lunes, agosto 31, 2026
piperestein dijo:
Home Foros Foros Todotrial – Moto Consultorio Mecánico piperestein dijo:
    • #109004
        hola me gustaria que alguien me alludara pues soi nuevo en esto y no tengo mucha esperiencia en mecanica,ya que la moto me arrastraba mucho me decidi a mirar los discos de embrague y los discos estaban mui mal con el ferodo suelto en muchos discos y hoi he ido a encargarlos,y bueno lo que me venden son los discos k tienen el ferodo ya k son los k se deterioran y los lisos no,el problema que tengo es que me e fijado y el primer disco liso k ba abajo justo es el unico k lleva ferodo y y pa mala suerte esta el ferodo algo suelto y si tengo k cambiar tb los otros 7 discos lisos m sale en una pasta,me gustaria saber si podria pegarle el ferodo de alguna manera,si tendria  cambiar tb los 7 discos lisos x culpa del primero k es el unico k lleba ferodo o en que afecta el ferodo a ese disco pa k sea el unico liso que lo lleva,la moto es una gas gas 250 del 98 una txt contac creo,un saludo y gracias
      • #109005
          en principio que la moto arrastre un poco es hasta cierto punto normal,si cambias solo los discos sin cambiar las chapas que hay entremedias,puede que alguna este un poco alabeada y sigas teniendo el mismo problema,prueba a cambiar  los discos de primeras y si sigue igual,pues cambia las chapas,antes de montar los discos dejalos un par de horas bañados en aceite para que se humedezcan antes del montaje,y si despues de esto le cambias el aceiter y le pones dexronn 2 o dexronn 3 (aceite de cambios automaticos)seguramente tendras un mejor funcionamiento al ser mas liquido.espero que te sirva de ayuda.un saludo
        • #109006
            gracias mocho69 pues claro k m vale de alluda,la moto siempre arrastro algo y lo vi normal,solo k m fue a mas y no se podia aguantar con ella embragada xk te tiraba o se calaba ahora al ver como estaba el ferodo de algunos supuse k el fallo viene de aii,pero el problema mas grande es k el disco de abajo de todo k es de los lisos y el unico k lleva ferodo lo tiene suelto y tener k cambiar tb los lisos es una putada,ya que he encargado los discos y lo que te venden son los que lleva ferodo k son los k se deterioran,y lo que no se es si habria manera de pegarle el ferodo al disco liso,si lo venden a parte o si x ese disco tb tendre k comprar los siete discos lisos,un saludo
