sábado, abril 4, 2026
Pintxo_75 dijo:
Home Foros Foros Todotrial – Moto Trial Clásico Pintxo_75 dijo:
    • #53974
        Hola a todos
        Ultimando la restauración de mi sherpa 159, ha llegado el día de intentar arrancarla. Y os cuento el problema que me he encontrado:
        Bueno, en un principio la moto no arranca. Tiene chispa (platinos y condensador nuevos) pero no arranca ni a empujón.
        En un momento pensé en suciedad en el carburador (aunque lo había limpiado), de manera que limpié nuevamente los surtidores, el depósito de gasolina (que estaba limpio) y coloqué un filtro de gasolina.
        Bueno, pues ahora la moto ha arrancado a empujón. Pero falla. Algo parecido a cuando te entra la reserva: de repente acelera con fuerza (aunque con, llamémosles, ?microfallos?), de repente se ahoga, acelera otra vez, etc. Le he regulado el tornillo de la mezcla de aire del carburador (que es un Bing) y estamos igual.
        Bien, estos son los síntomas, ahora las posibles causas:
        Primera: el tornillo de ralentí del carburador no es un tornillo de ralentí, sino que alguien en algún momento tuvo la brillante idea de ponerle un tornillo normal, sin el extremo cónico.
        Segunda: tras cambiarle platinos y condensador dejé el plato magnético en la misma posición que estaba, es decir, que no varié el avance porque consideré que estaba bien así. Tal vez hubiera debido hacerlo, pero ¿no hay una posición o marca de fábrica que indique el avance óptimo para la moto? ¿Los fallos que he descrito son sintomáticos de problema de encendido?
        Tercera: no llevo filtro de aire.
        Qué os parece? Alguna sugerencia mas? Diré también que cuando la compré y antes de empezar la restauración la moto andaba y mantenía el ralentí.
        Gracias y V´sssss
      • #53975
          Bueno no entiendo como un carburador puede tener un tornillo normal de ralentí y funcione, ya que el conico del tornillo es para aque levante la campana y deje pasar mas o menos aire… pero bueno cosas que ocurren, lo mejor es buscar un tornillo de ralentí para ese carburador y modelo ya que varian de unos modelos a otros.
          2º el fallo pueden ser varias cosas, no sé que restauracion hiciste, me refieroa no sé si abriste motor al medio y cambiaste retenes y rodamientos, ya que el problema podria ser un reten mal montado, que deja pasar aire o aceite variando la carburacion en ambos de los casos…. el fallo de que se acelere al ralentí, puede ser una entrada de aire bien de la toma, o un reten.
          Pon un filtro de aire, si tuiene como te digo una entrada de aire excesiva no habra forma de regular el raletí, salvo que ajuste la carburacion a esa entrada de aire ( como las motos de carreras que llevan «trompeta» en vez de filtro ( aunque la trompeta  las hay con  un filtro pero mucho mas abiero que unfiltro normal). en el caso de lelvar trompeta se suele aumentar entre 5 /10 puntos el chicle de alta entre otras para que no gripe, osea que ojo al encenderla asi.
          Tambien podria ser un problema electrico, si  pintaste el chasis, mira de que haga buen contacto la bobina de alta en masa con el chasis, sino fallará.
        • #53976
            hola yo creo que es el carburador se acelera y cuando parece que se ahoga lo que enrrealidad la pasa que se queda sin gasolina.
            desarmalo y soplale los chicles con un compresor por si estan atrancados y si sigue igual tambien puedes probar a subir la aguja del carburador veras que tiene 3 posiciones para enganchar el arito redondo pues la pones en la mas baja para que suba la aguja.
            si esta mas subida la aguja cerrara mas tarde el chicle y entrara mas gasolina
            tambien ponle un tornillo de ralenti y un filtro del aire y se acelerara menos
            suerte
