domingo, octubre 11, 2026
papytombas dijo:
Home › Foros › Foros Todotrial – Moto › Consultorio Mecánico › papytombas dijo:
    • #112320
      La culata de la Raga 2009 es distinta. Lleva un sistema de doble culata. Dicen que es mas facil asi modificar la compresion y que pica menos biela.¿Se puede adaptar a las anteriores pro? ¿Es verdad todo esto?
    • #112321
      pasa esta pregunta al foro mecanico y mañana te respondo y te explico , es que ahora me voy. (aprovecha mientras este por aqui)
    • #112322
      Aunque Madriles te lo explicará con todo detalle por sus mayores conocimientos, te adelanto:
      El culatín sirve para cambiar la compresión de la culata, por ejemplo para cambios de altitud, modificar el comportamiento del motor, eliminar picados de biela, incluso dependiendo de la calidad de las gasolinas de algunos países. Este efecto también lo puedes obtener cambiando las juntas del cilindro o el squid, pero para eso hay que levantar cilindro o culata, mientras con este sistema con 4 tornillos lo haces en medio de una carrera entre zona y zona…esa es su gran ventaja.
      Si se puede adaptar a las anteriores pro, no te lo puedo garantizar pero supongo que sí, ya que este es un componente que vende S3 y el motor de GG no ha cambiado apenas.
    • #112323
      Estimado papytombas:
      el sistema de «culatin» que es asi como se suele llamar,  es un sistema en el cual la culata esta formada de dos piezas, una la exterior ( la que se ve) y otra la interior que es la camara de compresión donde explota la mezcla y dond e se hace la compresión.
      ambas piezas van unidas por tórics para evitar la perdidas del liquido refrigerante. Este sistema ya lleva años usandolo HEBO (cuyo propietario era uno de los acionistas de GasGas) en los cilindros de scooter y ciclomotores de marchas para competición de velocidad y vendian kits con diferentes curvas de camara de compresión para obteern mas o menos compresión segun las necesidades del circuito,  (puedes visitar su pagina y ver algunas fotos aunque este prohibido hacer publicidad de otras webs).
      Uno de los problemas de las gasgas «PRO» es el picado, como son motos de competición van muy apretadas y finas de carburación y el mayor problema es el aumento de temperatura,van justas de refrigeracion por problemas de peso de algunlado tienen que quitar, llevan escaso 1/2 litro de liquido refrigerante. el sistema de culata con culatin, unos de sus ventajas, es que al ser de dos piezas ambas pueden ser torneadas y repasadas de fabrica vienen perfectamwente lisas por su parte interior ( por donde va el liquido refrigerante)y eso permite controlar los espesores y lo mas importante aumentar la capacidad de liquido en esa zona y por lo tanto su refrigeración, ya que en las culatas de una pieza en la fundición siempre hay burbujas y eso puede variar la capacidad e incluso la circulacion y velocidad del liquido refrigerante ya que  interiormente no se pueden quitar ni repasar por eso dicen que ayuda a evitar el picado.
       la otra ventaja es que puedes adaptar la compresión a tu gusto sin necesidad de variar la distribución, ya que si montas juntas de cilindro mas gordas o mas finas, lo que estas  haciendo aparte de subir o bajar la compresión, es subir y bajar el cilindro por lo que los transfer tambien varian su altura variando la distribución del motor haciendo que estire mas y pierda compresión o a la inversa, con este sistema la distribución queda «insitu» y jugamos solo con la compresion de la culata ( es lo que se hacia antaño cuando se rebajaba la culata, ahora es mas complicado rebajarla porque al llevar liquido refrigerante hay que ir mas fino para que no quede debilitada y se pueda doblar por el calor, pero tambien se rebajan y rellenan.
      Lo que dice Mdepablo, no es aplicable por tiempo, no te vas a poner entre zona y zona a quitar una culata, no lleva 4 tornillos sino 6  y ademas tienen que llevar un par de apriete para que no haya fugas, sino que ademas se vacia el liquido refrigerante (ademas varia la carburacion y no te vass a poner a desarmar deposito, llevar unadinamometrica en la mochila, juntas de culata y silicona,  cambiar chicles, etc…)
       . para quitar la culata hay que vaciar primero todo el circuito y despues quitar culata, sino si quitas la culata solo, el liquido refrigerante te cae dentro del cilindro y según como este el piston posicionado si no te das cuenta de eso te pasará al carter y a los rodamientos por los transfer de trasvase, eso yo no lo veo viable, pero por poder se puede. otra cosa distinta es hacer ese ajuste antes del trial, si tienes ya datos realizados en pruebas y anotaciones, por el tipo de zonas y terreno puedes determinar poner un culatin u otro y variar la carburación segun la compresión  y eso será inmediato si tienes ya los datos y despues solo tendras que ajustar
      Lo que no sé es si venden culatines de diferentes volumenes de compresión.
