Paniker dijo:
Home › Foros › Foros Todotrial – Moto › Consultorio Mecánico › Paniker dijo:
31 octubre, 2010 a las 9:44 pm #60304
Creo que no estaría mal poner un post fijo con chincheta sobre el Keihin.
Yo me he leido todos los post con el buscador y cuento mi caso.
He montado el Keihin en una Sherco del 2006, la 290. La he probado muy poco por las lluvias pero va como un tiro, le noto un tirón seco que con el dell orto phbl no notaba. El carburador es de procedencia Paxau con la tobera de la caja de láminas agrandada y el cable específico para el keihin, bueno no me enrrollo lo voy ha poner punto por punto:
-Desmonto cilindro, piston y escapes, liempieza y pulido de todo. Afilo un poco más los transfers y quito el acabado tosco de las lumbreras. Monto todo.
-Ajusto caja de láminas porque los dos topes no estaban iguales, pongo tornillos de destornillador plano porque los de estrella daban pena. Pulo con la dremel el interior y los tornillos que asomaban 1mm.
-Monto el Keihin invirtiendo el manguito de la caja del filtro, bridas nuevas de inox. Mi Keihin:
BAJA: 45 ALTA: 122 CAMPANA: 4 AGUJA: JJH (Ojito eh, posición segunda de abajo hacia arriba con suplemento por debajo del clip de arandela de 0,5mm) ALTURA DE LAS BOYAS: 20 mm (Estaba en 19mm y a 21mm me dió pereza je je)
Empiezan los problemas, si no los hubiese todo el mundo pondría un Keihin je je:
El carburador ya esta limado en la zona del pitorrin de desbordamiento pero aun así pega en el carter, le meto unos viajes con el esmeril, corto el pitorro y taladro y rosco a M3 tornillito con silicona y listo, ah el tubito de laton del interior de la cuba a la basura. Ya no roza.
Arranco la moto y se queda aceleradísima ( menudo susto el interruptor de paro no llegaba a cortar) cierro la gasolina sigo apretando la tumbo en el suelo y se para (acojonado). El cable que me han mandado para Keihin es exactamente igual que el del delorto, y montado en el delorto te tienen que sobrar 67mm de cable para que quede en el puño domino con holgura de 1 o 2 mm.
Podía cortar la camisa sin cortar el cable pero me lié más y he cortado el codo de salida del dellorto los 8 mm de cable que me faltaban, le paso los machos más profundo y listo. Por cierto probé un codo del vhst y es más largo aún, me pedía cortar 21mm.
Antes de arrancar la moto con las cosas ya en su sitio, creo que la aguja está muy alta y que la moto irá muy gorda, pero como la campana es 4 y no 3,5 (algo se notaran los biseles no??). La dejo como está. Y el tornillo del aire lo abro 2 vueltas.
Arranco y es imposible que la moto cuando metes el puño a tope no se ahogue, llegando incluso a pararse. Voy cerrando el tornillo del aire y sorpresa la moto va muy bien, sube muy rápido de vueltas. La paro y digo voy a ver en cuanto se ha quedado el aire abierto…………………… MEDIA VUELTA. Si quiero poder regulat tendría que poner un 50 no??
Aún tengo que hacer zonas con ella y probarla a conciencia, pero merece la pena.
