viernes, septiembre 25, 2026
ParryllaX dijo:
    • #192087
        Saludos, hace tiempo ke no posteaba por estos lares, asi ke hola a todos.
        Se ke es una pregunta un tanto «anticuada», pero me ha surgido una dudilla.
        Soy poseedor de una gas gas txt 280 del 2000 desde hace un par de años y siempre le he hechado super a la moto, desde hace un tiempo empieza a «cantar» el cilindro ke da gusto, me sospecho ke pueden ser los rodamientos del cigüeñal.He decidido «tirar» kon ella hasta ke rompa, y entonces decidir si arreglarla o kambiarla.
        El caso es ke he oido algun komentario de ke a la nueva super pues le hechan mucha porquería y klaro, ya tengo la moska detras de la oreja y no se si esta moto estaba ya preparada para soportar la gasolina sin plomo, asi ke he decidido probar un par de depositos, klaro esta, si me orientais sobre si le puedo echar este tipo de gasolina…
        Un Saludo, ParryllaX
      • #192088
          Hola parryllax, tuve una moto como la tuya y siempre le puse sin plomo 98 al 1.8 % de aceite. Resultado sin problemas.
        • #192089
            parrillax, puedes echar sin plomo sin ningun temor… y cuanto mas quieras q t dure la moto echale mas aceite en la mezcla aunqe te vaya un poco peor…
          • #192090
              Pon la gasolina que mas fresca este; sin plomo 95. La super y la sin plomo 98 se venden en una menor cantidad y por lo tanto estan deterioradas o en peor estado que una 95.
              Aceite?, si tienes los rodamientos pidiendo un cambio ponle mucho aceite, yo te diria que un 2% te ayudaria a aguantar el motor.
              Una sugerencia: abrela que es una pena que por unos rodamientos en mal estado rompas toda la moto.
              Suerte!
            • #192091
                Gracias chicos….este fin de semana probare a ver ke tal rula…. :woohoo:
              • #192092
                  Buenas ParryllaX yo tambien tengo la GasGas 280 del 2000 y siempre le he hechado super y aceite al 2% y nunca me ha dado ningun problema ni ruidos ni nada y va fina fina, como la seda.
                  Venga Saludos.
                • #192093
                    Gas Gas, a partir del modelo 2001, fue cuando ya las motos venian preparadas para la gasolina sin plomo. A Las motos de 2000 y años anteriores no le habian hecho ninguna modificacion para adaptarlas a la sin plomo.
                    De todas formas, personalmente me ha dado mejor resultado la super. Tuve una TXT de 2000 y me fue muy bien y la actual Pro 03 marcha mejor con la super que con la sin plomo de 95 y de 98. No se si es por la gasolinera en la que reposto o por lo «maniatico» que soy…
                    Juan.
                  • #192094
                      Dale una oportunidad a la sin plomo del 95
                      Mira aqui http://miarroba.com/foros/ver.php?foroid=61182&temaid=2452620
                      Y si quieres un consejo, no esperes a que se rompa. Habla con tu taller habitual para que te den cita con tiempo y que te tarden poco y llevasela, que es una pena hombre. Si te hablan de nikasilar pasa, cambia el piston, segmentos…..
                    • #192095
                        95 al1% con motorex crosspower
                      • #192096
                          Hola somos tres hermnanos (TRIALTRI) con Montesas de 98, 00 y 01 y todas van con gasolina sin plomo 98 y aceite al 1,5%. Y todo va muy bien.OK :woohoo:
                          Saludos desde el SUR.
                        • #192097
                            sin plomo 98 con mezcla entre el 1,25 y el 1,5
                          • #192098
                              Yo en los 6 dias de Escocia le puse gasofa 95 sola sin mezcla pues me quede tirao y es lo que habia,durante los 4 km aprox que tarde en ponerle la mezcla habitual al 1.25 ni un problema,(tengo una Sherco 250).Sin problemas hasta hoy.
                            • #192099
                                hombre una sherco es una sherco, prueba hacerlo en una gas gas y veras.
                              • #192100
                                  Nanos, es alucinante, sin aceite, ya tienen que ser buenos los materiales de la sherco.
                                  en una situacion parecida yo le meti un poquito de aceite del motor.
                                • #192101
                                    ola a todos tengo una gas gas contact jt-25 del 96 y mi pregunta es si le podria hechar gasolina sin plomo(si iria mejor y si no pasa nada en el motor)por que yo le pongo gasolina super,la de toda la vida y noto que cuando estiro la moto aveces me petardea hasta que limpia y por eso os pedia consejo si la gasolina sim plomo se le podria hechar y si se notaria diferencia.
                                    si no hay diferencia o no merece la pena por que se rompiese el motor o fuese perjudicial decidmelo.a por cierto haria falta ponerla un catalizador?????? o no haria falta??????????????????
                                    muchar gracias a todossssssssss
                                    a dar caña al trialllllllllllllllllllllllll !!!!! a trialear en cantabriaaaaaaaaaaaa!!!!!!
                                    espero respuestas chaoooooo
                                  • #192102
                                      Estoy de acuerdo con PEDROPEDALES, la gasolina que tenga mayor rotacion en la gasolinera que llenes el deposito habitualmente, muchisimos problemas son debidos a gasolinas medio descompuestas.
                                    • #192103
                                        Alikeitor, lo único que necesitas para echar sin plomo a tu moto es ir a la gasolinera, comprarla, echar aceite y llenar el deposito de tu moto, nada más. Si acaso notas que va peor quizás habría que ajustar un poco de carburación.
                                      • #192104
                                          una cosita dices que no pasa nada por hechar sin plomo pero mas el aceite le hecho al 1.5 %
                                          con la sin plomo ke hay que hechar mas aceite o menos???????????? a la mezcla?
                                        • #192105
                                            Buenas alikeitor la mezcla la tienes que hechar igual q si hechas sin plomo o super, la mezcla pues la misma que sueles hechar a la moto habitualmente.
                                            Venga Saludos.
