martes, agosto 25, 2026
PAPAPITUFOX dijo:
Home Foros Foros Todotrial – Moto Consultorio Mecánico PAPAPITUFOX dijo:
    • #105208
        [font=verdana]Hola todo.[/font][/size]
        [font=verdana][/font][/size]
        [font=verdana] [/font]
        [font=verdana]He cortado los cables tal que así:[/font][/size]
        [font=verdana][font=verdana]
        [/font]
        [/color][/font][/size]
        [font=verdana]Luego tenemos que hacernos con cinta de papel de plata, cualquier fontanero tiene:[/font]
        [font=verdana]
        [/font]
        [font=verdana]Cortamos, pegamos, recortamos…[/font]
        [font=verdana]Detalle de los cables/conexiones:[/font]
        [font=verdana]Con ayuda de un cutter, separamos lineas:[/font]
        [font=verdana]Vale no están muy rectas, pero para probar valen, y vemos como vamos a hacer el acople mediante cinta auto-adhesiva de neopreno:[/font]
        [font=verdana]Aquí el resultado:[/font]
        [font=verdana]En la otra parte, en la caja del filtro, procedemos a hacer lo mismo:[/font]
        [font=verdana]El resultado es este,( yo no llevo pestaña, pero con ella se hace incluso mejor):[/font]
        [font=verdana]Aquí vemos los conectores de los intermitentes, no los quiero quitar.[/font]
        [font=verdana]Bueno, espero que os guste, el próximo paso es dejarlo perfecto.[/font]
        [font=verdana]Decir que funciona perfecto, y que siempre puedes reparar las pistas con papel de plata…[/font]
        [font=verdana]Agur bricomaniacostrialeros!![/font]
      • #105209
          Ondia! Que bueno! Y luego seguro que puedes pintar/barnizar encima para que aguante mas…
          Y ahora la pregunta para los sabios: se consume más energía eléctrica/se fuerza la instalación por el hecho de conducir la electricidad por un material menos buen conductor que el cobre?
        • #105210
            Digo yo, para que 3 cables, ¿usas la luz de freno tambien?
            Generalmente consume 5W la de posición y 21w la de freno, (ésta última, no contínuamente) pero si no tiene la de freno, con
            5 pelos de cable tiene sección de sobra.
            La instalación no se fuerza, en todo caso habría sobrecalentamiento de las tiras o cables si la demanda de energía fuese más
            considerable y en este caso no lo es.
            El problema aquí vendría si se soltasen las tiras y rozasen entre sí, entonces bajaría la intensidad de la corriente, derivándose
            esta a masa, haciendo que el ventilador girase más despacio y, posiblemente se cargaría el regulador de corriente.
          • #105211
              menudo invento!!
              pero yo lo protegeria con alguna cinta que aislara un poco y a su vez protegiera de grabas que lo puedieran romper, quizas por zonas mojadas la cantidad de agua y barro que se salpica a la aleta pueda hacer que se haga corto entre fase y masa.
            • #105212
                [font=verdana]Hola a todos.[/font]
                [font=verdana]Casiacero, si, llevo luz de freno, de vez en cuando circulo por vía publica, el próximo reto es ponerle leds, de intermitentes, y me parece que voy a usar el mismo sistema.[/font]
                [font=verdana]Es muy rápido de colocar, el sobrecalentamiento es poco pues solo es para circular por vía publica, y encima una vez a la semana.[/font]
                [font=verdana]Para el tema de que se comunique, es fácil, solo tenemos que separar las pistas mas, o incluso hacerlas mas finas, vuelvo a decir que ha sido una prueba, pero visto que funciona voy a mejorarla. También podríamos, barnizarlo o lacarlo, pero para posibles «cortes» es mas facil así, pues coges un trocito de plata lo pegas y a funcionar.[/font]
                [font=verdana]Saludos.[/font]
                [font=verdana]P.D: Lo ideal seria una pista auto-adhesiva tipo electrónica, pero eso es difícil de encontrar.[/font]
              • #105213
                  ¿Has visto este piloto?, lleva incorporado los intermitentes y está homologado,
                  lo puedes poner con velcro y al llegar al monte lo quitas.
                  http://www.expomoto.net/advanced_se%5B….»>ords=piloto+trasero+con+intermitent
                • #105214
                    [font=verdana]Ummm Casi… buena idea…ejejjje [/font]
                    [font=verdana]Problema de que es grande, he encontrado esto:[/font]
                    [font=verdana]http://www.motoscoot.es/shop/LED-y-%5B….»>m-incl-Intermitentes-CE::28247.html[/font]
                    [font=verdana]
                    [font=verdana]Total, es solo un quita-multas, para pasar ITV el original y ya esta.[/font]
                    [font=verdana]Voy meditando el tema…..[/font]
                  • #105215
                      creo que la idea es cojonuda y como siempre, el foro colabora, para el tema de calentamiento y posibles roturas de la cinta de plata, se podria pasar un cable fino tipo telefono por debajo de la cinta, suerte con los inventos
                    • #105216
                        [font=verdana]Bueno , de momento se queda así:[/font]
                        [font=verdana]He puesto tiras mas anchas por el tema del consumo.[/font]
                        [font=verdana]
                        [font=verdana]Aquí los pelos bien abiertos…[/font]
                        [font=verdana]
                        [font=verdana]Para que veáis que el invento funciona:[/font]
                        [font=verdana]Luz piloto: 2 leds laterales[/font]
                        [font=verdana]
                        [font=verdana]Luz de freno: 2 leds centrales[/font]
                        [font=verdana]
                        [font=verdana]Y la vista por abajo, mañana pintare de rojo todo para aislarlo.[/font]
                        [font=verdana]
                        [font=verdana]Ciao !!![/font]