Y ahora la pregunta: Que opinaís de los chiclés que llevo? Y la pijada de la arandela de 0,5mm (eso es hilar fino ehh?) y la altura de la aguja?? Creo que este carburador estaba preparado para el nivel del mar, yo monto entre 700 y 1200 m (más en 1200m), ya vendrán los problemas y contaré como se solucionan. Chao. -
1 noviembre, 2010 a las 8:14 pm #60305
buen trabajo
si te pide mas chicle de baja
es posible que tengas el silencioso sucio. -
1 noviembre, 2010 a las 8:45 pm #60306
Hoy he montado unas tres horas y la moto va muy bien, noto la respuesta mucho más limpia que con el delorto. Se nota el petardeo en baja de carburación fina pero al abrir gas sube de vueltas muy rápido, tiene una respuesta más seca. La he estrujado un poco en un camino y parece pedir más chiclé en alta, pero como ya no uso la moto para ningún desplazamiento así se queda. Intentaré poner un post con todo lo que he hecho a la moto (afilado de transfers y pulido de lumbreras, instalación de keihin y pulido del interior, pintura dorada en pinzas bomba de embrague y bomba del freno trasero, ah y culata dorada, pedal de freno con taladros con ampliación soldada, reposapies vaciados como en la 2010 y 2011, escentricas caseras dentadas, tornillería inox, termocontacto de M10, pulido de discos de embrague, tope para la palanca de arranque, amortiguador Ohlins,……..)
Gracias por contestar J.Linares, el silencioso lo limpié por dentro, la metralleta quedó limpia pero seguro que la fibra está hecha papilla, o lo abro o pongo uno nuevo pero por ahora voy a aguantar así y montar montar y montar que es lo que hace falta, horas de campo no horas de taller je je.
2 noviembre, 2010 a las 1:59 am #60307
Escrito originalmente por Paniker
Yo cuando se lo puse a la mía,fué montarlo tal como venía (Paxau) y salir «pitando».
Ya entonces la sentí mas «llena»,instantánea y aún siendo mas radical que antes,también noté que la respuesta del acelerador era mas……..no se como decirlo,mas acorde con lo que yo giraba el puño;no se si se entiende……….A mi me impresionó bastante la respuesta;dulce pero llena,no se……..
Me encantará ver tu moto y todo lo que le hiciste,soy un entusiasta de las «personalizaciones».
Un saludiño. -
2 noviembre, 2010 a las 7:57 pm #60308
Hola Jorok,
Yo he tenido varios Keihin…quizás querías decir: «respuesta más directa entre el puño y el motor».
Saludos, -
3 noviembre, 2010 a las 1:41 am #60309
Hola Jorok,
Saludos,Eso mismo, es que no..»atinaba».
Un saludo mdepablo. -
3 noviembre, 2010 a las 2:09 am #60310
Arranco y es imposible que la moto cuando metes el puño a tope no seahogue, llegando incluso a pararse. Voy cerrando el tornillo del aire ysorpresa la moto va muy bien, sube muy rápido de vueltas. La paro ydigo voy a ver en cuanto se ha quedado el aireabierto…………………… MEDIA VUELTA. Si quiero poder regulattendría que poner un 50 no??
Entre 1/2 y 3/4 suele ser bastante normal con este carburador.Antes tenian los reglajes en la pagina de sherco ,pero creo que los quitaron.Si llamas a motos Paxau seguro te sacan de dudas.
Un saludo -
3 noviembre, 2010 a las 9:44 pm #60311
Escrito originalmente por JOROK
Un saludo mdepablo.De nada Jorok, es que precisamente es la sensación que a mí me gusta.
Estáis de enhorabuena con Oliveras por el norte, es un tío encantador y un cachondo mental, lo pasaréis fenomenal.
Saludos, -
3 noviembre, 2010 a las 11:57 pm #60312
Gracias por las respuestas, por ahora no le voy a dar más vueltas y nunca mejor dicho a los reglajes, la moto va muy fina y sube de vueltas muy bien, ya veré en alta si me ratea o no, que es una cosa que me desquicia mucho. Me extraño lo de media vuelta sólo pero ya veo que es normal. Hoy he quitado otra vez la bujía y ha salido negra pero seca, por los hilos de la rosca había aceitillo negro pero el electrodo negro seco, la he dejado en 0,6, cosa que no había tocado nunca.
Ahora toca montar montar y montar…. y el día de descanso montar otra vez je je.
He trasteado con el dell otro raro que tenía la 315r del 99, con los dellorto phbl de gas gas, con el mikuni de la beta zero gara, con el vhst……….. y me quedo con el Keihin con mucho, he bajado pendientes largas y con el nivel de cuba en 20mm va perfecto, no he notado engorde al rato de no acelerarla mucho, además un estrujón antes de un escalón grande (para mi nivel es como dos bordilllos de acera) no le viene mal.
