martes, septiembre 8, 2026
patacabra dijo:
    • #185082
        Hola a todos.
        El otro dia estuve montando con mi sherpa 80 y despues de pararla no hubo manera de volverla a arrancar, comprobe la bujia y no daba chispa, probe con siete bujias distintas (dos de ellas nuevas) y descubro que solo da chispa una, muy debilmente y no siempre, el boton de pare lo desconecte por si fuera este el que toca masa. Por otro lado si la intento arrancar con las luces puestas la bombilla se enciende un poco (sin llegar a arrancar la moto), luego deduzco que de el plato magnetico sale corriente. la pregunta es: ¿puede ser que este rota la bobina de alta?, (esa que esta debajo de el deposito), o puede ser que este roto algo mas. Es que no quiero gastarme el dinero en una bobina nueva y que luego sea otra cosa.
        Un saludo y gracias anticipadas por vuestra sabiduria infinita.
      • #185083
          estimado patacabra:
          esa moto es de platinos ¿no? , pues entonces lo que tienes que mirar es el estado de los platinos, separación y si tiene algún cable rozado de los que van desde los platinos y los del condensador.
          Puedes mirar tambien el condensador.
          (A veces los platinos estan bien, que no estan quemados, y se quedan agarrotados con la suciedad y no cierran correctamente o lo hacen muy lento dando lugar a una chispa pobre.
        • #185084
            Hola Madriles.
            Si, la moto tiene platinos, los he mirado por la ventanita del plato magnetico por que no he podido quitarlo, (creo que necesito un extractor) y aparentemente estan bien, tienen la apertura adecuada, no se ven quemados y abren y cierran. Si arranco con las luces encendidas, el que estas se enciendan a la vez que das la patada para arrancar ¿significa algo?, que sale corriente del plato o algo asi..
          • #185085
              Hola patacabra.
              Como bién te dice Madriles comprueba los platinos, aunque te parezca que estén bién límpialos, puede que tengan grasilla y eso hace que sea mas dificil que salte el arco de chispa, (aumenta la resistencia dieléctrica). Una vez limpios si sigue sin dar chispa puede ser el condensador, aunque eso es mas dificil de comprobar ya que hace falta un capacímetro.Con un polímetro analógico (de aguja) se puede comprobar si carga y descarga, poniendo primero una polaridad con las puntas de prueba y luego invirtiéndola debería de moverse la aguja, aunque así realmente no pruebas la capacidad del condensador te sirve para ver que no está perforado, osea, inutilizado del todo (cosa que pasaría si la aguja no se mueve nada); todo esto con el polímetro en Ohmios. ( puede que lo tengas que poner en x10 ó en x100). Lo mas cómodo es cambiar todo el conjunto ya que no es muy caro (platinos-condensador) y te aseguras esa parte.
              Madriles también recomienda mirar los cables y es una buena observación, ya que si alguno está rozado o pelado, al ser las partes metálicas derivan la energía  a masa.
              Ojo también con la bobina, se puede haber estropeado comunicándose, aquí te recomiendo probar con otra ya que no se decirte ahora como comprobarla con un polímetro (nunca lo he hecho, aunque por curiosidad lo voy a comprobar este finde con alguna que tengo vieja).
              Repasa también el cable que llega a la bobina, no sea que este pelado y te derive la tensión, además que esto te puede provocar que se estropee el condensador.
              Si te he liado mucho con cosas las técnicas,el polímetro y demás, prueba directamente a cambiar los platinos y condensador.
              Un saludo y suerte.
            • #185086
                En esta web explica un poco el funcionamiento del encendido con platinos. Aunque en los esquemas aparece una batería, en tu caso como no la lleva el cable que sale del condensaldor va directamente a la bobina de alta haciendo de positivo. El polo negativo es el chasis, y lo coge através de los tornillos y la parte metálica con la que va sujeta.
                http://www.geocities.com/dust_and_diesel/
              • #185087
                  Muchas gracias por vuestras respuestas, probare esto que me comentais, el problema es que no tengo forma de sacar el plato magnetico para acceder a los platinos. Por cierto, es de marca FEMSA, aprovechando que dentro de dos sabados es la feria retromovil comprare uno, pero ¿son todos los extractores para la marca femsa iguales?, o lo que es lo mismo, ¿como pregunto por un extractor para ese plato?. Por cierto miganrolo el link que pasaste es muy bueno, muchas gracias.
                • #185088
                    Buenas tardes.
