sábado, octubre 10, 2026
papytombas dijo:
Home › Foros › Foros Todotrial – Moto › Consultorio Mecánico › papytombas dijo:
    • #111777
      Esto de los Keihin tiene miga.El pasado verano compre una Raga 280 08, la cual me vino montada con delhorto y con un Keihin en su caja. Por no tener tiempo y acostumbrarme a la moto hasta ayer no se lo monte.Le tube que cambiar chicles , ya no venia con los que tiene que llevar.Tambien mire la numeracion de la campana y no se la veo. El caso es que durante una hora la moto va cojonuda, entreno con ella y todo bien hasta que se me tupe el chicle de baja, no le puse el filtro de gasolina.
      Cuando estoy limpiando el carburador uno de mis compañeros me pregunta por una cosa que tiene mi Keihin y que su moto con Keihin no lo tiene.Fijaros en las fotos. Tiene una toma de aire, supongo o rebosadero, que si soplas por ella, entra aire en la tobera de admision. Y ahora viene mi duda.¿Que carburador es este? Despues de ver la comparativa OKO y Keihin, es como si tuviera el power yet del OKO, pero no tiene chicle o a mi no me lo parece. En la caja la referencia es PWK28-S.
      Alguien sabe algo. ¿Que hago con esta toma?
    • #111778
    • #111779
      http://subefotos.com/ver/?122289ff05ac2095be537841a5d748d5o.jpg
      Lo mio no es la informatica, espero que con este enlace veais  el carburador.
    • #111780
      No se si sera…pero por lo que me han contado los Keihin llevan una entrada de acite porque son de ciclomotor que lo llevan a parte y la tapan con un tornillo y funciona igual, me lo han dicho algunos que salimos y lo llevan puesto sin problemas.
      SALUDOS
    • #111781
      Con el carburador de nuevo limpio, el chicle de baja, le conecto una pequeña mangera a esta toma y arranco la moto en el garage. Por este agujero lo que entra es aire a la admision despues de los chicles. Si tapono la mangera, la carburacion se vuelve mas grasa. El miedo que tengo es que por aqui puede entrar de todo, polvo ,agua hasta granitos de arena. En el catalago de Keihin le denominan Air Strikker a este modelo.¿Que hago? Se admiten ideas.
      La de llamar a la tienda que me vendio la moto despues de un año, la deseche ya.Van a negar la mayor.
    • #111782
      Esta tarde volvi a urgar en la moto. Mientras alguien me diga algo mejor, lo que echo es taponarle esa entrada de aire y carburar de nuevo la moto. Como se vuelve mas grasa le he sacado vuelta y media al tornillo de regulacion de baja, llevo montado un chicle de 50. En altas no he podido probarla, no tenia a mano rampas largas. Ya os contare el resto. Lo malo es que me voy de vacaciones y hasta dentro de dos semanas no podre probar la moto, y me voy con una mosca que no veas.
      Si alguien tiene idea de este carburador, que lo cuente, si me hace el favor.
    • #111783
      Anoche, hablando con otro Trialero me comento que hay motos que la llave de la gasolina funciona por vacio y este es el tubo donde hay que conectar la conexion de vacio de la llave. No es para que entre la gasolina por ahi, sino para darle la orden a la llave de gasolina que el motor esta funcionando y habra el paso.Seguiremos investigando. Saludos.
    • #111784
      Eso puedes anularlo con un trozo de macarron con la punta ciega.
      El Oko de un compañero tambienlo traia y el mecanico lo anuló y santas pascuas.
      Ponle la carburación que por aquí se recomienda y olvidate de eso, dejalo taponado.
    • #111785
      Hola Papytombas:
      Esa entrada es para aumentar el aire de admisión en motores que giran muy altos de vueltas. Puedes anularla cegándola con silicona o como te dice Vig con un macarrón.
      De todas formas, un 50 de baja es mucho, con un 45 ya vas bastante sobrado y ponle un 110-115 en alta, la aguja la JJK y la campana 3,5.
    • #111786
        Bueno a lo q vamos, alguno q tenga una raga, tiene este tipo de keihin de serie, o huele a timo de la tienda q se quedó el keihin bueno valorado en 180€ y te dió un keihin serieB=Oko de los q vale 60 euros y van destinados a scootters??
