miércoles, marzo 25, 2026
Peterino dijo:
    • #194905
        buenas, pa kien las tenga, ayer me llegaron las piezas ke me faltaban para arreglar mi moto.. hoy fui a arrancarla y se rompio la chaveta del volante. Se que es una parte muy pekeña, y tengo problemas en conseguirla aki, porke no se el tamaño exacto y no puedo llevar la moto al taller para comprobarlo. alguien sabe las dimensiones o el nombre tecnico para llamar a gasgas y ke me lo manden por correo. Gracias
      • #194906
          Peter gg no entiendo muy bien lo que dices, porque no vas a un concesionario gas gas, compras la chaveta y la montas ???. En tenerife no hay concesionario GG, o es que no tienen la chaveta.?? . YO soy de formentera (Baleares). peter porque siempre estamos tan jodidos los de las islas ?? Parece que estemos en el culo del mundo. Saludos de otra isla.
        • #194907
            hola !! Si hay concesionario pero la tienda esta en el norte de la isla y no tengo coche. Lo de ser isla es una putada en cuanto a servicio, pero que se le va hacer. Bueno, saludos!!!
          • #194908
              Tengo una en el garage (creo) . Te sirve si la mido con un pie de rey y te doy las medidas ??? A proposito que gas gas es ??
            • #194909
                si, por si me preguntan las medidas… es unas gasgas 270 del 96. Gracias
              • #194910
                  Mira a ver si te haces con ella en estos dias, de lo contrario dimelo y mandamos una para alla. La chaveta es la misma en modelos de mas años asi que aqui en el taller GasGas las hay sin problema.
                • #194911
                    si sabes cual es me podrias mandar un par? no lo consigo aki…
                  • #194912
                      Estare fuera de Cantabria hasta la semana que viene asi que si no te urge demasiado cuando vuelva me pongo a ello. ¿Te parece?.
                    • #194913
                        Hola!
                        La función de la chaveta es más la de ayudar a entrar el volante magnético en la posición correcta que la de evitar que este gire una vez apretado…
                        Puedes coger, por ejemplo, una moneda, cortarla y limarla hasta que entre en el emplazamiento de la chaveta.
                        Una vez encarado, entrado y APRETADO el volante en su emplazamiento no se moverá de su sitio.
                      • #194914
                          GasGasnorte: no hay prisa… ire probando cosillas y si me puedes mandar la pieza correcta se lo pondre cuando me llegue. tu avisame cuando llegues para darte mi direccion y un modo de pagatelo. Gracias
                          Lo de la moneda ya lo he probado, es eso lo que se rompio el sabado.
                          Saludos!!
                        • #194915
                            Pues si se te rompió la moneda es que el volante estaba mal apretado.
                            Aprieta más!
                          • #194916
                              ok :woohoo:
                            • #194917
                                Hola Peter. ¿Como tienes el tema?. Te pido disculpas pero he tenido tanto lio a la vuelta que se me ha ido del todo la chaveta :P y ni me he vuelto a acordar. ¿Ya has ido al norte de la isla?.¿Te la cojo yo?.
                              • #194918
                                  ¿Como queda el tema?.¿La conseguiste?.¿La has incluido en tu carta de Reyes?.
