martes, octubre 6, 2026
phantomas31 dijo:
Home › Foros › Foros Todotrial – Moto › Consultorio Mecánico › phantomas31 dijo:
    • #188600
      Hola a todos, alguien me echa una mano?. Vereis, despues de vaciar el aceite de mi sherco, al intentar poner el tornillo de vaciado noto q va duro, efectivamente al sacarlo compruebo q los 3 o 4 primeros hilos están pasadosme imagino q habra pillado virutillas al vaciar el aceite sucio. Sustituir el tornillo por otro no creo q me resulte dificil pq un tornillo de M6x60 será facil conseguir pero mi duda ( y mi miedo) es q si el tornillo está pasado de rosca, no será más facil q lo este tambien la rosca interior del carter? (q imagino q será más blando). Q puedo hacer, pasar un macho? pero claro dejará más virutas. Alguien ha tenido este problema?. Como solucionarlo?. gracias
    • #188601
      En teoría uno de las cosas que deberían de primar en cualquier diseño es que el material del elemento que se enrosca debe ser más blando que el de la rosca para evitar que ésta se dañe ya que es más difícil de sustituir.
      En principio yo probaría a comprar otro tornillo, y si entra sin problemas pues ya está.
      Si el tornillo no entra porque efectivamente se han dañado los hilos de la rosca ya es otro cantar. Ahí ya si que no se lo que decirte.
      Un saludo y que no sea nada.
    • #188602
      yo te aconsejaria…
      1: compra un tornillo nuevo y si es posible de acero inoxidable.
      2: pasale un macho con cuidado ,despues le echas un poco de aceite en la entrada y vuelcala para k tire la poca viruta k haga.
      no hace falta k aprietes el tornillo a tope.yo lo k suelo usar es un retenedor y aprieto hasta k hace tope.pero sin forzarlo.
    • #188603
      Gracias a los 2 por vuestra ayuda, empezaré por conseguir tornillo nuevo y luego ya veremos si con eso se soluciona o hay q ir más lejos. Un saludo
    • #188604
      Ten cuidado, primero tienes que comprar el tornillo para esa moto porque por lo general tienen una especie de iman para atrer el aceite para abajo, en fin que no vale cualquier tornillo.
      Y además creo que al ser el tornillo de aluminio , seguraménte sera más blando que el material del carter.
    • #188605
      perdona ,aimtorpe, pero me puedes decir donde encontrar un tornillo de aluminio k este imantado???y k atraiga el aceite?? me da a mi k esto de la mecanica no es lo tuyo!!!!
    • #188606
      Logan, el amigo iamtorpe se refiere a los tornillos que tienen la punta con un imán y que tienen muchas motos como tornillo de vaciado. Todas las GG-Pro lo montan, quizá las sherco también????? (creo que no)
      Lógicamente, por ser aluminio no está imantado: es un cachito de imán puesto en la punta interior, que hace la labor de recoger las birutillas de metal que salen del desgaste.
      Suerte
      PD: y un pokito de cuidado con los lenguajes, que muchas veces parecen ofensivos :woohoo:
    • #188607
      Pues eso que aunque la mecánica no es lo mio y todo eso , si se que tuve que cambiar el tornillo de mi moto porque no se podia quitar con la llave ya que estaba comido, y en la tienda, concesionario beta, me dieron este tornillo de aluminio y con un imancito en el cento, identico al que quité de la moto.
      Gracias El_Miguel por tu comprensión, por que lo que dije lo dije con la intención de ayudar ya que habia teniodo una experiencia parecida hace poco, siembargo creo que para otra vez andaré con pies de plomo.
    • #188608
      holas!!!,lo del tornillo ya lo sabia EL MIGUEL,con respecto a lo del lenguaje no se a k te refieres, ya k no creo haber ofendido a nadie.solo puse el mensaje por k me parecia gracioso la forma de intentar explicarlo.si te paras a leerlo y no sabes mucho de mecanica ,resultaria gracioso el llegar a una casa de repuestos pidiendo eso.por supuesto k nadie nace enseñado y k yo me e equivocado miles de veces!!!.
      PD: aimtorpe perdona si te e podido ofender(cosa k no creo).un saludo y buen rollito!!! :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
    • #188609
      Hola otra vez, el tornillo en cuestion (el original) no es de aluminio, eso seguro, por el color parece de inox pero debe ser un baño de muy parecido pq desde luego se pega al iman y el inoxidable q yo sepa no, he conseguido un tornillo igual solo q en negro y en cuanto pueda probaré si no hay mas daño q el tornillo. Un saludo a todos
    • #188610
      Estimado Phantomas31:
      Al poner el tornillo nuevo comprueba que enrrosca, y a lo mejor te vendria bien un tornillo un poco mas largo, ya que a veces las roscas suelen ser mas profundas que la longitud del tornillo, no sé si lo hacen para solucionar estos problemas, `por otro lado,frecuentes.
      Por eso te aconsejaria un tornillo mas largo e ir comprobando si enrosca y con cuidado al llevar al final, (no forzar para no romper el carter), una vez al final, puedes copmprobar si el tornillo es muy largo, lo que sobra y asi cortarlo a la medida.
      Por el contrario, si no hay rosca aprovechable, lo ideal es poner un «Helicoi», eso es «como un muelle» que hace de rosca, y para eso se pasa un macho especial y se coloca ese «muelle-rosca» , asi conservas la rosca original, ya que en muchos casos, esos tornillos estan en paredes muy justas y al poner la rosca mas gorda queda muy debilitado. ( en un taller especializado, te colocan eso en 3 minutos, eso si tienes que llevarlo sin la tapa para poder meter bien el macho y el «helicoi» ;)
      Para mi seria la reparación perfecta de echo, los «helicois» aguantan mucho mas que las roscas originales de aluminio ya que son de acero, y una vez reparado, no te enteras ya que es el mismo tornillo que el resto.
      ( es una pena que no tenga un tornillo de vaciado de aceite como corresponde, los modelos de sherco del 2005 y 06, ya tienen tornillo de vaciado, por lo menos el modelo que yo ví, y por lo tanto me imagino que serán todos, no sé si a un modelo anterior se le puede poner, no sé si el carter tiene en la fundición la forma para perforar hacer rosca y poner un tornilllol, si no lo tiene, la pared del carter suele ser bastante delgada y por lo tanto problematico de poner, ya que quedaria debilitado, poco pase de rosca y facil de pasar)
    • #188611
      Gracias Madriles, no he podido leer tu consejo hasta esta noche, pero he decir q ayer mismo solucioné el problema. Despues de ver como tras poner otro tornillo nuevo, este tambien empezaba a ir prieto y a destrozarse los primeros hilos de la rosca, pasé un macho con cuidado y efctivamente el problema estaba al comienzo de la rosca interior, luego otro tornillo nuevo q ahora si entraba perfectamente y solucionado. Gracias a todos por vuestras respuestas. Un saludo
    • #188612
      me alegro de k lo hayas podido solucinar…un saludo :woohoo: :woohoo: :woohoo:
