miércoles, agosto 26, 2026
pgasgas dijo:
    • #179425
        hola a todos tengo un problema con mi moto lo primero es una gas gas edition 02  hace sobre dos meses que no la arranco la deje arrancando a la primera y hoy he ido a dar una vuelta con ella y no hay narices de arrancar saco la bujia y no me hace chispa os agradeceria que me orientaseis sobre que problema puede tener ya que yo no tengo mucha idea.muchas gracias un saludo.
      • #179426
          Hola pgasgas,como no sabemos si tienes un problema electrico,lo mas facil es comprar una bugia nueva tipo NGK BPR5ES,es la que necesitas,comprobar si tienes gasolina,si no arranca comprueba que haga chispa.Si no salta la chispa comprueba el boton de paro,si sigue sin chispa llevala al taller porque la cosa se complica.Si tienes chispa y no arranca el problema estara en el carburador,limpialo y insiste porque si no se ahoga tiene que arrancar.Yo tuve una TXT edition 02 muchos años y nunca tuve problemas para arrancarla.
        • #179427
            muchas gracias por contestar gg tersol todo eso que me dices ya lo he comprobado lo de la chispa se mira haciendo masa tengo entendido no si es asi na de  na no hace, lo del boton de paro a que te refieres a si se ha quedado pillado a mi lo que me mosquea ezs que la dejo arrancando a la primera voy ahora y na. muchas gracias de nuevo.
          • #179428
              has probado a darle al starter??la palanquita que esta al lado del carburador.a mi a veces me pasa y con eso soluciono
            • #179429
                Yo tengo una edition del 2003 y no me ha dado problemas de ese tipo. Prueba con otra bujía nueva y mira tambien haber si le llega gasolina al carburador y el propio carburador, no vaya a ser que de tanto tiempo parada se haya ensuciado el chiclé y no deje entrar gasofa…..Ya nos contarás
              • #179430
                  Muchas gracias a todos por contestar
                  el problema que tiene es que la bujia no hace chispa tengo entendido que se conprueba sacandola, poniendo la pipa y haciendo masa y dando al pedal de arranque no?si es asi no hace nada de chispa la tendre que llevar a un taller que lo miren por que yo no yengo ni idea.mucahas gracias de nuevo cuando lo solucione os cuento.saludos.
