martes, octubre 6, 2026
PedroPMP dijo:
    • #189920
      hola a todos, oid,podiais decirme si el filtro de aire se limpia con gasolina o con agua y jabon, porque estos dias con las prohibiciones :angry:no estamos saliendo con la moto :(y estamos aprobechando para hacerle un labado a fondo a la moto :woohoo: :woohoo: :woohoo:
    • #189921
      Aupa,
      Limpialo con agua y jabon, lo dejas secar y despues de echas en aceite especial para filtros de aire y ya esta.
      Salu2
    • #189922
      mejor con agua y jabón, porque la gasolina ataca a la espuma… y si ya quieres rizar el rizo… venden unos limpiadores especiales para filtros de espuma para motos off road.
      y después lo rocias o lo untas con aceite para filtros y listo, eso si con el aceite se te hará una cataplasma que tienes que lavar el filtro antes de cada salida… si no le echas aceite también lo puedes soplar y listo…
    • #189923
      perdonad es que me he liao en el anterior mensaje es petroleo no gasolina :woohoo:
      saludos :woohoo: :woohoo: :woohoo: :woohoo: :woohoo:
    • #189924
      se llevan poco… la una sale del otro…
      agua y jabon es lo mejor
    • #189925
      vale, bueno… pues gracias :woohoo:
      saludos B)
    • #189926
      Yo mojo el filtro en gasolina, lo aprieto y al instante le hecho jabón y lo lavo con agua. yo le meto empapo en gasolina porque le hecho el aceite de filtros y con agua y jabón es muy dificil de sacarlo y limpiarlo bien, de esta forma la espuma no sufre tanto como si la lavas solo con gasolina ya que la gasolina queda en la espuma actuando hasta que se evapore, los filtros asi me quedan perfectos y me duran bastante, yo los limpio despues de cada salida y monto otro ya limpio para que el otro se seque, y tengo filtros con un año y estan perfectamente y aun duraran mas, creo que no esta mal no?.
    • #189927
      vueno pues estoy confundio :?
    • #189928
      Hola Pedro,
      Por si te sirve mi sistema:
      Dos filtros. El sucio a la lavadora (no me preguntes el programa). Lo hago desde hace dos años y me va bien.
    • #189929
      bueno pues puedo probar con cada cosa :woohoo: :woohoo: :woohoo: :woohoo: :woohoo: :woohoo:
      saludos B)
