miércoles, marzo 11, 2026
Pinza freno Formula
Home Foros Foros Todotrial – Moto Consultorio Mecánico Pinza freno Formula
    • #223271
      jonny lopez
        • Total:5
        Hola, tengo un pequeño problema o dilema…. hoy me a llegado el kit de reparacion de la pinza delantera Formula de la sherco y resulta que a parte de los 4 pistones y las 4 toricas me bienen 2 toricas del mismo diametro pero mas finitas y no se donde van. la mia la tengo toda desmontada y esas 2 toricas no las llevava puestas, puede ser que su antiguo propientario ya lo cambiara y no las puso?
        donde van?
        saludos i gracias
      • #223276
          No irán en la tuerca de llave de estrella que está por detrás?
          Lo tuviste que desmontar para sacar los pistones, o no?
          https://www.google.es/search?hl=es&biw=1440&bih=775&site=imghp&tbm=isch&sa=1&q=pinza+freno+delantero+formula+sherco&oq=pinza+freno+delantero+formula+sherco&gs_l=img.3…5045.5045.0.5226.1.1.0.0.0.0.148.148.0j1.1.0.msedr…0…1c.1.62.img..1.0.0.AcqM58f1P3o#imgdii=_&imgrc=AerL-CNVPDLUdM%253A%3BEdLZBCnWQI6gjM%3Bhttp%253A%252F%252Fshop.topfun.com%252Fcatalog%252Fimages%252FFD52015-00%252FFD52015-00-1.jpg%3Bhttp%253A%252F%252Fshop.topfun.com%252FSpecialSearch.aspx%253FCode%253DBRAPINZ%2526type%253D1%3B1000%3B1000
        • #223318
          jonny lopez
            • Total:5
            hola, tienes razon, es lo unico que no habia desmontado y supongo k van hay dentro.
            para sacar los pistones no hacia falta sacar las tuercas
            muchas gracias
          • #223325
              Ok, pues no los saques que son un coñazo, hay que fabricarse una llave especial de estrella.
              Yo lo hice porque estaba agarrotadísimo un pistón y así de paso veía como era todo eso ahí
              dentro, al final puse AJP y se me acabaron los problemas de frenado, en mi caso es modelo
              2012 que vino mas malo que el carajo.
