepuedas redondearla, muy facil con un poco de empeño
            el esparto:-   mas o menos grueso, de compra en la ferreteria, bamos dando vualtas  y enrollandolo, en el tuvo agujereado, para que las posivles chispas del escape no quemen la fibra de vidrio
            fibra de vidrio:-   de compra en un bazar, o tambien en la ferreteria, tambien utilizada, para paredes , para ahcer insonorizaciones ,
            espero te halla valido de algo , a mi amigo le funciono de perlas incluso suena mejor
          • #183766
               Buena solución, creo que metido en gastos abrire el central por que sospecho que no debe estar muy alla viendo el estado del trasero, asi que a currar, muchas gracias.
            • #183767
                 Al final he optado por la solución comoda, como información la caña me costo 12 € y la fibra 3. Gracias a todos.
