pepimotos dijo:
Home › Foros › Foros Todotrial – Moto › Consultorio Mecánico › pepimotos dijo:
14 mayo, 2012 a las 12:07 am #72231
Hola a todos trialeros ,queria haser una pregunta al megor es absurda pero quiero asegurarme antes de mereme en alguna pelicula.Pues esto me compre una Sherco 2.9 05 ase 2 dias.Nunca e tenido esta marca ,e tenido una Gas Gas 280 del 07 i una Montesa 315 del 99.Bueno no se si es cosa mia pero creo que el motor es mas ruidoso como tipo rodamientos pero segun el propietario anterior todas las Shercos tienen este tipo de ruido de motor.Yo e buscado videos en yo tube i no se si lo hasen o no este tipo de ruido no se olle bien se nota mas en relentin luego esto desaparese.al mejor las Montesas i las gas gas tienen el motor mas silensioso.No creo que la moto esta mal usada porque apena tiene uso esta como nueva tanto de aspecto como lo demas.Pero yo tengo esta duda i por esto es mi pregunta es normal o no.la moto tendra como mucho 1000 ,1500 km, la compresion de motor es pefecta hay que darle una patara mui furte si no te cuesta digamos que por el tiempo no puede ser los rodamientos del motor.Porfavor si algien save algo que lo comenta asi porlomenos salgo de duda.soy de Madrid i me la compre en Castellon.No me repiento por la compra porque me encanta la moto i segun pone en el foro son motos fiables.
esta es la mto. -
14 mayo, 2012 a las 2:39 am #72232
Las shercos no hacen ruidos significativos, si esa unidad lo hace, puede ser que el anterior propietario
nunca le echase aceite al filtro del aire y el polvo haya desgastado el pistón, los rodamientos de biela,
de bancada, etc…
Si es cierto que tiene poco uso y con mantenimiento adecuado, no debería oirse mas que otro motor de
montesa o gg.
14 mayo, 2012 a las 10:43 am #72233
No se yo pero ,ya le digo no me acaba de convencesr el ruido.No se porque me da que me voi a aabrir el motor.La moto me costo 1450 euros.Sabeis cuanto valen los rodamientos estos.Porque el resto me lo hago yo si hay que aserlo.
De toda forma mirare i si no le quito el motor i a cambiar los rodamientos del sigueñal i de la biela.Yo mas lo noto por la zona del sigueñal ,Porque cundo paro el motor antes de que pare de girar el motor es cuando mas se nota.Tambien se nota si subes i bajas la pata como para arancarle pero asindolo suave. -
14 mayo, 2012 a las 6:59 pm #72234
Esta mañana e ablado con una tienda en Madrid de la mizma marca i me comento el ombre que no se suelen ir los rodamientos de sigueñal de estas motos ,esto si el piston si se puede desgastar i el puede aser este ruido.Se llama sinsineo o algo de esto no estoi seguro.Le mirare los rodamientos del sigueñal comprobanodo por el lado del encendido i si no le cambio el piston.EnPiezas no es una cosa tan cara i por esto me tranquiliso .El ruido es como unas rascas al bajar la palanca de arancar i luego cuando aranca ya suena si por la zona de cilindro i el sigueñal.
15 mayo, 2012 a las 12:33 am #72235
ese modelo concretamente tiene unos rodamientos del cigueñal muy ruidosos, pero nada fuera de lo normarl
es mejor que la lleves a un taller y escuchen el sonido , y te dejes aconsejar -
15 mayo, 2012 a las 3:51 pm #72236
Bueno pues ya esta la evria descubierta.Son los rodamientos de sigueñal.Anoche con un compañero las estavamos mirando i quitando la tapa del encendido girando el volante al final se veia que el ruido venia desde ahi.La moto estava parada con punto muerto i en motor totalmente parado.Se notava al girar como razcavan los rodamientos.Lo que no podemos esplicar es como se pueden ir porque la moto apena tiene uso.Es posible por no usar o un mal lavado que pase esto.
