jueves, octubre 8, 2026
Pianolo dijo:
    • #185424
      Proximamente tendré que cambiar retenes en mi Pro 2005 y me gustaría mejorar algo el tacto de la horquilla pues es bastante seco y duro.He probado diferentes reglajes pero sigue sin gustarme.Recientemente he probado una Sherco y un par de Cotas con Showa y me han parecido una delicia en comparacion con la mía en especial la de las Cota.¿Puede mejorarse algo esta horquilla o mejor  voy pensando en despedirme de la que será (si la cosa no cambia) mi última Gasgas?
    • #185425
      Estimado pianolo:
      antes de nada me gustaria que me comentaras cada cuanto tiempo cambias el aceite de las horquillas y cuando fue aprox o cuanto tiempo hace que lo cambiaste la última vez.
    • #185426
      Hola Madriles:el aceite se lo cambié el verano pasado (Motul Sae 5) no noté mejoría.A mi anterior moto,una TXT 2001 con bastante tralla encima,le pasaba algo parecido;le puse muelles nuevos y entonces si que fué como si estrenase moto.Pero me parece un poco pronto para tener que cambiarle los muelles a mi Pro,además no fué bien ni de nueva.
    • #185427
      Estimado pianolo:
      Que es lo que le notas, es decir, que bota mucho, que retiene mucho ( va blanda, dura). ya que en principio si cambiaste  el aceite y limpiaste bien las botellas para eliminar el aceite degradado deberia ir bien, sin embargo si ya dices que no iba bien ya de nueva, o hay algo mal, o a lo mejor es así y te gustaria que fuese de otra forma.
      Haces trial o excursión,
      como tienes regulados los tornillos
    • #185428
      Para empezar  la horquilla marzocchi lleva aceite 7,5 , por lo que es probable que te vaya blanda y rebotona.
    • #185429
      Amigo Pianolo,si has probado las Showa es ua faena porque van muy bien.
      De todas formas la Marzochi no es mala horquilla ,aunque debo confesar que iba mejor de nueva.
      Creo que el problema viene por el uso, y aparte hay que regularlas,pues no hablas de haber tensado compresion y extension.
      He pedido unos muelles para la mia,pues me pasaba lo mismo,pero antes de ponerlos he tensado bastante y mejora mucho.
      Supongo que con los muelles nuevos ira como nueva,o sea muy bien.
      Y la Showa supongo que cuando tenga un añito no ira igual que ahora,pues ya noto  la diferencia casi a cada salida,a peor.
    • #185430
      La horquilla, va de PUTA MADRE!!!!!     como toda la moto, y a quien se pique ,ajos come!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    • #185431
      Escrito originalmente por EMGCFP
      :silly:  …y eso?
    • #185432
      La moto la utilizo para excursión exclusivamente.Lo que noto es como si fuese muy dura y seca,por ejemplo cuando intento ir un poco rápido bajando un camino de piedras,el traqueteo es exagerado,casi no me sujeto al manillar.El caso es que ahora mismo el muelle  y  el hidrahulico están al mínimo (tornillos aflojados) pero yo noto como si fuese muy dura.No hace topes,por lo que no creo que sea exceso de blandura en el muelle,  y si le pongo algo de hidraulico la cosa empeora.Peso unos 90 KG (desgraciadamente).La sensación que tengo es que siempre ha ido así,pero es una sensación,a veces ocurre que una cosa se va deteriorando tan poco a poco que nos parece que siempre ha estado así y cuando la ponemos nueva nos damos cuenta de la diferencia.
    • #185433
      Igual es una chorrada, pero….. has purgado el aire?
    • #185434
      Otra posible chorrada………. no habrás puesto demasiado aceite?
      Un exceso de aceite en las barras puede provocar esa sensación de dureza.
    • #185435
      Bueno,pues he aflojado los tornillos de purgado y efectivamente de la botella izquierda,la que controla la compresión,ha salido un pedillo.Cuando pruebe el Domingo os contaré.Gracias por las sugerencias,lo de purgar se me había pasado.
