placentino86 dijo:
Home › Foros › Foros Todotrial – Moto › Consultorio Mecánico › placentino86 dijo:
Hola chicos, me presento, soy victor de alicante, soy nuevo por aki.B)B)
La razon por la que me he registrado es por que soy un fanatico de las motos, y estoy a punto de adquirir mi primera moto de trial. Es una gas gas txt 270 del 98 la adquiero mediante un cambio, el caso es que el chico de la moto dice que esta todo bien, pero que hay que cuadrar el selector de marcha que se le descuadro y me dice que eso vale maximo 100?.
Mi pregunta es, hay alguna manera de saber que es eso, y no es la caja que esta rota?? y si es eso es verdad que solo cuesta 100 repararlo?
Este fin de semana ire a verla y me gustaria que me dijeseis que debo hacer para comprobar que este todo bien y no me lleve un «pisapapeles» con ruedas.
Espero que me podais ayudar!! Muchas gracias!
Saludos!!
Bueno ese de que se ha «descuadradro el cambio» es la primera vez que lo oigo, y me ha echo gracia.
A ver, una moto de trial, en parado simplemente, y con la mano, moviendo la moto un poco adelante-atrás, debe entrar correctamente la primera y la segunda, y seguramente el resto de marchas.
Si te cuesta de entrar la marcha, malo. La reparación entonces puede ser: un fusible interno que lleva que se ha estropeado ( esto lo llevan las GG PRO, la tuya no lo sé a ciencia cierta) y 100 euros es un precio muy ajustado para esa repación.
Bienvenido.
Dile al de la moto que te deje desarmar la tapa de embrague y mira a ver si está suelto el
selector de marchas donde indica la flecha de la izq., en el remache porquerioso que lleva.
Una vez en el 90 y tantos tuve que abrir en pleno monte y lo remaché de nuevo con una piedra.
Se desremacha con las clásicas pataditas a la palanca de cambios.
Las pro no lo llevan así, éstas rompen por dentro del motor y hay que abrir por la mitad.
En una beta rev 3-4t de un amigo, la cual ahora es mía, se des-soldó el eje de la palanca y lo
soldé en la otra punta de la isla gracias a un amigo de otro amigo de un conocido que tenía una
máquina de soldar, todavía no se ha soltado y hace ya 3 años.
http://todotrial.mforos.com/61182/10230715-problemas-bajada-de-marchas/
Puedes decirle que lo lleve al mecánico, te lo deje bien y que le pagas los 100 euros que dice que cuesta.