      Con respecto a si valen, teoricametne sí, ya que el diametro del cilindro es el mismo y el diametro de culata tambien, lo unico que varia es la construcción interior de la misma. en la tienda donde suelo comprar me dijero que sí pero no me lo certificaron, de todas formas si estas interesado en la pagina de Gasgas ( aunque este prohibido hacer publicidad de otras webs) tienes un email de atencion al cliente
      Un Saludo
    • #112324
      Para no dar lugar a equívocos, lo de cambiar entre zona y zona era en caso de emergencia, para afinar la moto están los entrenos del día anterior.
    • #112325
      Gracias por la respuesta, por ahora no tengo la intencion de cambiar la culata a mi Raga 08, pero cuando me entere de esta modificacion, me llamo la atencion y mas al comprobar, que la gente comenta los colores y demas chorradas  y no este tema, que me parece bastante interesante.A los que les guste «URGAR» en la moto y probar cosas les vendra bien. Gracias de nuevo. Mandare un mail a gas gas y ya dire algo si contestan.
    • #112326
      Si te sirve de algo creo recordar que cuando Jordi Martín Clerch le hizo la preparación a Dani Gibert cuando ganó el Mundial de 125, el principal trabajo sobre el motor fue hacer una culata de menor compresión y esta funcionó perfectamente tanto en los triales de altura como a nivel del mar (sorprendiendo al propio Jordi) y no la cambió en todo el campeonato.
      Lo digo porque a veces los aficionados nos ponemos super meticulosos con diseños técnicos que ni los propios oficiales utilizan.
    • #112327
      acabo de llegar del garaje.,y he montado la culata s3 ,le he dado 8 o 9 patadas y no se pone en marcha..(antes a la primera).me he tenido que venir a casa zumbando para atender otras cosas..asi que mañana miraré haber donde falla la historia…si no doy la llevare al taller,.
      no se si probar con la carburacion…..supongo que será lo primero que habrá que tocar…..antes de ponerla iba perfecta  de chispa y demás….
      sugerencias?…
    • #112328
      ¿es posible qu cambie tanto la carburacion que ni siquiera arranque?:?
      estoy deseando notar  como afecta al motor…sinceraMENTE la compre por estetica..(llamenme iluso).,su precio es bastante asequible y la pinta que tiene es preciosa.en acabados, espero que ademas aporte buenas sensaciones a la maquina.
      vamo avé
    • #112329
      Estimado canarygas:
      el cambio de culata no tiene que afectar al arranque de la moto, una vez que arranque la moto puede ir mejor o peor y habra que ajustar la carburación o lo que sea, pero en principio para el arranque no influye ( salvo que varie tanto la RC que quede la moto muy descomprimida o a la inversa que no creo que sea el caso).
      Tienes que mirar que este bien montada, que no haya fugas de liquido refrigerante por las toricas que pasarian al cilindro encharcando la bujia.
      P.D ( ¿la culata S3 lleva culatín?, si es asi revisa la torica que va en la parte  de arriba donde enrosca la bujia)
      P.D ( a veces si se dscomprime mucho o se comprime mucho, dependiendo del tipo de culata, es conveniente ajustar ovariar las laminas por unas un poco mas finas o gruesas según el caso, al igual que la carburación si va muy comprimida tiende a picar )
    • #112330
      Nada ,nada , falsa alarma , un cable suelto y nada más.
      A ver si  canarygas  nos da sus impresiones ya en movimiento… estamos a la espera.
    • #112331
      Hola Canarygas,
      No le veo la explicación, no sé la de S3 pero otras culatas te las entregan con una pipa de bujía nueva y a veces recomiendan una bujía diferente (distinta longitud de cuello).
      …puede ser que no esté bien conectada la pipa nueva al cable de la bobina?…has revisado el cableado por si al desmontar se ha ido alguna conexión?.
