lunes, agosto 24, 2026
Pikeras_75 dijo:
Home Foros Foros Todotrial – Moto Consultorio Mecánico Pikeras_75 dijo:
    • #104199
        Muy buenas a todos soy nuevo en el foro y tengo una dudilla… tengo una txt pro del 2004 y en e manual pone que el nivel de aceite es de 550, tambien e leido que le ponen 450 y otro que asta que queda una burbujita en la parte superior del ojo de buey, bien hay mi duda si yo le pongo esos 450cl el ojo de buey se queda a rebosar y solo si tumbo la moto para el lado contrario del ojo beo el nivel, la pregunta es con la moto totalmente recta como debe quedar el nivel de aceite en el ojo? un saludo y gracias de antemano
      • #104200
          Yo tambien me comia al principio la cabeza con este tema….
          A ver,seguramente que siempre se te quede algo de aceite sin vaciar,de ahi supongo yo que con menos este el ojo de buey tapado por el aceite.Asique yo intento sacar todo el aceite posible meneando la moto cuando deja de salir estando la moto recta y voy echando hasta que voy tapando el ojo de buey,la dejo reposar un rato y vuelvo a rellenar hasta que o queda una burbujita como tu dices o esta al limite por arriba del ojo de buey segun lo miras…y siempre me ha ido bien la moto….
        • #104201
            lo del aceite hice eso mismo que as dicho pero no creo que quedara mucho puesto que le cambie los discos de embrage y tienes que quitar la tapa entera pudiendolo sacar bien, entonces aora con la moto arrancada y tal la paro cuando esta caliente la dejo un rato, la pongo recta en su posicion normal y no hay burbuja arriba ni nada del ojo de buey y si la tumba para el lado contrario del ojo la tego que inclinar bastante para ber por donde esta
          • #104202
              Te has pasado con el aceite, no hagas caso de cantidades y fíate más por el visor, ojo de buey, rellenando hasa que quede un poco por encima de la mitad, o como decís que se aprecie una burbuja de aire, ya que si no es que has echado aceite de más.
            • #104203
                vale ya le e puesto asta que queda una burbuja de aire arriba y esta misma tarde la probe y tal y bien no iba mal ni nada soolo que iba pendiente todo el rato del nivel de aceite y con el motor arrancao en caliente el nivel esta por debajo de la mitad del visor, solo con la moto arrancada con el motor parado buelbe a estar con la burbujita arriba, asi esta correcto? tambien me cargao un reten de la orquilla que cambie ayer porque estaba mal y nose que es lo que a pasao, mas adelante pedire ayuda respecto a ese tema, un saludo