                    Lo ideal es el extractor que enrosca en el plato magnético ya que uno de uñas igual no te entra bien.Yo compré el de montesa en calleja, en Madrid, hace algunos años ya, puedes preguntar por si acaso siguen trabajando con cosas antiguas.
                    http://images.google.es/imgres?imgurl=http://www.rymeshop.com/Articulos/thumbnail/Articulo0002187.jpg&imgrefurl=http://www.rymeshop.com/Seccion.aspx%3FIDSeccionArticulo%3D80%26OrdenSeccion%3D020%26Pagina%3D6&h=101&w=200&sz=14&hl=es&start=3&tbnid=FovYJGoLRSHipM:&tbnh=53&tbnw=104&prev=/images%3Fq%3Dextractor%2Bplato%2Bmagnetico%26svnum%3D10%26hl%3Des%26sa%3DN
                    en este pedazo de link aparecen varios extractores, a ver si funciona y se consigue ver. si no puedes poner en google «extractor plato magnetico» , en imágenes.
                  • #185089
                      se me ha olvidado, en la pagina 7.
                    • #185090
                        Podrías probar directamente con el condensador en el chasis/bobina, a ver si suena la flauta por casualidad…. yo en mi sherpa lo llevada allí.
                      • #185091
                          ¡¡¡ POR FIN !!!! , ya da chispa, he cambiado el condensador y los platinos y ahora da una chispa magnifica, el extractor me lo dejo un amigo, por que compre uno en retromovil este sebado a un «personaje» que me aseguro que el que me vendia era el que necesitaba y «NI PARECIDO», hombre, se podia haber equivocado en el paso de rosca, o en un diametro parecido, pero ni de coña. Bueno, la pregunta ahora es la siguiente ¿ha variado el encendido?, ¿tengo que busacle el punto?, en caso afirmativo ¿como se hace eso?, y otra pregunta, los platinos cuando producen la chispa, cuando estan abiertos, o cuando estan cerrados.
                        • #185092
                            Antes de nada asegurate que los has montado bién.Si miramos los platinos veremos que un contacto está en masa con su soporte luego es masa y el otro, el denominado martillo está aislado ( ojo al conectar el cable en el soporte, sólo ha de hacer contacto con el fleje del martillo, de lo contrario hará siempre masa) y por el otro extremo está la cola la cual es empujada por la leva excéntrica, para acusar el mínimo desgaste posible de esta cola hay que poner siempre un poco de grasa( no poner mucha ó mancharemos todo) en el fieltro que hay para que así siempre esté lubricado este deslizamiento( y limpiar la pasta- grasa anterior), de lo contrario nos comeremos la cola rápidamente, lo que notaremos en un continuo desreglado de la separación de contactos.
                            Para ajustarlos tendrás que quitar la bujía e introduciendo algo, como un destornillador o mejor algo que no pueda dañar el interior en caso de moverse, como un útil de plástico o madera (sin astillas), buscaremos el punto muerto superior (P.M.S.). Vas girando despacito el plato magnético en sentido de giro de marcha, normalmente hacia delante, y con el útil podrás comprobar como sube y baja el pistón. Justo antes de que el pistón llegue a su P.M.S. es cuando los platinos tienen que abrirse. Puedes jugar con el avance de encendido, que en realidad es cuando hacer que abran los platinos, normalmente se deja que abran un poco antes de que el pistón esté en el P.M.S. como te he dicho, para evitar autodetonaciones (picados de biela) por compresión de la mezcla cuando el motor está caliente. Ajustar los platinos es moverlos aflojando el tornillo que los sujeta, yo en la montesa lo hacía sin quitar el plato, por la ventanilla de ajuste. La apertura máxima también tiene que ajustarse, en este caso te hacen falta galgas y saber la medida. Puede ser que lo ponga en el propio plato magnético, si no hay que buscarlo como sea. Hazte una idea que puede ser entorno a 0,7 mm.
                            Para ajustar el avance venden un útil que roscado donde la bujía tiene un eje que esta milimetrado y mide el desplazamiento en mm que es el avance que tiene que tener la chispa con respecto al P.M.S.Apretar los platinos y a correr; y si te gusta enredar prueba con distintos ajustes de avance y apertura de estos.
