PAPAPITUFOX dijo:
Home › Foros › Foros Todotrial – Moto › Consultorio Mecánico › PAPAPITUFOX dijo:
2 septiembre, 2010 a las 10:20 pm #201290
Hola foreros!
Aqui os pongo el brico que le he hecho al escape intermedio de mi GASGAS, ya que no he encontrado ninguno de la misma, solo Beta, Sherco..y me he dicho:
YO TAMBIEN PUEDO!!!
Primero he cortado con una radial de disco para hierro fino como aparace el la foto, juntandome lo mas pegado posible a la soldadura, para que luego tengamos cuerpo para soldar,
Hay que quitarle los soportes centrales tambien,
Hecho esto, con la ayuda de un destornillador abrimos con cuidado para no deformarlo, y vemos la fibra de acero,
Una vez quitada, ( no hay fotos por que cuesta quitarla la de diossss!!! y sude mucho ) se queda tal que asi,
Limpiamos y adecentamos todo,
Ponemos la fibra nueva, ( yo he puesto fibra de placa aislante pero como dicen todos, vale cualquiera, esta no arde ) y lo sujetamos para proceder a llevarlo a soldar
Veis como casan los bordes?,
Primeros fogonazos, hay que decir que se ha hecho con soldadura de arco, la que no esta preparada para aluminio y, para mi el resultado es muy satisfactorio ( y gratis, gracias hermanito )
Aqui creo que se quemó ejjejej
Punteando bien antes de el cordon,
Finalmente repasamos imperfecciones con radial,
Seguidamente pulimos con radial y disco de lija, y se queda tal que asi,
Que os parece? Un buen trabajo, no??
SALUDOS -
2 septiembre, 2010 a las 11:12 pm #201291
Escrito originalmente por PAPAPITUFOX
Hola foreros!
YO TAMBIEN PUEDO!!!
Nos has buscado mucho!!!!!!!!!!!!!!
http://todotrial.mforos.com/61182/8946820-intermedio-gg-pro/ -
2 septiembre, 2010 a las 11:33 pm #201292
Escrito originalmente por EMGCFP
Hola foreros!
YO TAMBIEN PUEDO!!!
http://todotrial.mforos.com/61182/8946820-intermedio-gg-pro/Bueeeeeeeeeeeeno…. busqué escape gasgas, por lo tanto no me a parecio tu post….ñec, buen trabajo EM…. distintos caminos mismo final,
Un saludo!!! -
5 septiembre, 2010 a las 1:35 pm #201293
Aunque en su día no buscaste mucho, je,je,je!!!!! un gran trabajo.
Sólo comentarte que la fibra que le pusiste dentro, puede que no arda, pero cuando se calienta se funde.
Yo hice esas pruebas con lana de roca, lana de acero y el resultado no fue bueno. Coge tú mismo un mechero de esos de soldar, y dále a la fibra esa, a ver que pasa?????
Cuando llevas una mañana trialenado sin parar, verás como el sonido de la moto cambia, como si llevases el escape suelto, y al enfriarse la fibra vuelve a petar igual. -
9 septiembre, 2010 a las 1:12 am #201294
Hola la fibra te has equivocado pero el trabajo bien, que tipo de soldador y electrodo ha echo servir tu hermano?quiero areglar uno y no se que hacer si soldar o chapa remachada, e aqui el dilema, saludos.
9 septiembre, 2010 a las 6:07 pm #201295
Este mensaje no se muestra porque su autor está baneado
10 septiembre, 2010 a las 2:39 pm #201296
La fibra de momento va bien, no tenia otra cosa a mano y puestos en faena, (ya sabeis eso de quedarse sin moto para en finde).( Cual utilizais?)
En cuanto a la soldadura, en cuanto averigue los datos os lo pongo, pero aqui el trabajo se lo debo al manitas, pues el aluminio es fino y si no vas con tiento , agujero al canto… y luego a repasar… pero fueron 2 o 3 solo jejjeje..