15 mayo, 2012 a las 8:34 pm #72237
posiblemente sea de estar parada, hay aceites de mezcla que atacan a los rodameintos y a los retenes, cuando la gasolina se evapora, sobre todo aquellos aceites que contienen ricino…. era muy comun que ocurriera eso con el castrol por eso era conveniente encender la motro de vez en cuando aunque no se anduviera con ella, aparte de mantener tambien limpio el carburador ya que el aceite seco tañpona los chicles, agarrota la aguja del flotador etc….
si conoces al dueño preguntale por curiosidad que aceite de mezcla usaba y si es cas…. ya sabes por donde pueden ir los tiros.
por un mal lavado te diria que es practicamente imposible ya que antes del rodameinto esta el reten que impide que entre el agua al rodamiento, otras cosa diferente es si fallara el encendido porque se oxidara y perdiera imantacion, ya que las bobinas suelen estar tambien selladas.
Un saludo -
15 mayo, 2012 a las 9:07 pm #72238
En algunos modelos del 2007 se aflojaba el portabobinas del encendido.
Saca el plato magnético y comprueba que están apretados los tornillos, ya de paso. -
15 mayo, 2012 a las 9:12 pm #72239
Hola .
Yo hace años tuve la Bultaco sherco 2.9 y si que hacia bastante ruido, en mi caso eran los rodamientos del cigueñal se los cambie algunas veces y solucion al problema. Suerte. -
15 mayo, 2012 a las 9:13 pm #72240
Hola .
15 mayo, 2012 a las 10:28 pm #72241
La mia suena un poco y es debido a que tenia una fuga de agua en la culata y bajaba hasta el carter y los orificios de engrase de los rodamientos. El anterior dueño la tuvo tiempo parada con agua en los rodamientos.
Parece que con el uso se está suavizando pero no me preocupo mientras no vaya a más, en realidad va a menos.
Saludos -
16 mayo, 2012 a las 12:04 am #72242
Escrito originalmente por @ElMadriles.-
Un saludoTienes toda la razon del mundo,ahora me esplico como son las cosas.Cuando fue a ccomprar la moto el dueño de la moto me dijo que la moto la usava una vez cada 5,o 6 meses,i en la ultima ocasion la dejo tatnto tiempo se le evaporo la gasolina de la moto que se le tapono el chicle prinsipal o de baja no cual me dijo.Bueno porlomenos ya tenemos la cosa aclarada cambiare los rodamientos i listo.
Lo unico malo que no voi a poder segir la carrera de Robregordo zona ,por zona pero nada vendra otra .Saludo a todos. -
16 mayo, 2012 a las 12:44 am #72243
tengo un amigo que cmpo una moto como esa de segunda mano, al poco de tenerla ,los rodamientos sonaban muchisimo.
jhemos puedto un adhitivo metalube especial ara rodamientos de cigueñal y otro adtivo mezclado con el aceite de mecla y ha mejorado much cada dia suenan menos, puedes ver estos productos en la web de metalube -
16 mayo, 2012 a las 1:08 am #72244
Si puede mojorar temporalmente pero como rodamento nuevo mejor no hay.Yo creo que esta moto es fiable i de momento no pienso cambiar i comprar otra.Los rodamientos balen 25 euros i tengo una moto casi nueva.Como el presupuesto no me da para una nueva o semiueva yo desidi comprar esta ,esto si te gastas luego un poco mas pero ya sabes como es la moto como va i todo esto.yo llevava buscando moto unas 2 meses i no os podeis imaginar la cantida de motos reventadas que se venden i por un precio superior a este.Por esto desidi comprar esta moto i no creo que me he equivocado.La gente no abla mal de esta moto i con el nivel que tengo yo pues tengo moto para un rato largo.
16 mayo, 2012 a las 3:45 pm #72245
¿Exactamente qué Metalalibe era?, mi moto tiene un pequeño problema debido a que estubo tiempo parada con algo de agua en el carter y suena un poco, muy poco.
Saludos -
16 mayo, 2012 a las 4:17 pm #72246
Ya lo he encontrado
