martes, octubre 6, 2026
patacabra dijo:
    • #189744
      Hola a todos, Tengo una cota 330 a la que le patina el embrague, la lleve a un taller y me cabiaron los discos, pero no me solucionaron el problema (sigue patinando) le pedi al taller los discos viejos y desmonte yo el embrague, cuando lo abro me encuentro que tengo mas discos viejos que los que montaron en el taller, por otro lado, los muelles que comprimen los discos son muy blandos, (con dos dedos los comprimo) por eso mi pregunta es la siguiente;
      1 – ¿cuantos discos de embrague lleva la cota 330? (incluyedno los de chapa y los de ferodo)
      2 -¿es posible que los muelles de embrague no sean los suyos y sean demasiado blandos y sea esa la causa por la que patina el embrague?
      Muchas anticipadas gracias.
    • #189745
      Por si te sirve de referencia tienes el despiece de la Cota 330 en el apartado 10 de Todotrial – Clásicas- Manuales.
      Por otra parte efectivamente si los muelles son muy blandos los discos de embrague pueden patinar. Lo complicado es saber el taraje de los originales por lo que quizás sea buena idea que te los lleves a una casa de repuestos y busques algunos más duros a ver como te van.
      El aceite de transmisión también puede incidir en ello, lo mismo que el muelle de leva o el estado del cable y funda.
    • #189746
      Hola Miguel Angel, ya tengo el despiece que me dices, pero no de si ese dibujo corresponde realmente con el numero de discos, lo digo por que tambien pone que lleva tres muelles y lleva seis, por lo que no se si fiarme del todo. Yo tambien pensaba eso que tu me comentas por lo que respecta a la dureza de los muelles.
