viernes, octubre 9, 2026
pedropedales dijo:
Home › Foros › Foros Todotrial – Moto › Consultorio Mecánico › pedropedales dijo:
    • #181645
      Hola foreros:
      escribo para sugeriros un ahorro de euros majete y es cómo haceros vuestros filtros de aire. En la zona donde trabajo ,un poligono industrial, hay unas fabricas de colchones al igual que un almacen de poliuretanos.Como en mi trabajo tenemos que comprar algo de esto, un dia con el filtro de aire de la moto, fui a preguntarles si tenian de esto.
      Esta espuma de poliuretano tiene distintas densidades, y para nuestras motos tenemos que usar la de baja densidad.Tambien tienen una que tiene mucho mas poro, pero que a mi me recuerda a la espuma del filtro de aire del peugeot 205.
      La primera vez que les compre use esta ultima que os he dicho(de mucho poro), y en tipo sandwich le puse a los lados espuma de baja densidad. Los espesores eran:
      para las dos laminas de baja densidad 1 cm
      para la central de poro gordo 2 cm.
      Todo esto los conto segun la forma con un cutter y lo pego con supergen.
      Con el tiempo vi que era un filtro demasiao, y opte por usar espuma de baja densidad, una lamina de 2.5 a 3 cm de espesor y va muy bien.
      Precios: Dos metros cuadrados 50 cm de €. y os podeis permitir el lujo de llevar filtro nuevo siempre si tener que lavarlos con su consecuente deterioro.
      Si quereis mas datos preguntarme.
      Saludos, y VIVA EL TRIAL :P
    • #181646
      Hola Pedro:
      Yo vivo en Valencia. ¿Dónde se puede comprar espuma de ese tipo?, ¿en qué tipo de tiendas?.
    • #181647
      ! Que animoso ha entrado pedropedales !, bienvenido.
      ? que cuesta un filtro de aire ?.
      ? por cuanto los harías tu Pedro ?, un buen business!
    • #181648
      Para 5tras5 te sujiero que busques un tapicero, un colchonero, fabricantes de muebles (que por alli hay muchos) que son los que mas lo usan ,yo soy de Madrid y tu zona no la conozco.
      ;) Para jesusg9, ya se me ha olvidado lo que cuesta un filtro original, pero yo con una plancha de 2 x 1 saco sin apurar 18.
      Asi echando cuentas, 0.5€ / 18 uds = 0.027€ que en pesetillas no te llega a un duro por ud.
      Animaros que llevo 2 años usandolos y el resultado esta garantizado. ;)
    • #181649
      Muy bueno…. eso hacía yo para la TXT y la JTX, pero ahora con la pro…… :(
      ¿alguien sabe cómo construir un filtro de «pro»??
      Gracias Pedro :woohoo:
    • #181650
      Hola pedropedales!!,
      Te refieres por ejemplo al filtro para una Gas Gas TXT, que es una lámina triangular ¿no?
      La medida que comentas entre 2,5 y 3cm es más del doble del espesor del original ¿no? Te lo digo porque voy a buscar esa espuma, para probar, y el filtro que tengo yo es más finito, aunque quizá en su día tenía el grosor que comentas, pero no lo se.
      Gracias!!
      Ah!, estos filtros que hacías ¿los impregnabas de líquido para filtros supongo?, aunque una vez sucios en vez de limpiarlos ponías otro…
    • #181651
    • #181652
      Yo con el permiso de moto Trial Castellon, voy a poner aqui la direccion de su pagina en donde podreis encontrar de forma detallada con fotos y comentarios la forma de fabricaros filtros de aire para cada una de las marcas de motos(creo recordar), e incluso podeis descargaros las plantillas, con las medidas exactas, como en su dia lo hice yo.
      Gracias mil  la gente de trial castellon, alla va la direccion:          http://www.romain.es/trialcastellon/ideas.htm
      Salu2222
    • #181653
      Acabo de ver que sasapa ya ha puesto la direccion, llegue tarde :woohoo:  :woohoo:  :woohoo:
    • #181654
      eso es ahorrar, viva la bricomanía
    • #181655
      Quizá es afinar mucho, pero he llamado por tléfono a una tienda preguntando por espuma de 10 mm, y si tenían y les he preguntado si era muy poroso, y me han dicho que era tupido, de densidad 20.
      Me ha sorprendido que directamente me digan la densidad de la espuma.
      El precio actual es de unos 5€ la tira de 1 x 2 metros.
      Mañana lo compro y voy a probar con esta espuma.
      Ya diré que tal me va, aunque visto que quien lo prueba repite, espero y deseo que bien.
    • #181656
      Según comentó creo que el Madriles en un post referente a las Sherco 4T, la espuma del filtro es ignífuga (confirmado con fábrica) por temas de explosiones que salen hacia atrás por el carburador, yo lo desconozco pero por la fuente que viene (el Madriles)…ojo con este punto para las Sherco 4T!!!.
    • #181657
      ¿Quieres decir con esto que si usamos los filtros caseros pueden salir ardiendo???
      ¿Te refieres solo a la Sherco 4T o a cualquiera??
      El otro día hice 6 o 7 filtros, y es para no usarlos. ( Gas Gas Edition)
    • #181658
      Es sólo para la Sherco 4T y es en relación a un comentario de ElMadriles y Motos Alpha que me merecen toda la credibilidad, este es el post:
      http://todotrial.mforos.com/61182/7386566-sherco-4t-cabestany/
      Espero no haber alarmado a nadie innecesariamente.
    • #181659
      Hola foreros:
      Saludos, y VIVA EL TRIAL:P
      Bueno yo tambien voy a aportar algo sobre el tema del filto del aire, hace poco me bino ala memoria unas gomas que utilizaba yo para el tema del cristal y me fui donde trabaje y si aun tenia de dicha goma y unos cuantos rollos de 200 metros va barata ahora mismo no recuerdo el precio pero sale regalado, yo la puse en mi sherpa y creo to que encaga alas mil maravillas pero para esto que diga german que tal la encontro.
      Salud!