Saludos -
10 septiembre, 2010 a las 2:47 pm #201297
Hola, pues yo cuando le hice el intermedio de mi cota 315, llevaba fibra como la de los escapes traseros, lo abri para cambiarsela y le puse la misma fibra de los traseros (como las que has puesto en las fotos con el tuyo) y llevo unos meses con el y me va muy bien, no suena mas ni nada por el estilo…
Por cierto la opercaion es totalmente recomendable al 100%, desde que lo abri, limpie y cambie fibre la moto gana mucho muchisimo, estira mas tiene un golpe de gas mas energico y va como mas llena en toda la banda de revoluciones. ademas suena a nueva:) Y esque despues de 10 años con la misma fibra…:silly::silly:
Saludos, -
30 septiembre, 2010 a las 10:29 pm #201298
1 octubre, 2010 a las 12:48 pm #201299
Disculpad por no responder… ahora estoy de baja, pues este domingo un piedra traicionera me rompió una costilla… ( pupa ?:(), en cuanto sepa los datos os los pongo, creo que para hacerlo se invirtieron los polos….
Saludos -
1 octubre, 2010 a las 2:08 pm #201300
A mi también me ha sorprendido mucho lo de soldar el aluminio con la de arco, estaré pendiente a la explicación..
Por cierto, la fibra que viene en mantas grandes y se coloca en la construcción entre tabiques como aislante, se podría utilizar para escape
y petaca intermermedia (en mi caso)???
Un saludo:cheer: -
1 octubre, 2010 a las 4:14 pm #201301
Yo he soldado con esos electrodos y dejan mucho poro, hay que tener pulso de cirujano y el material debe estar muy limpio, va dejando escorias y hay que estar fijo limpiándola, es difícil que quede bien del todo.
Lo mejor es el tic o en su defecto, con máquina de hilo contínuo.
En los talleres que se dedican a los luminosos suelen tener máquinas de hilo y cobran mucho más barato que los torneros. -
2 octubre, 2010 a las 4:40 pm #201302
lo cierto es que se agradece el curro del reportaje.,
y te has ahorrado unos 300e por no comprarlo nuevo.,central-y fibra del terminal.,
gracias.,un saludo -
2 octubre, 2010 a las 9:08 pm #201303
Hola…
Miura, con esa fibra te vale, pero para la petaca, para el intermedio como me dijo EMGCFP , a lo largo de la mañana va cambiando el ruido, esta zona se calienta mucho y esa fibra no aguanta, por lo tanto cuando tenga un rato lo volveré a hacer y pondré lana de acero, que es lo que llevaba. Casiacero, en su defecto lo hicimos con arco pues no dispongo de otra soldadura, ( gratis claro esta ), pero como mi hermano es un maestro cirujano, agujero que sale , agujero que tapa, y yo venga a darle al cepillo de alambre….
Pienso que a coste 0?, el trabajo no esta nada mal no??.
Debido a mi trabajo, dispongo de todos los medios para hacerlo, a falta de la soldadura que me la soluciono mi hermano. Claro que no es tan fácil si no se tienen las herramientas adecuadas, o mas bien el mecánico-técnico que diga: uffff eso no se va a quedar bien… yo no te lo soldaría….puf no tengo tiempo para hacer eso… etc…..
Saludos y en cuanto el cirujano me de los datos, os los pongo, que es un poco perro para estas cosas -
3 octubre, 2010 a las 2:19 am #201304
Los electrodos de aluminio valen una pasta gansa, además, se estropean con la humedad rapidamente, ahora bien, si son gratis, bienvenidos sean.
Ese hermano es una joya, cuídalo bien. -
5 octubre, 2010 a las 1:17 am #201305
Hola y enhorabuena Papapitufox por este gran documental, pero la lana de acero esa que trae, donde se puede comprar y como se llama exáctamente. Es que me estoy pensando si abro el mío o no, ya me han comentado en el foro que es fácil y lo mejor.
Dime algo, hasta luego y un saludo. -
5 octubre, 2010 a las 2:35 am #201306
Hola trochas, esa lana la puedes conseguir en cualquier ferreteria industrial, o tienda de pinturas, se usa normalmente para pulir superficies, te pongo un enlace para que veas que hay varios tipos:
http://www.hiperclim.net/catalog/in%5B….]id=ee90eb43c63cb3b30880a4c362625736
A mayor numero mas aspera y por lo tanto fibras mas gruesas.
