miércoles, octubre 7, 2026
Paniker dijo:
    • #187971
      Despues de buscar por el foro tengo las ideas un poco más claras pero sigo con un problema de carburacion.
      Noto la moto gorda en bajos, es decir, antes de llegar a medio puño la moto es lenta, como si se ahogase, irá gorda? Pero apartir de medio puño la moto sube bien de vueltas y estira bien.
      La bujia ha salido muy negra, nada de color tabaco como las sacaba en mi 315.
      He desmontado el carburador PHBL 26 BS y me encuentro esto:
      -Baja: 35
      -Alta: 120
      -Campana: 60
      -Aguja: en el segundo escalon desde abajo hacia arriba
      -Regulador de riqueza: 2 vueltas y media
      Suelo montar a unos 900 m de altitud, y jugando con el tornillo de regulacion con sigo cerrandolo que la moto quede mas fina en bajos pero a la hora de dar gas la noto que en medios y alta se queda corta y ratea.
      La moto tiene 4 meses y he revisado todo y esta perfecto, llave de gaslina. filtro y caja etc..
      Se que es el tema de siempre pero aun con las precisas explicaciones del señor JM no consigo saber que poner. Habia pensado en poner el chicle de baja mas pequeño pero espero que alguien me eche una mano. Muchas gracias.
    • #187972
      prueba a bajar la aguja un punto y afinaras en bajos y medios….
      de todas formas espera a que te respondan los entendidos en estos temas…
    • #187973
      Prueba de montar un chiclé de baja de 31 o 32. Luego pon la aguja en medio (tercera ranura de las cinco) cierra del todo el tornillo de mezcla y abrelo 1.5 vueltas. Es posible que luego tengas que subir un poco el chiclé de alta hasta el 124 o 125 pero esto ultimo dejalo para otro cambio mas tarde si es necesario. De momento prueba esto es barato y rapido, luego cuentas por aqui que tal te va.
      Pensaba que las cilindradas de 290 llevaban carburadores de diametro 28 ¿o esto solo es en GG? :silly:
    • #187974
      Tengo una sherco 290 ´04 replica Jarvis. Yo en mi moto llevo el mismo reglaje de carburación que tu y la moto me va perfecta. Puedes probar lo siguiente: La aguja del carburador (campana) si lleva 3 posiciones, déjala en la posición del medio, el tornillo de regulacion del aire, lo cierras a tope y lo abres 3 vueltas. Utiliza gasolina super de la de antes, ó sino sin plomo 98 y la mezcla de aceite de 1.25 a 1.50%. El aceite que utilizo yo, es Elf XT2 (posiblemente uno de los mejores aceites). si puedes conseguirlo, no dudes en utilizarlo. Limpia el filtro del aire con gasolina y una vez seco le tiras aceite para filtos. La regulación de la bujia (electrodo) 0.5mm. Prueba y ya contarás como te va.
      P.D. es preferible que la bujía salga un poco húmeda, pero sin pasarse.
      Un saludo. :woohoo:
    • #187975
      Muchas gracias a todos por la ayuda. Por ahora voy a intentar el camino mas facil que es cambiar la posicion de la aguja, para lo cual no tengo que sacar el carburador,ya lo saque ayer, y voy a bajar un escalon la aguja para que cierre mas el cono. Ya os contaré los resultados. Muchas gracias.
    • #187976
      Acabo de bajar la aguja al tercer escalon desde abajo y he probado un poco la moto y la noto mucho más fina. La tengo que probar montando en condiciones y no por la calle como he hecho hoy.
      Al bajar la aguja, que por cierto es una D 36, no tendré algún problema de falta de gasolina y tendria que cambiar algun chicle?
      Cuando salga esta semana y vea como va la moto os contaré, porque creo que es la mejor forma de mantener este foro. Plantear el problema, solucionarlo y contar el resultado, así aprendemos todos.Chao
    • #187977
      He probado la moto y va mucho mejor, la aguja la he dejado en el tercer escalon desde abajo. Noto la moto mucho más fina y sube mejor de vueltas y en alta y camineando en marchas largas no me falta gasolina. Me queda quitar dentro de un par de dias la bujia y mirar si sale aceitada. Muchas gracias por la ayuda.
