viernes, octubre 9, 2026
patacabra dijo:
    • #107987
      Buenos dias, tengo una cota 330 que a velocidades muy cortas; (en primera a medio embrague) va a tirones, ¿de donde puede ser el problema? ; carburacion, escape, encendido…..
      Muchas gracias por vuestras respuestas.
    • #107988
      Yo miraría primero la carburación, y en especial en bajas, luego ajustaría el avance del encendido. Si lleva platinos, comprueba su estado.
    • #107989
      ¿a medio embrague? eso significa que vas despacito con el embrague a la mitad o así???
      Pues si es así, creo que es el aceite. A mí me pasó después de caerse la moto al río, y el aceite estaba más blanco que la leche. Tras cambiar el aceite… todo bien…. :woohoo:
      SUERTE
    • #107990
      Patacabra, a mí me pasa igual.
      Creo que debe ser algo de carburación. No tiene que ver nada el embrague con que pegue un explosión cuando con el gas CORTADO vas a aproximarte a un obstáculo y por arte y gracia del Espíritu Santo pega un «pistonazo» y te descoloca.
      Yo he bajado el ralentí a casi el mínimo. Voy a ver que tal.
      Si encuentras solución, sin filosofías, a este problemilla, cuentala.
      Es muy frecuente lanzar problemas y cuando se da con la solución no decir ni pio. :lol: :lol:
    • #107991
      Alguien ha descubierto el problema?? Esque me pasa lo mismo!! Voy bajando una cuesta, sin dar gas, simplemente la marcha metida y dejando caer, y la moto hace como que retiene y luego suelta un pistonazo y asi to el rato…
      Además, el ralenti tengo quee tener bastante alto por que si no se me cala…
    • #107992
      Limpia el carburador a conciencia, eso lo primero. parece se un problema de carburacion. tambien el filtro de aire por si acaso.
