PASODEROSCA dijo:
Home › Foros › Foros Todotrial – Moto › Foro General › PASODEROSCA dijo:
23 marzo, 2006 a las 12:06 am #165751
El pasado viernes me entregaron una Beta rev3 04. Estoy impaciente para que llegue el domingo que viene para probarla. Este no ha sido posible. Si no fuera porqué no me han dejado, hubiera dormido con ella. Pero creo que alguien me hubiera dicho: va a ser que no. O sí pero en la calle.
Me l’han puesto plásticos nuevos y el neumático d’atrás nuevo. Está preciosa. La llevé hasta casa, y sonaba fina y segura, elegante, potente, todo funciona perfecto, hasta las luces. La entré en el garaje, como en brazos, como quien se acaba de casar.
Chavales a ver si os cuento como vá el domingo, voy a acompañar al chaval a una prueba de trial. A ver si efectivamente la rev3 es la mujer perfecta.La cambié por la antigua una GG02 TXT, que la verdad, a parte de pequeños problemillas , pero no importantes, me ha funcionado bastante bién, pero es aquello de que siempre tienen alguna pijada. Eso sí, te ayuda a aprender mecánica.
¿Como lo habeis pasado vosotros cuando estrenais una motillo?Os queria pedir algunas cosillas, si sabeis como encontrar el manual de la Rev3 en alguna WEB, y para empezar si me podeis decir la llave de gasolina como vá, supongo que es flecha para atrás cerrado, para arriba abierta, y palante reserva. ¿es así?
Como narices se mira el nivel de agua de refrigeración si no puedes sacar el depósito?Bueno Chavalotes, un peaso saludaco.
PASO -
23 marzo, 2006 a las 1:03 am #165752
Enhorabuena PASODEROSA, por tu elección de compañera. Yo tengo una 2.7 y, una vez solucionada su afición meona, ni el más mínimo problema. Tiene una carburación «difícil», no tan crítica como las 315R, pero siempre te sale algún picado que no debería ser. Tienes moto para largo.
A tus preguntas: el manual no lo necesitas, no se estropea, pero si necesitas los datos de mantenimiento te los puedo copiar del mío.
La llave de gasolina va como tú dices.
El radiador no tiene vaso de expansión y si quitas con cuidado la «tapa» izquierda del chasis/depósito encuentras el tapón del radiador; el nivel es «que se vea el líquido».
Algún consejo: cambia en cuanto puedas los estribos de mantequilla por unos Hebo como los que montan las Pro. Con el guadabarros trasero negro mate de la 2006 -aprovechas tu tapa del filtro- y un poco de tunning en los laterales del depósito (ver adjunto) queda «de fábrica».
Saludos. -
23 marzo, 2006 a las 1:05 am #165753
Lo siento, me dice el servidor que no hay espacio para el adjunto (52 malditas KB). ¿?
23 marzo, 2006 a las 1:21 pm #165754
Si esto del Imageshack funciona, aquí tenéis el adjunto:
http://img238.imageshack.us/img238/4750/betaracing8ti.jpg -
27 marzo, 2006 a las 8:08 pm #165755
Bueno el primer contacto fue muy bien. La novia estuvo a la altura de las circunstancias.
La cosa fué de cine.Venga , os voy a contar algún detalle de mi luna de miel.
Motor potente pero muy progresivo, no da patada, pero si le aprietas responde y sorprende. Se estira muchísimo. Hasta en primera.
En ralentí hace bastantes ruidos, pero me he fijado y es igual al de todas las rev3. En cuanto aceleras un poquito, los ruidos de ralentí desaparecen y pasa a ser algo fantástico, de las mejores sinfonías que he oído en 2 tiempos.Cuando dejas gas hace explosiones el motor de vez en cuando, la carburación debe de estar algo gorda. Hoy en el garaje he visto que el tornillo solo estaba una vuelta sacado, le faltaba la media. Voy a tener que probar.
Suspensiones fantásticas, rebota muy bien y fácil.Frenos: Excelente. La rueda delantera se clava con poco esfuerzo. Y en cambio el trasero, es bastante progresivo, lo que va bien, ya que con el pié se suele tener menos tacto.
De momento el famoso problema del Mikuni meón, no ha aparecido. Ni una gota.
Bien continuo….
Chasis: Como no soy un top trial, no le acabo de notar la diferencia con los perimetrales de acero. Pero en general da sensación de robustez. Todo y que deben pesar mas o menos como mi ex GG Edition, la Beta la noto mucho menos pesada. Supongo que es por las suspensiones.Bien, de momento como podeis ver mi matrimonio está en fase de luna de miel. Espero que la novia aguante y aún creo que me pueda sorprender, en cuanto al novio, es lo que hay.
A parte
Me gustaría saber los que lo habéis tenido ese problema del Mikuni , si es un problema, que si no lo tienes ya no aparece nunca, o es que con el tiempo puede aparecer.Otra cosa, al final que bujía usa la rev 3 la BP5ES o la BP7ES, no tiene que llevar la R de BPR o ya lleva la resistencia la pipa?
Por último la cadena no tiene eslabón desmontable. ¿cómo hago para desmontarla? A mí me gusta desmontarla periódicamente y limpiarla a fondo. ¿Ya no lo podré hacer?
Que seais felices
27 marzo, 2006 a las 9:55 pm #165756
El clip del enganche de la cadena no está por el interior?
27 marzo, 2006 a las 11:04 pm #165757
No tiene eslabon desmontable??
Me estraña mucho, mucho, como bien dice TCB mira mas detenidamente la cadena que puede estar el clip por el interior de esta.TCB no veo la foto que has puesto de la «beta tuning», haber si la subes otra vez. asias.
Saludos!!
27 marzo, 2006 a las 11:14 pm #165758
Efectivamente el clip, va por el interior. Como lo sabeis?¿ porqué va así si va fatal para quitar y poner? La he puesto por el exterior.
La carburación ahora va mejor con una vuelta y media desde todo a fondo. La bujia estaba negrita, negrita. -
28 marzo, 2006 a las 12:53 am #165759
Con el clip por el exterior puede ser que te haga un ruido de roce al pasar el eslabon junto al pedal de freno.
Sobre el carburador, es de los mejores que hay, que tire gasolina solo es un problema para los malos mecanicos, si tu moto procede de un taller que lleva tiempo y conoce las Betas, no tendras problema. -
28 marzo, 2006 a las 12:04 pm #165760
¡Hombre¡ ¡Cuanto güeno por acá¡ El amigo Vig. Que no sabía que tu ladilla azul llevara tambíen mikuni. ¿Que le has pasado el Dellorto de la sherco a Sergio? Será por eso por lo que le ratea en bajada…¿no? ¿Será que la lleva a un mecánico diferente al tuyo?
Juasjuasjuasjuasjuas………
28 marzo, 2006 a las 2:13 pm #165761
Yo solo quería decirte que cuando mecompre mi rev3 del 2001 que hace un año y pico consegui el manual llamando a beta trueba y me lo m,andaron muy amablemente, lo del grifo de gasolina es tal y como dices y en cuanto a lo del pis, la mia tampoco mea.
La carburacion es como dicen por ahí un poco delicadilla, o sea que si te pasar un poco con el aceite del filtro malo, que si la carburas un dia caluroso tambien si es lluvioso igual, pero al final le pillas el truco, lo mejor es ir probando en caliente y haciendo zonillas de escalon y subidas, con el destornillador encima e ir ajustando.
que sea enhorabuena.