      Prueba a echarle un chorrín de gasolina por el agujero de la bujía.
      Un saludo,
    • #112332
      Sami, cuando resulevas el problema cuentame tus impresiones sobre la culata. que estoy ansioso por saber que «efectos» produce,:lol::lol::lol:. Estaba esperando a ver si alguien se decidía a ponerla y no me has defraudado, me imaginaba que lo ibas a hacer!!!!
      Un saludo !
      PD: A cuanto se cotiza la ansiada culata¿?¿?¿? Gracias!
    • #112333
      gracias a todos por vuestras aportaciones..y disculpen..pues con las prisas no conecte el cable del cdi como dice tr3.,
      de momento el empaque es el que le faltaba a la moto pues la de serie no biene con muy buena pinta la verdad,.
      ..no la he probado..lo haré esta tarde,.lo que si se aprecian unos petardazos del carajo  jjejje…suena aun mas racing si cabe…no se si son cosas mias….
      el tema estrá en una buena carburacion..y probaré haber que sensaciones le da al motor.,
      gracias de nuebo a todos..
      os cuento……
    • #112334
      he tenido que bajar un punto la arandela de la aguja …y he encontrado la carburacion optima a nivel del mar en 1/4 de vuelta del tope.
      es curioso se nota una mejor respuesta del motor, mejor respuesta en altas sobre todo ..da la impresion de que sube mas rapido de vueltas y muy «docilmente»,tambien encuentro mejores sensaciones al puño mas lineales y rapidas.
      pero con la contundencia del motor gasgas,….creo que esta culata le hacia falta a la moto.
      buff..el pepinonnnnnnnnnnn
    • #112335
      menos mal que hoy es jueves…..
      el sabado esta cerquiiiiita…:woohoo: ..(este finde hay video)..jejej….
    • #112336
      Y….LLEGÓ EL DIA…
      LA MOTO SE QUEDÓ DEL 15..
    • #112337
      video guapo,guapo,  te los copio para el blog……….
      Lástima que no se aprecien tanto los desniveles….
      Ya quedamos para darle una pobadita al invento.
    • #112338
      cuando quieras…,
      quiero saber tu opinion..haber que tal..,.si la notas tan bien como yo…
      saludos.
    • #112339
      Buenas, Canarygas.¿donde pedistes la culata? En el catalogo de S3 no la veo.¿Cuanto te costo la broma?
      Saludos desde la Isla de enfrente.
    • #112340
      hola papy..
      me costó 100e ,y me la trajo el proovedor de gasgas en las palmas que tambien trabaja con s3,
      un saludo compañero.,
      pdta.,para las 250cc parece que cuesta mas conseguirlas…la mia es una 300.
    • #112341
      Gracias por la informacion Canarygas, la semana que viene le pedire un par de cosas mas aTrujillo, por que aqui estamos abandonados.Y personalmente me gusta mas la moto con el chasis pintado de Rojo, como las ducatis.
      Y para que conste en acta, un año ya con la Raga 08 y no da problemas.
    • #112342
      Sami: Te veo a tope, una lastima que no se aprecie la pendiente en el video, porque con el nivelazo que tienes, seguro que tiene que ser complicada la subida. Por cierto, que suerte teneis con el clima, en Malaga, no hay quien monte con este calor. Dales un saludo de mi parte a los compañeros de video.
      Un Saludo.
      PD: La culata debe ir de vicio, pero con el manejo que me llevas, a ti no te hace falta prepara la moto, eres fino con la moto………………..
    • #112343
      gracias jon…viniendo de un amigo..saben mas tus palabras…
      ..que va…tio..estoy flojillo ultimamente….,la subida impresiona..y..sube la adrenalina…te lo aseguro.,..victor con la 4rt parece que …es un paseo…jje..y no lo es…en fin
      en malaga ahora es tiempo de chiringuito no?…jeje…
      por aqui y en horas de medio dia tampoco se puede practicar…pero a partir de las 4 o 5 …entran con suerte los alisios..y se puede estar,ademas ya sabes que los «lucosades»
      bienen despues y se refresca uno.,jeje
      un fuerte abrazo jon.,tus saludos serán dados,.
      pdata:haber cuando me alegras el dia y cuelgas algo de tus evoluciones…me hará mucha ilusion verte..ya te lo he dicho….
      un abrazo amigo.,
