domingo, septiembre 6, 2026
pere-sherpa dijo:
Home Foros Foros Todotrial – Moto Consultorio Mecánico pere-sherpa dijo:
    • #188057
        Saludos compadres:
        Inicio este tema a raiz de filtros de aire muy baratos y para no variar su tema. En sus ultimas intervenciones se habla sobre los productos usados para limpiar los filtros de aire y la dificultad de hacerlo cuando estan untados con aceite.
        Para filtros muy sucios o pringosos, asi como para cubetas de carburador que tienen restos de mezcla reseca por el tiempo de inactividad y para otros casos
        que necesitan un trato mas energico, funciona muy bien rociar con liquido
        limpia-frenos.
        Podemos utilizar este tema para comentar sobre productos y trucos de limpieza.
      • #188058
          Buen hilo este que has inaugurado, Pere.
          Nuestras burras y equipo, como los chorros del oro.
          Pongo los productos que mejor me han funcionado hasta ahora:
          El KH-7, un spray desengrasante del supermercado, va muy bien para los filtros de espuma. Cuidadín con el aluminio, pues lo ataca; con esto quiero decir que yo no lo usaría para lavar la moto. Este KH-7 muy bien para limpiar los guantes: se diluye en un cuenco o similar con 2/3 de agua tibia y se sumergen los guantes durante una horita o dos. Aclárense bien y… qué limpitos, oigaaa.
          En el post de «filtros de aire muy baratos» mencioné que ya no vuelvo a usar el spray de filtros de Castrol. Se han pasao de eficientes, no hay quien lo limpie de lo pegajosísimo que es.
          Para limpiar la moto va de cine el spray de Castrol «Bike cleaner». Primero, pasadita de manguera o hidrolimpiadora, luego se rocía con el spray, un poco de esponja, y a aclarar. El agua hasta parece que escurre mejor. Como los chorros.
          PD. Pere Sherpa, se me ocurre que (ya que mencionas lo de los trucos al final de tu post) pongas en el título «PRODUCTOS Y MËTODOS DE LIMPIEZA». Y que no lo lea mi señora, que entonces echa a la chica de la limpieza mañana mismo
        • #188059
            OK Wombin, me parece acertado el cambio de titulo, ya esta hecho.
            Por cierto en otro post hablas sobre la silicona en spray, entre otros usos parece que la usas como lubricante, ¿es asi?.
            ¿Serviria para protejer la instalacion electrica ante una limpieza con hidrolavadora?
            Otras dudas…
            ¿Que precauciones debemos tomar para los lavados a presion aparte de tapar el escape?
            Algun metodo sencillo para limpiar el interior del casco?
            Salud compadres.
          • #188060
              Gracias por el detalle del título, PereSherpa.
              Al utilizar la hidrolimpiadora creo que es importante no cebarse con el motor ni la zona del manillar, así como los ejes (rodamientos). Merece la pena incluso cubrir los puños y mandos (salvo que realmente esté mugriento) con rollo-film transparente de cocina. Creo conveniente engrasar la cadena después de cada salida, antes de mojarla, pues así repele el agua y le da tiempo a solidificar (grasa en spray). En resumen, moderación con la hidro. He comprobado que con la máquina se gasta menos agua que con la manguera.
              Aceite de silicona en spray: en cualquier ferretería (Ceys, entre otras marcas). Lubricante seco, una maravilla. Como ya comenté, ideal para el mando del gas (por supuesto desmontando todo bien) y articulaciones (manetas, freno trasero). Me parece interesante para hidrofugar contactos eléctricos, lo voy a probar.
              El interior del casco desmontable, a mano con detergente para prendas delicadas y barreño. Para cascos con forro no desmontable pinchar aquí.
              Y recuerden ustedes lo que decía D. Manuel Luque :silly:, director de CAMP:
              – :woohoo: elija, compare, y si encuentra algo mejor, cómprelo :woohoo: –
            • #188061
                Ay que ver como andamos de memoria…
                El famoso eslogan era BUSQUE, compare… y si encuentra algo mejor comprelo. :lol:
              • #188062
                  Yo lo que hago es terminar con aire a presión. Sobre todo en la zona de las llaves de luces, juego de manetas (cuidado con no empujar hacia dentro el agua con el aire), etc. Procuro secarlo todo bien.
                  Cuando useis KH 7, enjuagad a conciencia. Se carga el aluminio.
                • #188063
                    Es verdad, Pere; además, ¿cómo demontre voy a elegir antes de comparar?
