Peterino dijo:
Home › Foros › Foros Todotrial – Moto › Consultorio Mecánico › Peterino dijo:
La mía tampoco arranca, bueno. Una de 50 patadas arranca y se para tras 5 a 10 segundos. Hemos comprobado que no da chispa siempre. Esto le ha pasado a alguien?
Escrito originalmente por Peterino
Hola Peter
La mia con la bujia quitada y puesta en la pipa , si bajas el pedal de arranque con la mano da chispa pocas veces, encambio si le das con el pie mas energicamente si que da
todas las veces, pero al final de la patada.
Suerte
Puede ser el sensor de inclinación que está atascado o defectuoso.
Dale golpes con el cabo de un destornillador a ver si es eso y se desatasca.
http://www.lewisportusa.com/docs/2009_montesa_parts_list.pdf
saludos . no se si estais teniendo en cuenta que es un 4t y da una chispa cada dos vueltas del cigueñal,por eso al darle con la mano parece que da poca chispa.tendrias que comprobar bien para asegurarte que es problema electrico.
Escrito originalmente por JRK315
Tienes toda la razon, lo que pasa es que venimos del 2 tiempos y aun no hemos cambiado el chip del todo.Gracias .Un saludo
La bujía me falló una vez en una 4rt, andaba pero a trompicones.
si una vez comprobado que hay chispa,y arranca y se para,deberias comprobar el ralenti ,que este a 1800 rpm, por que si no esta asi no produce suficiente corriente para la bomba de gasolina.hay un protocolo que es «sagrado»,que es patada suave y nada de gas,y si no arranca a la primera o segunda patada,gas a fondo y patada,y a continuacion patada suave sin gas.si no arranca asi es que pasa algo. muy importante el ralenti
