jueves, octubre 8, 2026
Peterino dijo:
    • #185954
      Le voy  a poner un guardabarro trasero nuevo a mi sherco 06 y veo que el nuevo no trae la fibra en el interior, que si lleva el viejo, para proteger del calor.
      Hace falta llevarlo? o estará bien sin el?
    • #185955
      La fibra, (amianto), al igual que las pegatinas, o aprovechas las viejas o las compras nuevas.
      No vienen con el guardabarros.
      De echo creo que Beta es la unica que viene el guardabarros con las pegatinas puestas y todo.
      Por cierto, da un monton de porculo poner la pegatina al guardabarros de la Sherco.
    • #185956
      Si tio, la tuve que quitar, poner quitar poner… un follon!! Pero ahi está, falta hacer el deposito ahora jeje ya os dire.
      Entonces puedo quitar la fibra del viejo y ponerselo al nuevo… bueno, ya vere, porque que4ria usar el viejo para entrenar, y el nuevo para triales.
      Gracias y un saludo!
    • #185957
      Estimado Vig:
      la gas gas tiene los guardabarros con adhesivos, que ademas viene con laca y los guardabarros sin adhesivos, tienes las dos opciones.
      el guardabarros trasero es corto y lo que esta encontacto con el escape es la caja de filtro, que viene completa, con la fibra anticalorica, los adhesivos  y el  filtro del aire, es colocarlo y punto.
      por eso a mi a veces me hace gracia cuando se comenta que el recambio de otras marcas es mas barato, claro que sí, pero es incompleto, si a esos recambios le sumas los adhesivos, la fibra etc… salen incluso mas caros, sin contar el curro de pone rlos adhesivos y que queden bien y el coste del spray de barniz para plasticos para lacar por encima…
      Para colocar bien los adhesivos, se puede rociar la parte  donde van a ir colocados con agua jabonosa, asi el adhesivo se desliza por la zona hasta ponerlo en la posición correcta y dá tiempo para retirar las  burbujas etc… despues se le puede aplicar calor con un secador parasecar el agua jabonosa y adelantar el proceso o esperar a que seque solo. ( previamente se limpia la zona con alcohol ).
      Los adhesivos gordos ( como los del deposito o baquet) no son tan problematicos de poner y se pueden colocar directamente.
      http://www.teleadhesivo.com/instruccionesgrandes.asp
