PEIO2 dijo:
Home › Foros › Foros Todotrial – Moto › Trial Clásico › PEIO2 dijo:
13 septiembre, 2004 a las 3:09 pm #117991
Hola amigos
Estoy pensando en comprar una pequeña Cota. Veo que las Cotas 25 estan muy cotizadas y estoy pensando en comprar una Cota 49.
Quien me puede responder a las siguientes preguntas:¿La Cota 25 es automática la 49 no?
¿El motor es el mismo?
La 49 pesa bastante mas que la 25 ¿Por que?
¿La 49 es mas alta que la 25?, ¿el chasis es el mismo?.
¿Y la ruedas?Un saludo
13 septiembre, 2004 a las 4:01 pm #117992
Hola!
Veamos:
La Cota 25 es mucho más pequeña que la 49. Creo que difiere, además de en las ruedas, en el chases, manillar, etc…. Realmente la Cota 25 en una «minimoto» y una cucada, por cierto.
En todotrial «clásico», en la sección de manuales, creo que tienes fotos de las dos.
La Cota 25 se fabricó en versiones automáticas y de tres marchas. La Cota 49 sólo con cambio «pedestre». El motor, más o menos, es el mismo de 49cc.
Un consejo: si es un capricho haz lo que quieras, pero… si es para que aprenda tu niño/a es una lástima que «espachurren» estas motos aprendiendo.
Cómprale una Beta o una Clipic de 2ª mano y les irá mucho mejor (y a tu bolsillo también).
15 septiembre, 2004 a las 9:14 pm #117993
La 49 es mucho más grande, ruedas de más diámetro. Lo curioso es que la 25 es mucho más una 247 «a escala» que la 49, que al ser más grande queda un poco «vacía» y delgada estéticamente. No tengo claro si la 25 A era completamente automática o si tenía dos velocidades que se elegían manualmente o algo así. La 25 C era la de tres marchas. Aunque creo que las primeras 25 esran simplemente cota 25.
15 septiembre, 2004 a las 10:47 pm #117994
La cota 25 A lleva el motor de la Minimontesa y lo que es automatico es el embrage, porque de marchas tiene 2 que se cambian con una palanquita que hay en el motor. Lo de la A de automatica se lo inventaron cuando sacaron la de marchas al pie, que la llamaron C por lo de cambio, supongo.
18 septiembre, 2004 a las 11:05 am #117995
Depende de la altura-edad de tu nano. El mío con tres años tiene una 25 A con patines adaptados orque le queda aún alta. Cuando pueda llevarla sin ellos daré el cambio a una mas actual (por aquello de que no me destroce esa pequeña joya). Échale un vistazo a la página http://www.montesaweb.com que detallan explícitamente los detalles de cada modelo. :lol:
6 julio, 2005 a las 12:52 am #117996
la cota 25 en mas pequeña que la 49, el motor mas o menos pero el de la 49 tira más. Las ruedas de la 49 son mucho mas grandes que las de la 25, el chasis no es el mismo. la 49 es bastante mas alta que la 25. la cota 25 hay que no tienen marchas i hay que si, en cambio la cota 49 si que tiene(3 marchas). si tu hijo pasa de los 11 años te recomiendo que le compres una cota 49
6 julio, 2005 a las 8:53 pm #117997
Con lo que te van a pedir por cualquiera de ellas te compras una «moderna» que le va a ser mas util,(y a ti)
Con la edad que tiene tu hijo,de la 49 olvidate
Buscate una clipic o beta