                          • #185093
                              Estimado patacabra:
                              Si has sacado los platinos sin sacar el portabobinas del bloque del motor, o si  has quitado el portabobinas y  lo has marcado para ponerlo en la misma posición, entonces al montar los platinos , (como el portabobinas queda en la misma posición, )quedan tambien en la misma posición en la que estaban los platinos  viejos y si esos estaban bien puestos en la medida correspondiente, pues este quedará igual por  lo que no variará en absoluto el avance o puesta a punto( ya que como digo quedan en la misma posición para que al pasar sobre la marca del cigüeñal se habra)  . lo que si tienes que comprobar es la apertura de los platinos, es decir cuando están abiertos del todo tienen que tener un maximo de separación ( como los electrodos de las bujias, para que te hagas una idea). la separación de los platinos debe ser entre 3  a  5 decimas según el constructor (en la sherpa creo que iba a 3,5 pero no lo sé fijo)
                            • #185094
                                Hola, a todos, eso es lo que pensaba, que si no he tocado nada no deberia variar el encendido (de hecho la moto va igual que antes) pero creia que habia sido por suerte mas que por conocimientos de mecanica. de todas formas, ya que me he atrevido a arreglar esta averia y la he conseguido solucionar y tengo el plato abierto me gustaria aprender un poco mas acerca de el encendido, y es que la moto se calienta mucho, y aveces cuando arranco la palanca de arranque retrocede (da una falsa explosion), segun he leido en un libro que compre (arias paz) dice que es debido a un mal ajuste del encendido, en concreto dice que esta adelantado. Yo por lo que he podido seguir viendo y con los consejos que me dais, creo que debo de poner un util en el piston en lugar de la bujia que indica cuando esta el piston arriba, y un poco antes deben de estar los platinos TOTALMENTE ABIERTOS (esto es lo que no tengo muy claro) y ese momento anterior lo fija el fabricante y se puede ver en la escala graduada de dicho util. ¿es asi? o me lo estoy inventando.
                                Gracias por vuestra paciencia, Madriles, miganrolo.
                              • #185095
                                  Hola de nuevo. Como bien te dice Madriles si no has tocado el portabobinas no haría falta ajustar si estaba bien, yo me he liado a explicar sin contar con que no hace falta, menos mal que Madriles estaba al quite.
                                  Mira en esta página que  habla sobre el tema, además, puedes ver el útil para ajustar el encendido.
                                  http://www.motocra.com/restauracion/encendido.htm
                                • #185096
                                    Aprovecho este post para no abrir uno nuevo.
                                    Tambien de una Sherpa Kit
                                    Del encendido salen 3 cables : Uno de cada bobina y otro del platino., Estos tres cables llegan a la regleta(4 clemas) que hay cerca de la pipa de dirección(ahora los tengo sueltos y no se donde van) y por el otro lado de la regleta solo tengo dos cables : uno que viene de la bobina y otro que viene de la masa del soporte de la bobina. ¿donde van los tres que vienen del encendido?
                                    Muchisimas gracias
                                  • #185097
                                      Estimado kit-92:
                                      a sí , simplificando la instalación:
                                      los platinos tienen  un cable de corriente que va a la bobina del encendido y de ahí a la bobina de alta y de ahí az la bujia y la masa que la hace el propio platino. y de la otra bobina del encendido  sale la corriente para las luces y bocina.
                                      por lo que dices debes de tener dos cables de corriente ( el de la bujia y el del alumbrado) y otro que deber de ser de masa.
                                      como te comento es un poco asi en general, lo ideal es tener un esquema o alguien que tenga la misma moto te diga como van.
                                    • #185098
                                        Hola Kit-92. A ver si estas fotos que hice cuando restaure la mia te sirven (es un buen consejo fotografiar todo antes de desmontar, y mas teniendo en cuenta casos como el mio que apenas se de macanica) los cables que vienen del plato magnetico son el verde, el amarillo y el negro. El verde es masa, que esta conectado al tornillo que sujeta la bobina de alta, el negro es corriente, y va a la bobina de alta, y el amarillo, tambien es corriente y va al alumbrado.
                                      • #185099
                                          Muchas gracias a ambos.
                                          Efectivamente esa es la configuración de colores que tengo.La foto no la puedo ver (me ocurre con otras muchas).
                                          Esta tarde lo montaré  a ver si consigo que de chispa.
                                          La moto daba chispa pero era muy pobre, así que compré platinos y condensador y se los puse,decidí reglar también el avance y solte los tornillos de este en un alarde de lucidez  , al mover el volante me arranco los cables de arriba. Es de esas cosas que haces y luego dices «como puedo ser tan jilip…» :silly:
                                          De todas formas he encontrado dos cables pelados , aún después de reparlo y poner la configuración que comenta patacabra no conseguí que diera chispa, ¿es posible que este mal el condensador nuevo?
                                          Mira que le tengo mania a esto de las chispas……..
