sábado, agosto 22, 2026
pgasgas dijo:
    • #96219
        hola a tod@s tengo un problemilla con la pinza del freno trasero de mi gas gas txt 02 se me ha quedado sin rosca donde se enrosca el racor por donde llega la presion y pierde liquido y no coge presion y me han dicho que la unica solucion es el cambio de la pinza he estado mirando por aqui y la verdad que no he visto nada os agradeceria si alguien sabe de algun sitio que las vendan a buen precio por que he llamado a un par de sitios por donde yo vivo y de 150 no baja.muchas gracias un saludo
      • #96220
          muchas gracias lo del teflon ya lo probe y como casi no tiene rosca no pilla un saludo
        • #96221
            saludos.buscate un racor de mayor diametro,por ejemplo de coche,y pasale un macho para roscas de ese nuevo paso,con cuidado de no dañar el asiento al fondo de la pinza.suerte
          • #96222
              gracias por tu respuesta jrk315 es una opcion el problema es que al pasar un macho por el agujero se hace de mas diametro y necesito un racor tambien de mas diametro como tu bien dices el problema viene que al ser de mas diametro no va a entrar por el racor del latigillo asi que creo que la unica solucion va a ser cambiar la pinza. un saludo y gracias de nuevo
            • #96223
                rectifico ,porque pensaba que se trataba del purgador.en este caso se puede rehacer la rosca con un helicoil.igualmente suerte
              • #96224
                  LLAMA EL MARTES A SCOTTISHTRIAL Y SEGURO QUE TE DAN MEJOR PRECIO
                • #96225
                       Yo coincido con JRK315 en que si no quieres gastarte la pasta en una pinza nueva lo intentes con el Helicoil, que es más barato y queda bien si se hace bien el trabajo.
                       Aquí tienes un enlace de cómo se repara una rosca en una horquilla de aluminio utilizando un Helicoil:
                    http://www.foromtb.com/showthread.p%5B….]Arreglar-una-rosca-pasada.-Helicoil
                       Tú decides.
                  • #96226
                      Escrito originalmente por JRK315
                      Aupa. Me parece la opción buena.
                    • #96227
                        hola chic@s muchas gracias por las respuestas sois unos cracs al final ayer hize lo de el helicoil y ha quedado de lujo mucho mejor que la rosca original y mucho mas fuerte puedes apretar el tornillo sin miedo que no se pasa pero  yo todo contento, monto la pinza y me pongo a purgar y cual es mi sorpresa que pilla presion pero abro el purgador y nada ni aire ni liquido asi estoy un rato cojonudo hay dale que dale acabo hasta los……. vuelvo a desmontar la pinza y me doy cuenta de que como la apriete demasiado no se que pasa con la junta torica que no me comunica las dos tapas y por eso no me sale na por el purgador y si la aprieto poco si me comunica pero al coger presion me las separa un poquillo las tapas y me pierde,dadme una solucion por favor .muchas gracias un saludo
                      • #96228
                          Escrito originalmente por pgasgas
                          Podrias poner una foto del probema. Esto no te pasaba antes de chafar la rosca? no estara el purgador tupido con los restos del aluminio.
                        • #96229
                            hola a todos y muchas gracias por vuestras resuestas el problema ya esta solucionado lo de la rosca con el helicoil quedo cojonudo mejor que nuevo y lo de la torica el problema era que la torica al ser nueva era un poco mas gorda que la que tenia y al apretar cerraba el agujero que comunica las dos tapas la solucion fue con una fresa hacer un poquillo mas de asiento para la torica y solucionado lo dicho gracias y un saludo
