martes, marzo 31, 2026
Pegatina Tanque Gas Gas
Home Foros Foros Todotrial – Moto Consultorio Mecánico Pegatina Tanque Gas Gas
    • #282878
      papytombas
        • Total:136
        Buenas, le quiro cambiar las pegatinas a la Gas Gas Raga 2008 que tengo y tengo dudas. Ya tengo las pegatinas originales tanto del tanque como la de la caja del filtro/asiento. He visto que algunas pegatinas se ponen con agua para asi poderlas centrar y posicionar bien y luego pasandole una espatula le quitan el agua.
        ¿Es asi como se ponen este tipo de pegatinas?????????
        Gracias por adelantado.
      • #282879
        TR80
          • Total:307
          • Campeón Europeo
          Pulverizar un poco de agua con un 0.5% de jabon (no mas que sino no van a adesrirse has dentro de unos dias) te permite mover i posicionar.
          Por contra al quitar el agua creas buebujas que debes hacer correr hasta el borde mas cercano de la pegatina.
          Siempre con el papel donde se alojaba anteriormente la misma pegata , puesto encima para no rayar la decoración. COn cuidado porque si se frena la burbuja de golpe puedes romper el adesivo
          Una vez has quitado todas la s burbujas la pones al sol y se iran el resto no te preocupes.
          Si tienes algun amigo que te ayude puedes intentar sin agua, pero si no tienes ninguna experiencia mejor pulverizando y agua.
          Sin agua te cuento como.
          Pones el adesivo sin quitar el papel donde vaya y lo sujetas ahi con cinta de cerrocero, luego destapas 1cmt en un lateral (decidir cual ya es cosa de cada moto) y pegas ese cmt, a partir de ahi tu amigo sujeta el adesivo levantado un poco para que no se pegue, y tu vas acompañando con la espatula por detras y siempre sacando el aire del centro a los bordes , igual que con el agua .
          No es dificil pero acojona, yo lo hago solo sin agua. Además is te equivocas con un tiron en plan tirita sulees poder rectificar…
          menudo tocho….perdona las faltas pero ando sin gafas…
        • #282880
          papytombas
            • Total:136
            Gracias. Me parece que lo intentare con el agua pulverizada. Ya te contare.
          • #282881
            Jarrieta
              • Total:433
              Duplicado
            • #282882
              Jarrieta
                • Total:433
                Buenas, he cambiado varias y con agua y jabón, cuando son vinilos finos va bien, estas tan gruesas, lo que hacemos, una vez todo limpio, en seco es cortar por la parte trasera el protector con una cuchilla varias tiras dependiendo de la parte a pegar, tiras horizontales o verticales, lo que te permite emplazar con comodidad con cinta de pintor, luego ir despegando únicamente una tira fina del protector y una vez fijada ese tramo, quitas el resto del protector, siempre presionando desde el centro a los bordes con una espátula de plástico (se conocen como squeeze) o un trapo de micro fibra que no suelta pelusas y los vas presionando. Si hay curvas complicadas aplicas calor con un secador de pelo domestico, los calentadores de tipo industria vas más rápido, si te pasas deformas la pegatina. Si te quedara alguna burbuja, la pinchas con la punta del cutter y vuelves a presionar.
              • #283367
                papytombas
                  • Total:136
                  Buenas.
                  Ayer me entretuve en poner la pegatina del tanque. Utilice el metodo de pulverizar agua con jabón.
                  Para ser la primera vez me quedo bien. Utilice una espátula con un fieltro al final para sacar el aire.
                  Gracias por las explicaciones.
