lunes, septiembre 7, 2026
pezo_69 dijo:
    • #85269
        Hola!!!!!!!!!!!!!
        Pues bien hoy he salido otra vez con la moto y he estado montando un rato, al cabo de una par de horas la moto ha empezado a ahogarse y se paraba.
        SE DESCARTA TODO LO RELACIONADO CON LA CARBURACION!!!!!! (Esta revisada)
        Con el aceite del carter recien cambiado es decir tendra como mucho 3h de uso se ha vuelto otra vez grisaceo.La bomba es nueva por lo que se descarta directamente que se pase el anticongelante por ahí.
        POR QUE NARICES SE PARA LA MOTO!!!!!!!!!!
        A ver si se va a mezclar el aceite del cambio con cualquier otra cosa en vez del anticoingelante??O SE METE DONDE NO DEBA? y por eso se para la moto!!!!!!!!!!!!Por cierto si a alguien le interesa el precio de la bomba del anticongelante es aproximadamente de (72€.Completa) Necesito ayuda urgente!!!!!!!!!!por favor
        Gracias por este maravilloso foro!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
      • #85270
          a mi me paso eso mismo hace un par de semanas, y era que tenia algo en el carburador, fue desmontar la cubeta y soplar el chiclé y se acabaron los fallos.
        • #85271
            Pues si todo es como cuentas, yo ya abriría el  bloque. Si la culata (o su junta) está mal, el síntoma es parecido.
            Tampoco cuesta tanto abrir, yo este finde he abierto la de un colega, para volverla a cerrar…. sólo que hay que tener las juntas a mano.
            Suerte!!
          • #85272
              PUES PARECE QUE SI ES DE LA JUNTA DEL CIGÜEÑAL CREO QUE VOY A TENER QUE DESMONTAR EL BLOQUE ENTERO.
              SERA LA PRIMERA VEZ QUE LO HAGO ALGUN CONSEJO??????? CON QUE TENGO QUE TENER MUCHO CUIDADO???????
              SABEIS O TENEIS ALGUN DOCUMENTO QUE ME AYUDE A DESMONTARLO?????
              EN LA PAGINA DE OXTOSEIROS HAY VIDEOS DE MECANICA LO UNICO QUE ESTAN EN INGLES.
              JODERRRRRRRRRRRRRRRR
            • #85273
                Hola, ya lo siento macho, menuda faena, no se si te servira de ayuda, pero pasate por este link http://www.gasgasmotos.es/esp/frame.htm en el aperece el manual de despiece del motor de tu moto en español, a la izquierda de la pagina hay un apartado que pone «manuales» clikas y el ultimo es el de la tuya…
                Suerte y saludos
              • #85274
                  YA LOS TENIA PERO MUCHAS GRACIAS DE TODAS MANERAS!!!!!!!!!!!!
                  APROVECHAR PA MONTAR EN MOTO QUE YO AHORA ESTARE POR LO MENOS 3 SEMANAS SIN MOTO (ME PONGO MALO SOLO DE PENSARLO)
                  UN SALUDO!!!!!!!!!
                • #85275
                    estimado pezo_69:
                    Te iba a decir que el problema casi seguro lo tenias en los retenes del cigueñal, ya que si el aceite cambia de color y el sistema de refrigeración está bien pues es la presión de la parte del cilindro-cigueñal, que pasa para el aceite motor y los gases quemados producen ese cambio de color, ademas otro sintoma evidente es que al aumentar la presión sube el aceite por el tubo del respiro ( el que está al lado de la planca de cambio) llegando incluso a salir al exterior del tubo.
                    ese fallo se suele producir cuando el motor esta caliente, los retenes cogen algo de calor y no soportan la presión  engrasando en exceso la bujia. Es un sintoma similar al fallo electrico cuando no llega chispa suficiente.
                    Con respecto al motor lo siguiente:
                    Tu motor al ser del año 2003 casi seguro que monta el sistema antiguo de retenes (que a mi particularmente casi me gusta mas aunque con el nuevo el cambio de retenes es mucho mas sencillo y rápido)  voy a intentar explicar los dos sistemas.
