domingo, agosto 23, 2026
pjhg dijo:
    • #98705
                 Hola, el otro dia se fisuró la caja de resonancia (no se si se llama así) del tubo de escape de mi scorpa sy 250, creo que por culpa de que se quedase barro con piedras acumulado entre el basculante y el tubo. Bueno el caso es que si sabeis si con nural 21 podre arreglarlo o si tengo que llevarlo mejor a alguien que sueldealuminio porque el nural no va a hacer nada. Gracias.
      • #98706
             Para aplicar Nural 21 tendrías que limpier muy bien las superficies, cosa difícil sin desmontar la pieza.
             Pero una vez desmontada, es mejor que lo mandes soldar como es debido.
             La acumulación de barro podría producir corrosión, pero nunca una fisura. La fisura la produjo una fatiga, y la fatiga la produjo un esfuerzo cíclico (tira y afloja, tira y afloja,…), como por ejemplo, las vibraciones del motor junto con un anclaje no adecuado de la pieza.
             Cuando la vuelvas a montar, asegúrate de que no queda muy forzada en alguna dirección.
        • #98707
            En efecto, yo aprovecharía para abrirlo del todo, limpiarlo por dentro, cambiar la fibra y después lo soldaría. Comprueba también que los anclajes del intermedio estén bien y no se hayan roto o fisurado.
          • #98708
              Gracias a ver si puedo desmontarlo y lo llevo a que lo suelden.
            • #98709
                creo que al final voy a intentarlo con nural y a ver q tal queda porque lo de desmontar el escape va a ser muy complicado y si no aguanta pues ya tendré que desmontar
              • #98710
                     Entonces, asegúrate de limpiar muy bien la zona para que pegue bien el Nural. Procura no usar gasolina. Si tienes un spray limpiador de carburadores te irá bien, y si no algún otro que contenga tolueno, incluso la acetona iría mejor que la gasolina.
                     Salutations
                • #98711
                    lo voy a limpiar con acetona, ya cuando lo arregle subire fotos aunque creo que no voy a poder hacerlo hasta semana santa, porque tengo la moto en una finca.
                  • #98712
                      El nural que se utiliza como sustiuto de juntas creo que es el 27,
                       el de color naranja, se suele utilizar para tapar poros en las bufandas de escape de la motos de enduro
                      y más o menos aguanta;   si quieres disimular el color tan cantoso lo puedes pintar con pintura anticalorica
                      de color plata.
