martes, octubre 6, 2026
PASODEROSCA dijo:
Home › Foros › Foros Todotrial – Moto › Consultorio Mecánico › PASODEROSCA dijo:
    • #188448
      Hola trialeros,
      Tengo una pequeña duda. Hoy he cambiadoel reten de la horquilla que me perdia.
      Una vez cambiado sigue perdiendo.
      Otros datos:
      -Es una GG 280 edition 2002.
      -No le he puesto mas aceite del especificado, mas bien me he asegurado de no haberlo llenado mas de la cuenta. He dejado 15 cm desde el borde con el extremo de la barra hasta el nivel del aceite con la barra comprimida.
      -Para comprar el nuevo reten he mostrado en la tienda uno de viejo.
      -Lo he montado con grasa.
      La duda es : el reten por un lado tiene un labio delgado que parece que es el que escupe el aceite para que no se vaya fuera. Pero en la tienda me dijeros que iba hacia el exterior, osea hacia arriba, y que hacia el interior va la parte que lleva el muelle circular, y así lo he hecho, pero como he dicho con mal resultado ya que sigue perdiendo.
      Me podeis confirmar alguno que va así el reten o es que el labio va hacia el interior, i la parte del muelle queda en la parte superior?
    • #188449
      El muelle dentro. No sé dónde has comprado el retén, posiblemente sea de giro (tipo cigüeñal), no de suspensión, o se haya dañado al colocarlo. La verdad es que es una lata una vez que has hecho el curro.
    • #188450
      Seguro, el muelle para abajo.
      No debe ser el reten de ahí porque estar….. está bien colocado.
    • #188451
      Hombre, pasoderosca!
      Has mirado que no estén las barras rayadas/golpeadas? Por que si es así, estarás cambiando retenes cada día…
      En todos los retenes, el muelles SIEMPRE «mirando» hacia el lado en que hay líquido o donde hay más presión de dentro hacia afuera.
      Saludos!
    • #188452
      Como bien dicen por aquí puedes tener la barras rayadas, si es así, ponla en posicion horizontal y échale una gota de pegamento instantaneo (la gotita p.ejem.) y luego líjala con cuidado.
      Tambien puedes haber rayado al sacar el retén viejo la parte de la botella interior (el aluminio) Hay un pegamento de aluminio de 2 componentes, polvo de aluminio y catalizador cremoso, que también sirve.
    • #188453
      GRACIAS A TODOS POR VUESTRAS RÁPIDAS RESPUESTAS.
      EN CUANTO LO PRUEBE OS DIGO. PERO ME DA QUE O BIEN EL RETEN NO ES EL QUE LE CORRESPONDE, O ALGUNA OTRA COSA. LAS BARRAS NO SE VEN RAYADAS, SI FUERA ESO CREO QUE NO PERDERIA TANTO, PUES PIERDE CANTIDAD DE ACEITE.
    • #188454
      Si pierde mucho mucho seguramente sea que no es el retén correcto.
      Tirale de las orejas a los de la tienda, que espabilen un poquillo :dry:
    • #188455
      Lo mas seguro es que el reten que te han vendido no valga para trabajar en lineal como en el caso de una suspensión, pero puesto a que tienes que desmontar de nuevo aprovecha y mira si hay holgura lateral entre la barra y la botella, no fuese el caso que tuvieses los casquillos de friccion desgastados, esto provocaria que el reten, aunque nuevo no cerrase.