                    El sistema del 2003 lleva
                    por el lado del volante del encendido, ( de fuera hacia adentro) un retén, rodamiento cigueñal, arandela separadora y reten cigueñal , por el lado del embrague ( de fuera hacia dentro) tiene el rodamiento del cigueñal y el reten del cigueñal.
                    ambos retenes del cigueñal son metalicos y lo que lo diferencia de los modelos posteriores a partir del 2004 ( aunque hay modelos del 2004 que llevan este sistema mas antiguo)  es que ambos retenes hacen el cierre sobre un casquillo «postizo» que va en el cigueñal, y es por lo que a mi me gusta este sistema ya que el roce del retén desgasta el casquillo postizo pero el cigueñal esta siempre intacto, por lo que cambiando casquillos y retenes ( junto con rodamientos del cigueñal) queda todo nuevo.  ( este sistema hay que tener un poco mas de cuidado a la hora de cerrar el motor para que los retenes  encajen bien, es aconsejable con una «fresa de piedra en el micromotor o rotaflex comer el borde la arista, (SOLO LA ARISTA) para que el retén al estar eso redondeado entre bien y no se enganche ( loscasquillos originales vienen con la arista viva a 90º y solo hay que comer esa arista porque el reten cierra muy en el borde de ese casquillo ya que es doble labio)
                    ** el sistema nuevo no lleva los casquilllos ni los retenes esos del cigueñal, por lo que monta unos rodamientos mas anchos ( para suplementar el espacio de los retenes y los retenes van alojados en el pròpio reten. el cierre con el eje del cigueñal lo realizan unas tóricas que van alojados en la parte interior del rodamiento.
                    el sistema antiguo como es el rodamiento mas estrecho, quedan libres los agujeros del engrase del aceite del motor y el rodameinto del sistema nuevo al ser mas anchos quedan taponados y el engrase se realiza por aun agujero que trae el propio rodamiento, hay que tenr espacial cuidado al montarlo que el agujero del rodamiento coincida con uno de los agujeros de engrase del carter marcando con un rotulador el agujero del carter en el lateral y el agujero del rodamiento y hacer coincidir ambas marcas.
                    ** el sistema nuevo es mas facil cambiar el reten ya que no hay que desalojarlo del carte ( salvo el del volante del encendido que ern ambos sistemas hay que sacar el rodamiento)  por lo que es mas rapido y mas sencillo, aunque como digo  las tóricas de cierre del cigueñal lo gastan y puede fugar por ahí, tambien en caso de mucho desgaste se puede recurrir al sistema de «casquillos postizos».
                    Para cambiar los retenes tiene que pedir en el sistema antiguo y para que quede todo perfecto, reten que va en le volante, rodamientos nuevos , retenes del cigueñal y arandela separadora, casquillos del cigueñal y toricas de los casquillos ( los casquillos hay que llevarlos a un tornero para desarmarlos y montarlos en la prensa y con utiles adecuados para no dañar el cigueñal; a mi me cobraron 30 Eurospor desarmar y montar, los casquillos cuestan 5 euros cada uno)
                    Si montas el sistema mas moderno, tienes que montar,el retén del lado del volante, los rodamientos, los retenes de los rodamientos, las toricas del interior del rodamiento que sellan el eje del cigueñal y desmontar los casquillos del cigueñal en el tornero
                    P.D ( si habres los carters y como el motor tiene años aunque dependce del uso, puedes aprovechar para montar los rodamientos nuevos del cambio ( comprobar la jaula del eje primario que normalmente aguanta bastante y posiblemente este bien) y los rodamientos del los piñones del cambio ( jaulas de agujas que cuestan poco unos 4 euros cada uno) y los muelles  trinquetes del selector que son dos y cuestan 1,49 euros unidad)
                    para quitar el embrague te hace falta un tornillo de paso de rosca 150 y de diametro no sé exactametne si 14 o 15 lo comprobaré que no lo tengo aqui, mejor que pinzando como hace en el video ya que se puede doblar la corona del embrague que es muy delgada porque esta muy aligerada, se quita el tornillo del embrague, la arandela y despues se mete el tornillo y ya hace de extractor:
                    P.D ( si te animas con los rodamientos del cambio y muelles del selector ya te comento como tienes que hacer, sigueindo los pasos de los videos y con algúna aclaración o detalle que sale pero no muy claro.)
