lunes, septiembre 7, 2026
Peterino dijo:
    • #185987
        Me pasa que mientras hago zonas, se me para la moto de vez en cuando y es la leche para ponerla en marcha de nuevo. Normalmente se para cuando necesito un golpe de gas, o se clava la rueda trasera en un escaloncito o algo parecido, y para arrancarla de nuevo es necesario apagar la gasolina, abrir el aire y dar 20 patadas. Que puede ser?? La boya del carburador? Mezcla con mucho aceite? Bujia?
        Gracias anticipadas
      • #185988
          Hola Peter, seguramente la moto se te ahoga por exceso de gasolina, de ahí que luego le cueste arrancar. Mira el tope de las boyas porque quizás no cierre del todo y ya de paso mira que medida llevas de chiclé de baja porque seguramente sea tambien muy alto. Y para que la moto arranque mejor, cambia la bujia por una que no tenga la R de resistencia, ya que la chispa de estas bujias es menos fuerte y les cuesta un poco mas arrancar.
        • #185989
            Si la moto se te para de golpe, y luego te cuesta arrancarla, es sintoma de nivel de boya bajo. No cambies ni chicles ni bujias, dobla la pletina un poco y problema resuelto. Tengo una replica jarvis’04 y me pasaba lo mismo.
            Un saludo:woohoo:  :woohoo:
          • #185990
              Gracias a los dos por responder…..
              Como prueba, mañana hare lo de doblar la pletina… supongo que tengo que doblar la pletina hacia abajo? Para compensar las boyas estando demasiado bajos.
              Saludos!
            • #185991
                A mi me pasaba algo parecido, pero no  tan exagerado como te ocuure a ti, la moto sherco 290 del 2006 iba muy gorda y no subia bien de vueltas, baje un clip la aguja para que en baja y en medios pasase menos gasolina y la moto va ahora perfecta. Suerte.
