domingo, octubre 11, 2026
PEQUETRIALEROS dijo:
Home › Foros › Foros Todotrial – Moto › Consultorio Mecánico › PEQUETRIALEROS dijo:
    • #179084
      alguien me puede ayudar como cambiar la junta de la tapa de embrague de la Gas gas pro 2005, muchas gracias.
    • #179085
      Hola PEQUETRIALEROS! Pues es bastante sencillo. Yo en tu caso si tienes el aciete del motor nuevo, ose aque no lo vas a cambiar lo hago de la siguiente forma:
      -moto en el suelo con el puño del lado del embrague tocando el suelo, pero que el embrague no toque.
      -quitas pata arranque  y tornillos bomba agua y resto de tornillos de tapa embrague. (no toques la bomba de agua (eje arrastre interno) asi al montar sera mas facil.
      -levantas tapa, quitas junta, limpias muy bien donde apoya la junta en el motor y en la tapa (que no quede trozos pegados de la junta vieja)
      -Pones junta nueva en el lado del motor, colocas tapa embrague, bomba agua y pata arranque, y ya está.
      PRECAUCIONES
      Si la dejas en el suelo, que no esté presionado el embague.
      Cuando sacar la tapa del embrague, en el eje de pata de arranque hay una arandela muy delgada que puede salir pegada a la tapa y luego caerte al suelo. Mira en la tapa y si sale la coges y montas ya en el eje de arranque.
      Suerte, es muy facil.
