domingo, septiembre 6, 2026
patacabra dijo:
    • #187998
        Hola a todos. Quiero limpiar la carbonilla de el escape de mi moto (cota 330), creo que utilizare el metodo de la sosa que he leido en este y otros foros. Mi pregunta es;
        El escape de mi moto tiene tres tramos; ¿puedo limpiar con sosa los tres tramos? ¿tienen fibra los tres tramos?, o solo el ultimo tramo. Si tienen fibra ¿se puede limpiar con este metodo de la sosa? o tengo que rajar el escape para sacar la fibra y sustituirla.
        Gracias anticipadas.
      • #187999
          Pues yo no tengo ni he tenido ninguna cota, pero entiendo que será igual que casi todas.
          Vamos por partes:
          – Codo: se limpia con sosa tal como has leído.
          – Intermedio: normalmente tiene fibra metálica. Hay gente que lo limpia con sosa, y otra que prefiere rajarlo, cambiarle la lana de acero y volverlo a soldar.
          – Silencioso Final: normalmente tiene fibra normal, de la amarilla. Esta no se puede limpiar con sosa. En las motos modernas (bueno, por lo menos en las g-g), llevan unos remaches, que quitándolos cambias la fibra muy fácilmente, poniéndole otra vez los remaches al cerrarlo. Si no, tendrías que hacer como el intermedio: cortar y luego soldar.
          El tubo que va por el interior del Final, sí lo puedes limpiar con sosa una vez desmontado.
          Recuerda, yo no he tenido ninguna cota, sólo g-g del 97 al 03
          SUERTE
        • #188000
            Gracias por tus respuestas Miguel, En caso de tener que rajar el silencioso (el tramo final seguro que tengo que rajarlo) ¿se puede soldar con algun pegamento o masilla en lugar de tener que soldarlo.
          • #188001
              Pues hay algún post por ahí sobre todo esto (creo que j.llinanes hizo uno cojonudo) que también te valdría para hacerte a la idea de qué se hace.
              Alguien comentó lo de pegarlo con algún producto… pero no creo que vaya bien, además…. sabiendo que al rajarlo pierdes material, y luego no te va a ajustar bien….
              Lo suyo es soldarlo con «aporte» de material para rellenar esa raja que probablemente hayas hecho con un disco. Llevándolo a un profesional, tampoco creo que te cobre mucho.