Un saludo -
5 octubre, 2010 a las 11:55 am #201307
Ya que de fibras y lanas va el tema, a ver si alguien puede resolverme la duda, tengo una Montesa cota 307, sabéis si esta moto tiene que llevar en la petaca intermedia
fibra de vidrio o lana de acero?? en el silencioso final supongo que será fibra lo q deba llevar, no es asi?? esto de renovar los escapes es como un virus, cuando empiezas
a ver estos post, te pica el gusanillo y ya tienes q abrir el tuyo para quedarte agusto….jeje
Un saludo!:cheer: -
6 octubre, 2010 a las 1:07 am #201308
Muchísimas gracias Papapitufox, pensaba que este tipo de lana de acero era específica para silenciosos, pero ya veo que es la de nanas de toda la vida, ya la buscaré en alguna ferretería, hasta luego y un saludo, si tengo más dudas te preguntaré.
22 febrero, 2011 a las 4:35 pm #201309
Hola compañeros, podéis aclarar el tema de la soldadura con arco?
Yo tengo el aparato pero con electrodos normales para hierro. Que necesito?
Gracias -
22 febrero, 2011 a las 5:54 pm #201310
23 febrero, 2011 a las 1:55 am #201311
Hola foreros!
YO TAMBIEN PUEDO!!!
SALUDOSEres un artista. Muy buen trabajo.
24 febrero, 2011 a las 12:08 am #201312
24 febrero, 2011 a las 2:55 pm #201313
La soldadura se hizo con esta vieja maquina:
Haciendo masa con el electrodo y la pinza en + a unos 90 Amp
Los electrodos utilizados:
Decir que con estos medios, se sueldan manetas y demas enseres de aluminio y quedan de lujo… Claro que el maestro soldador tiene todo el merito…:woohoo:
P.D: 5tras5 Enseñanos la soldadura -
24 febrero, 2011 a las 3:41 pm #201314
Mucho ojo con eso, que ya lo he comentado en algunos otros hilos, no vaya a ser que a alguien se le dé por soldar un basculante, una tija o cualquier otro elemento de responsabilidad y se rompa la crisma en el primer bache.
Esa soldadura sirve para «rellenar» piezas que no estén sometidas a mucha carga, pero no para resistencia, y mucho menos si no se sabe la composición del material a soldar, porque aleaciones de aluminio hay muchas, y más.
O sea, para el silencioso está muy bien, para las manetas,…mientras aguante…, pero para otras piezas, mucho ojo.
Salutations -
24 febrero, 2011 a las 4:07 pm #201315
Completamente de acuerdo Punto…. he dicho manetas y «enseres», no chasis y basculantes jeje.
Con todo, con ella se ha soldado grietas de cuadros de bicicleta, grietas ojo, no empalmes, y siempre advirtiendo que eso es «chapuza», que mejor nuevo… pero le cobras la mano de obra y los electrodos y el cliente tan contento con su bici «apaña»
Y como dices es imposible adivinar la composicion de las piezas.
:cheer:
Saludos -
20 diciembre, 2011 a las 11:06 pm #201316
Hola a todos ,
El tema de la fibra amarilla , bueno deve de haber miles de materiales esteticamente , parecidos a la fibra de escape , pero que no tengan sus mismas propiedades .
En cuanto a la lana de acero , yo personalmente la gasto para lijar.
Entiendo , si es acero , se descompone , en trocitos , mas o menos grandes , que se montaran en las ondas de presion que entran y salen del cilindro por el escape.
¿ estaremos metiendo lija dentro de los cilindros ?
Yo lo que veo , al desmontar un escape es una malla de metal y fibra de escape .
Chicos habra que buscar la misma malla metalica y fibra de escape con denominacion de origen ¿ no ?
Bueno saludos , y feliz navidad . -
20 diciembre, 2011 a las 11:30 pm #201317
MAGNIFICO TRABAJO
ENHORABUENA -
20 diciembre, 2012 a las 3:18 am #201318
hola muy buena aun no me queda claro que fibra usar, que compro lana de acero, ¿de que grosos? Y ¿Que va enrollado a traves del tubo?) y fibra normal y corriente para escapes(¿para rellenar el resto del hueco?) . Y bueno si alguno ha realizado este brico que tal han sido sus resultados pasado un tiempo. saludos! Y gracias