                    (Tengo fotos paso a apso pero no sé subirlas, ya lo intenté mas veces y no hay manera ( estoy haciendo una web pero tarderé un tiempo).
                  • #85276
                      Hola el madriles!!!!!!!!!!!!
                      Muchisimas gracias por los consejos, te lo agradezco un monton.
                      Solo he de decirte una cosa: ¡¡¡¡¡amimo con tu pagina web!!!!! (seguro que va a ser buenisima) te explicas muy bien.
                      Es impresionante como controlas sobre el tema.
                      La verdad es que con gente como tu da gusto entrar en este foro.
                      hasta la proxima!!!!!!!!!!!!!!! ya te contare como me ha ido.
                      Un abrazo!!
                    • #85277
                        Pues a mi por el trinquete del selector me han cobrado 25€.
                        Acavo de cerrar el motor y montar toda la moto y no he cambiado nada de eso por MIEDO A el precio que tiene.
                        ¿Donde puedo conseguir los repuestos a ese precio?.
                      • #85278
                          hola soy nuevo en esto de los foros y tengo un problema con mi gas gas tequist 280 del 2003, andando con ella un dia en el monte se quedo la sesta marcha metida, ahora no sale la marcha, la palanca sube y baja pero no mete ni quita marchas,ni hace el clac clac de las marchas, por favor qiusiera que me ayudarais y me dijerais que mas o menos le pasa, ya le e sacado el motor para llevarlo al taller y me cobren menos muchisimas gracias y atiendo a cualquier respuesta
                          Escrito originalmente por pezo_69
                          Hola!!!!!!!!!!!!!
                          A ver si se va a mezclar el aceite del cambio con cualquier otra cosa en vez del anticoingelante??O SE METE DONDE NO DEBA? y por eso se para la moto!!!!!!!!!!!!Por cierto si a alguien le interesa el precio de la bomba del anticongelante es aproximadamente de (72?.Completa) Necesito ayuda urgente!!!!!!!!!!por favor
                        • #85279
                            En otros tiempos os toxeiros falaban galego e castelán … que nivel!!
                            :lol::lol::lol:
                            Perfectamente puede ser lo que dices. Junta de cigüeñal rota y sin depresión en carter de precompresión: poca aspiración y además de la poca parte se va para la caja de cambios. Vapor de gasolina se mezcla con tu lubricante y cambia de color.
                            Suerte.
                          • #85280
                              :lol::lol::lol:
                              Suerte.
                              No me puedo imaginar a «fungetas» o a «virutas» o a » o morcejo» o a………. falando injlés jajajaajaja.
                              Un saludiño TOXEIROS.
                            • #85281
                                Posiblemente lo que tengas mal, sean los muelles del trinquete del desmodronico, o algun trinquete mal, o el eje del desmodronico, ya que si lleva un golpe en la palanca de cambio suele ocurrir esa averia.
                                te pongo unas fotos de la pieza:
                                esta es de los gtrapas o muelles del trinquete, sonn esas chapitas.
                                en esta puedes ver el trinquete ( son los rodillos)
                                esta es de donde va alojado el eje con el trinquete en el carter , puedes ver que  en el carter va la mitad de los rodillos ya que la otra mitad es la que encaja en el desmodronico y hace que se mueva el cambio, entre desmodronico y los rodillos lleva una arandela, tambien lleva otra entre los rodillos y el carter, pero eso ya lo veras en el despiece
                                P.D ( si eres de los  toxeiros, ya sabes donde reparar eso ¿no? …. tienda especializada en trial de la coruña «MJR»
                                Un Saludo
