miércoles, octubre 7, 2026
petruson dijo:
    • #187571
      Si de un día para otro no se pone en marcha una Cota348…le he mirado si tiene chispa en la bujia y no tiene? De donde puede venir el problema, que suele ser lo más típico en estos casos, platinos, condensador, Bobina…?
      Muchas gracias y feliz año 2006.
    • #187572
      Si te ha perdido la chispa es por el condensador, si fueran los platinos habría chispa, pero muy debil.
      Otra posibilidad es que se te haya soltado un cable y no haga masa. Revisa primero todas las conexiones.
      Suerte!
    • #187573
      En las Montesa suele pasar mucho,que se van de la bujia.Comprueba esto antes de nada,que es un posible fallo,mas comun que lo demas,otro fallo mas normal puede ser la bobina.
      Primordial,revisa el cableado de la moto(que no haya masa done no deba),cambia la bujia,y si no va comprueba la bobina,,,,
      Ya nos contaras….
    • #187574
      Hola trialeros, a mi me está pasando eso mismo, ya consulté en Trial Clasico el tema pero he tocado todo lo que me dijeron y sigo en las mismas, a que puede ser debido que comunique bujías con tanta frecuencia?
      Es una 348 Trail, el aceite va al 2-3%, dependiendo de lo que vaya a hacer (excursión o trialeras), la bujía es una NGK BP5ES, he probado con la BP7ES y con la BP9ES y sigo con el mismo problema, cuando he rodado un poco con ella, empieza a tener dificultad para subir de vueltas, como si cortaras combustible, pero de ahí no viene el problema ya que si la sigues obligando acaba pegando alguna explosion y como se pare ya no vale quemar ni lijar la bujía, ya está Kaput, sustituyo bujía y arranca la primera y sin el problema comentado. A ver si alguien ha tenido este tipo de avería en la misma moto y a ver como lo solucionó. Gracias.
