viernes, octubre 9, 2026
piperestein dijo:
Home › Foros › Foros Todotrial – Moto › Consultorio Mecánico › piperestein dijo:
    • #110089
      bueno pues me gustaria que me hecharan una mano ya que no tengo mucha idea,tengo una gas gas 250 del 98 y al tener el embrague pisao la moto me arrastra asta el punto que si intento mantenerla parada se cala,antes arrastraba mui poco pero ahora a ido a mas,me gustaria saber si este problema se debe solo a tener mal los discos de embrague o puede ser por otros motivos,y si es de los discos,me gustaria saber si podria cambiarlos yo mismo y si si ai algun enlace donde me lo expliquen o si alguien me puede orientar un poco para saber como hacerlo,un saludo y espero vuestra alluda
    • #110090
      Escrito originalmente por piperestein
      Hola,si los quieres canviar tu mismo no es dificil pero no sera problema del aceite??? Has canviado el aceite??
      Si los quieres canviar tu mismo creo haber visto  en la pagina GG USA hay videos que te explicaran como hacerlo, eso si estan en ingles.
      Mira en yuo tube puede que esten alli tambien, saludos.
    • #110091
      X-gas tiene razon, si los discos de embrage estubieran mal, te patinaria en quinta y sexta, pero lo del golpe que da al meter primera es porque los discos estan pegados entre ellos y no estan lubricados por el aceite.
      mira haber si tiene aceite y por si acaso si le has cambiado hace poco mira si es de la biscosidad adecuada.
    • #110092
      gracias por vuestra alluda poeque no tengo mucha idea de mecanica,mirare si es del aceite,supongo k os referis al k lleva el motor k creo k es el mismo pal embrague en este modelo,lo que si he mirado aunk no se si influlle en algo es el liquido de embrague de la maneta k si k tenia,y me arrastra solo con meter segunda e incluso con el embargue pisao aceleras y anda mas,despues la intentas mantener parada y te arrasta asta el punto de k si la paras de todo aciendo fuerza se te cala,bueno mirare lo del aceite y espero recibir mas alluda,un saludo y gracias
    • #110093
      Antes de liarte la manta a la cabeza, imagino que habrás regulado el tornillo de la maneta del embrague no sea que lo tengas flojo y resulta que aunque apretes la palanca, ésta no desembraga del todo. Comprueba que este tornillo te permita desembragar del todo al apretar la maneta y que no haya holgura.
