jueves, octubre 8, 2026
pgasgas dijo:
    • #184229
      hola soy nuevo en este foro y en esto del trial tambien   tengo una gas gas edition 02 y no se que cuanto aceite tengo  tengo que echar a la gasolina  me han dicho que al 2%  pero por lo que he leido en este foro es mucho   la moto va bien vamos creo yo   pero tira bastante humo  sobre todo fria  y al darle gas,y   si le echo menos aceite a la mezcla  pasaria algo al ir por ejemplo un dia de excursion  mas alta de vueltas y durante mas tiempo que haciendo trial  que aceite me recomendais   he usado motul y repsol  gracias por vuestra ayuda y enhorabuena por el foro
    • #184230
      Yo a mi gas gas 05 le mezclo la de 98 oct al 1,1% de Biolube
    • #184231
      Si haces excursiones procura no ir con la marxa mas larga con el gas a tope, es lo que mas jode al motor y cuando te des cuenta tendras el deposito del radiador vacio.
      Y el aceite, si llevas uno recomendado para trial al 1.25 ya van bien.
    • #184232
      Muchas gracias eduperinque y soroliva tengo otra duda la cantidad de humo que echa puede ser  debido a   que lleva mucho aceite la gasolina y otra el chico que me la vendio me dijo que despues  de andar  y haya saltado el ventilador cuando la vas a parar es conveniente esperar a que pare el ventilador.gracias por vuestras respuestas.
