jueves, septiembre 3, 2026
Peterino dijo:
    • #192713
        Hola familia.
        Como siempre arreglo un problema y salta otro con mi GasGas. Esta vez es el embrague. Lo que sucede es que al meter embrague la moto empieza a caminar muy lentamente, pero dando saltitos :silly: En principio me suena a discos deformados, pero os lo expongo por si acaso que sea otra cosa común, como por ejemplo el ajuste del embrague, o quizás cambiando el liquido hidraulico o aceite de caja se me va el problema?¿
        Os pongo una fotito de la maneta como mas informacion de como tengo el tornillito ajustado.
        Saludos y gracias de antemano.
      • #192714
          A mí me daba tirones el embrague, cuando estuve con el aceite en mal estado: con agua después de caerme en el río.
          Lo primero y barato: cambia el aceite.
        • #192715
            Si el problema no se te soluciona cambiando el aceite, pues prueba a cambiar el liquido hidraulico que alomejor es uno de esos 2 el problema que tienes. Suerte.
            Venga Saludos.
          • #192716
              Es una Pro?
              Si es así… de qué año?
