Pendoitza dijo:
Home › Foros › Foros Todotrial – Moto › Consultorio Mecánico › Pendoitza dijo:
Hola, buenas tardes a todos!
Tengo una sherco 2.5 del 2000, la edicion limitada graham jarvis.
Quisiera cambiarle el aceite de la caja, pero no se la cantidad que le tengo que echar. alguno de vosotros sabe la cantidad?
Que aceite le vendria bien? en casa tengo 10w40,y ademas, un litro de castrol MTX, que tambien es 10w40.
este aceite le iria bien? en que cantidad?
muchas gracias de antemano!
Alguien puede decirme, por favor, la cantidad y si el tipo de aceite 10w40 es correcto? ya que en el manual no lo encuentro… tengo entendido que el mtx no es malo.. muchas gracias
450cc, ni una gota mas
castrol MTX, que tambien es 10w40. te ira bien
tambien puedes ponerle este
con un litro tengo para 2 cambios de aceite, luego ya vere cual ponerle.
muchas graciass!
un saludo y gas!
Escrito originalmente por @Pendoitza
El aceite te servirá perfectamente lo que ya no sé es la cantidad que lleva ese modelo, no creo que difiera mucho de una un poco mas moderna .
http://www.sherco.com/service/2001ServiceManual.pdf
Muchas gracias JOROK, le pondre 450 y creo que ira bien..
un saludo y gas!
