jueves, octubre 8, 2026
Pau_KTM dijo:
    • #98607
      Hola trialeros,
      Tengo una Bultaco Sherco 2.5 del año 1999 que últimamente me trae un poco de cabeza ya que me expulsa el liquido refrigerante por el radiador cuando se calienta, segun he consultado podría tratarse de 3 opciones:
      a) El ventilador puede que no funcione (tampoco lo he comprovado pues lleva un tiempo parada)
      b) Bomba de agua obstruida
      c) Termostato roto (hace que no se dispare el ventilador.
      Que creeis que puede ser? He consultado en laguna tienda y me han dicho que por los repuestos sin problema pero que es importante saber que es lo que falla.
    • #98608
         Hombre, importante no, imprescindible. Las posibles causas ya te las han dicho, yo intentaré explicarte cómo comprobarlas:
      Puedes comprobarlo después de hacer la comprobación c)[/color»>
      [/i]
      Esta comprobación es muy sencilla. Sólo tienes que desnonectar los terminales de los cables que conectan en el termocontacto y unirlos entre sí con el motor en marcha. Si el ventilador funciona y hay corriente, girará. De paso, si tienes un téster o una simple bombilla de 12 voltios conectada a unos cables, puedes comprobar si llega corriente al ventilador conectando esa bombilla en los terminales que lo alimentan.[/color»>
      [/color]
    • #98609
      Gracias puntolimitecero, este finde si puedo lo pruebo.
    • #98610
      Ami me pasaba algo parecido en una Beta Techno del 97 y fue el termostato que supongo que penso en juvilarse…
      Conecte los dos cables como dice puntolimitecero y lo deje fijo.
      SaluIIs!!
    • #98611
      Me paso en una Gas gas, fue cambiar el tapon, tenia la goma algo dañada y no cerraba bien del todo, en cuanto cojia un poco de presion enseguida tiraba.
    • #98612
      zepelin_315r que de tiempo! como te va todo? espero que bien la verdad, no se si te acordaras de mi. No nos conocemos mucho pero me as ayudado en varias ocasiones hace tiempo, que gusto leerte otra vez.
      SaluIIs!!
