martes, octubre 6, 2026
Peru1 dijo:
    • #189913
      He colocado un carburador OKO y ahora el puño del GAS va demasiado blando. El muelle tiene tan poca resistencia que no sabes ni cuando das gas. ¿Sabeis como endurecer el muelle?
    • #189914
      Ponle el muelle del Dellorto a ver como va. Es una idea…
    • #189915
      Normalmente todo el mundo busca esa «suavidad».
      Pero si no te gusta prueba el muelle de otro carburador como dice Sirap.
    • #189916
      El muelle del Dellorto tiene un diámetro mucho mayor, ya que el OKO es de campana plana. Esta bien tener suavidad en el gas pero ahora no se diferencia la holgura del mando de cuando actua sobre la campana. Puede que sea cuestión de acostumbrarse.
    • #189917
      Prueba a estirar un poco el muelle, sinn llegar a deformarlo y sin estirarlo de mas , estiralo 1 cm y prueba y asi poco a poco hasta buscar el tacto deseado, recuerda que si lo estiras mucho y queda despues de tacto raro, sera muy dificil volverlo a su posición original ya que «encogerlo» es mas complicado.
    • #189918
      Creo que estirar el muelle no es buena solución, tal vez sea solución momentánea, pero que durará poco.
      La resistencia del muelle no la marca la longitud del mismo, si no el grosor del «hilo» del muelle.
      Es decir, si quiero un tacto más suave o «blando» en el puño, es preferible poner más fino el muelle con una mola, haciéndolo más delgado reduciendo el diámetro del hilo, que cortarlo como tradicionalmente se hace.
      Es mi opinión y por lo que llevo «probado» he visto los resultados y he llegado a esa conclusión, muy lógica por otra parte.
    • #189919
      Yo pienso que es una cuestión de adaptación, Peru1.
      Es bueno que vaya suave, y te cansará menos en zonas reviradas, o cuando tengas que interactuar con el freno y gas…
      Yo siempre he buscado esa suavidad, y no al contrario, si bien, al principio cuesta acostumbrarse, luego no sabrças ir con un gas duro, y harás todo lo posible por ablandarlo.
      Ten en cuenta también, que el OKO abre más rápido, y que debido a su configuración, la respuesta del motor, ha cambiado, con una salida más contundente.
      Creo que debes adapatarte a los nuevos cambios, no más.