                  • #188064
                      Hola Wombin (este post ya parece un mano a mano)
                      Respecto al spray de silicona lo unico que he encontrado es uno de la marca
                      krafft que en el envase dice que es desmoldeante, no dice nada de acite de silicona.
                      Dice tambien que esta hecho de Polisiloxano y que es lubricante y antiadherente,
                      supongo que se podra utilizar para los usos que hemos comentado,¿que opinas?.
                      Vamos señores cuenten sus trucos de limpieza, hay que compartir la sabiduria.
                    • #188065
                        Hola, para romper el mano a mano ;) A mí me gusta lavar la moto a mano, con esponja y Coral Vajillas. Me queda impecable y no me tengo que preocupar por secar a fondo.
                        El Fairy no me gusta.
                        (no encuentro los iconos marujones esos que ponéis, pero seguro que me he ganado unos cuantos)
                        Saludos, JM.
                      • #188066
                          Pues yo uso una escoba vieja de fibras sintéticas sin mango. Así se llega donde no alcanza la esponja o el chorro de agua y se evita abusar de la hidrolimpiadora que si empleo cada 5 o 6 lavados de manguera.
                          Zonas de pintura, como depósito o adhesivos de plásticos con esponja y suavecito.
                          Y un truco final, después de secar bien (aire comprimido en articulaciones y zonas dificiles) una buena rociada con spray para vinílicos en zonas de plastico negro especialmente como las cajas de filtro, manguitos de radiador etc. quedan como nuevos.
                          Recomendación importante : Poner un tapón en el escape para evitar la entrada de agua. Parece una tonteria pero yo acabo de desmontar (casi destrozar) el silencioso trasero de mi moto y tenia la fibra muy húmeda. Ya pondré fotos de toda la operación .
                        • #188067
                            WD40
                            este aceite va muy bien antes de lavar y despues de lavar. Antes para desacer la mugre de la cadena y de donde se haya acumulado. Después para quitar la roña en los lugares donde la limpieza no haya quedado bien y para sacar lustre a las piezas de plastico negro como las cajas de filtro.
                          • #188068
                              bueno yo utilizo el mismo sistema o procedimiento que hely 1100 solo que con la maquina despues de aclarada y todavia mojada la rocio toda (menos discos de freno y manguitos)con ORO DE LEY limpiador abrillantador,asi se llama la maravilla lo compro encajas de 12 unidades de 750ml y me lo venden a 2€
                              p.d. por cierto no veas como se quedan las ruedas de lo que sea moto coche etc parecen nuevas
                            • #188069
                              • #188070
                                  Gracias llinares por refrescar el tema. Muy buena idea lo de la tapa del bote de pintura en spray. Lo probaremos.
                                • #188071
                                    Me acabo de comprar una botella de 6 en 1. Me la han vendido como el mejor limpiador del mundo mundial. Yo le he preguntado al dependiente si me estaba vacilando o exagerando un poquito. Y me ha dicho que sí. De todas formas lo he comprado porque soy muy fácil de convencer. Mañana sábado lo probaré y ya os comentaré las impresiones.
                                  • #188072
                                      Escrito originalmente por pere-sherpa
                                      krafft que en el envase dice que es desmoldeante, no dice nada de acite de silicona. Dice tambien que esta hecho de Polisiloxano y que es lubricante y antiadherente, supongo que se podra utilizar para los usos que hemos comentado,¿que opinas?.
                                      Hola, compañero; valgan mis disculpas por haber tardado en responder a tu pregunta. A este paso vamos a fundar una contrata de limpiezas y acondicionamientos. juas!
                                      Ese de Krafft que mencionas te vale para lo que se ha ido comentando, no creo que haya mucha diferencia entre marcas. Lo de desmoldeante creo que se refiere a que se utiliza para aplicar a los moldes antes de ponerle el material al que se va a dar forma, como cuando untas de mantequilla el molde de un bizcocho. La principal diferencia entre el aceite que viene en garrafa y el de spray es que este último queda seco casi nada más aplicarlo, no gotea.
                                      Añadamos más productos a la lista:
                                      Hay un producto que me encanta, y es el pulimento Titanlux (contiene silicona también). Vale para sacar brillo a los plásticos (que no goma), al casco y a cualquier superficie no porosa. Limpia a fondo y la mugre después se adhiere menos. Tengo comprobado que en la furgo, una vez aplicado, los mosquitos de la luna y el frontal salen con la gorra, pues no se pegan tanto.
                                      He descubierto una gama de productos que es lo más de lo más, cuya marca es Autoglym. Tienen una brocha para llantas que es buenísima y que me pienso agenciar.
                                      ¡Qué maniático de la limpieza! Basta ya por hoy.
