miércoles, septiembre 9, 2026
PASODEROSCA dijo:
Home Foros Foros Todotrial – Moto Consultorio Mecánico PASODEROSCA dijo:
    • #184023
        Beta Rev 3 2004, viene de la averia de problema electrico. Antes que nada gracias a los que me habeis ayudado. Pero pongo el post nuevo a ver si alguien mas me puede ayudar.
        Sigo con la avería. No hay chispa en la bujia ni en la pipeta.
        No tienen CDI en el concesionario Beta y hoy me lo van a traer. Pero me ha comentado que lo mas frecuente es que sea plato magnético, y que el CDI si no hay chispa no acostumbra a ser ya que en todo casa daría otro tipo de fallos. También que lo mas improbable sea bobina, que no ha cambiado nunca ninguna. Que si le llevo la moto probará de poner el CDI y si funciona ya está y sino es que es plato magnético.
        Alguien sabe como diagnosticar la averia? Me gustaria saber que es lo que falla.
         yo lo he probado, despues de la bobina no hay manera de tener tensión con un tester, pero ya veis, me ha dicho que la bobina es lo mas improbable, Antes  de la bobina si hay tensión, pero lo que no sé si es correcta, y si no es correcta puede que luego no haya al final de la bobina.
        Hay tres cables que vienen del plato magnético que se conectan al CDI, Si alguien sabe que cables tengo que comprobar, 2 juntos con un conector grande y rojo y otro suelto con otro tipo de conector. Sabeis alguien como puedo probar si llega la corriente correcta del plato magnético, dandole a la palanca de arranque?
        Otra cuestión que no me cuadra según el esquema hay un cable del CDI que va a masa y no figura en el esquema eléctrico del manual.
        Si pudiera evitar llevarla al taller, como sea plato magnético son 180 del ala + las manitas.
      • #184024
          Puede ser el CDI o el plato magnético indistintamente.
          Lo más fácil de probar, por orden decreciente de complejidad, es:
          1) Otro CDI conectado por fuera (desde el agujero izquierdo del chasis, según estás encima)
          2) Otra bobina conectada por fuera.
          Si no es ninguno de los dos… volante magnético al canto!
          Por cierto, pregunta chorra: la pipeta no estará comunicada, verdad? Has probado a colocar el cable DIRECTAMENTE en la bujia?
          Y otra aún más chorra: has probado con una bujia nueva?
          Ánimo, Jaume….
        • #184025
            Hombre, mi amigo Juan, mi angel de la guarda virtual, ya estabas tardando…..je je
            Si si, probé varias bujias, puse la pipeta en la moto del «nano» y chispa total, puse la pipeta del «nano» en la mia y na de na.
            Aunque probaré de todas formas poner la bujia directamente al cable, no se sabe nunca.
            Si, lo que pasa ahora es que el problema es logístico, no creo que me deje un CDI y una bobina para probarlo el
            Sr. de Beta de Terrassa, a lo mejor si, si no tendre que llevarle la moto, meterla en el carro, etc….. Bueno, eso, me joroba pero sí tiene solución.
            Moltes gracies
          • #184026
              Es el Javierre?
              Págale las piezas con derecho a devolución y reintegro. No creo que pueda negarse.
            • #184027
                En la c/ Vallirana en  Barcelona, muy cerca del metro de Lasseps hay el Hugoplat un taller especializado en reparar encendidos electronicos  de motos. El problema es que no hay que llevarles la moto sino todos los componentes alectricos desmontados , la moto no. Ellos lo comprueban todo y lo reparan (si se puede).
              • #184028
                  Bueno para terminar el Post, deciros que al final  ha acabado de la peor manera, ya que era lo mas caro,pues estaba ya un poco harto y al final la he llevado al taller ya que era el volante magnético y como no tengo extractor, et, etc. En fin que le han cambiado el juego de bobinas que vale nada mas y nada menos que 190 monedas de las de ahora.
                  De todas maneras tengo que decir que Javierre se ha portado, ya que antes me dejó un CDI para provar, y como no era, evidentemente me lo ha descontado. En fin asunto solucionado pasando por caja.
                   Esta se la apunto a la fabulosa beta que va muy bien, pero que no me ha dejado indiferente, como me salga otra averia de este calibre, la vendo y me paso a Sherco que es la que me falta por tener ( 4t aparte), por cierto que mi hijo ya tiene una sherco 125 y podré seguir como van. Saludos, ceros y gracias a todos.
                • #184029
                    me alegro que este solucionado y gracias por poner aqui la solucion para que sirva a otros.
                    gracias