Por cierto monté el filtro y al rato lo volví a quitar, en el del dellorto no he visto nunca nada de suciedad y el del depósito lo limpio alguna vez, por cierto le quité el tubito de reserva y ahora sale mucho más caldo, creo que con ese filtro sobra, así de vez en cuando le damos un soplado al carburador je je. -
4 noviembre, 2010 a las 2:07 am #60313
Saludos,Pues si que es verdad que es muy buen «rapaz»,pero yo en esta ocasión pienso que no podré disfrutar de su compañía. Es una pena,pero su visita coincide con una RUTA (con mayúsculas) que se organiza todos los años (desde hace 9) en este puente de La Constitución.
¡¡ otra vez será !!
Un saludiño. -
7 noviembre, 2010 a las 11:44 pm #60314
El primer día la moto iba de maravilla y la bujía salió negra pero seca. El otro día nada más empezar noté la moto un poco peor, ya no se notaban las explosiones tan secas, se parecía más al dell orto. La cosa no fue a mejor y no conseguía que fuese fina con el tornillo del aire, lo dejé por imposible, le dabas un acelerón y hacía un vació como ahogada y luego se reponía y subía de vueltas.
Cuando llegué a casa recordé que lo último que toqué fui la bujía, a parte de mirar el color aproximé el electrodo a 0,6. Por si las moscas me tiré a la piscina y cambié bujía, limpié la caja del filtro por dentro, he sellado el desagüe de la caja por si entraba por ahí polvo, filtro limpio, desmonté el carburador y soplé chiclés.
He subido el nivel de la cuba, antes estaba en 19mm, lo puse en 20mm y ahora lo he dejado casi en 22mm. Despues de montar todo otra vez a desmontar, se quedaban las boyas enganchadas y el carburador se anegaba, la caja y el cilindro también. Soplando con la boca por la alimentación de gasolina del carburador he comprobado que corta bien, una chapa que hace de tope en la bajada de las boyas estaba un poco doblada y la he enderezado, con eso hago que las boyas no bajen tanto pero lo suficiente para que pase gasolina de sobra.
También he puesto un filtro en el macarrón por si el del depósito me la jugaba.
Hoy he montado unas 5 horas y la moto ha ido perfecta pero los 10 últimos minutos la he vuelto a notar un poco más perezosa en la baja, la dejas a ralentí y metes el puño a tope muy rápido y alguna que otra vez hace un hueco (hace goooo) y luego sube, no tengo muy claro cual puede ser el problema de que con un sólo día de uso cambie tanto la carburación.
Espero a ver si halguien me opinión y s i no me liaré a comprar chiclés a subir y bajar la aguja……….. o a comprar un silencioso. Chao. -
8 febrero, 2011 a las 7:05 pm #60315
Mi sherco lleva Keihin de serie(Cabestany) y haciendo zonas va muy bien, pero en excursiones o cuestas largas donde mantienes el ga fijo, noto que ratea un poco y no va fina. ¿Podria ser por los chicles que lleva verdad? No se si le habran cambiado chicles, ni se los que lleva montados, pero me gustaria saber cuales serian los reglajes adecuados para hacer excursiones tranquilas y zonas sencillas sin necesidad de gas a tope para afrontar obstaculos(por mi nivel de novato).
Si alguien me ilumina, seria de agradecer. -
11 marzo, 2011 a las 5:54 am #60316
Pues hoy desmonte el carburador y vi los chicles que lleva, 122 y 45. He llamado a un amigo y con su opinion los he dejado asi, y he cambiado la posicion de la aguja de la 2ª mueca empezando por arriba, a la 3ª, y he abierto el tornillo del aire una vuelta desde cerrado. He podido probarla muy poco, pero me da la impresion de que ahora no pica biela tanto y la respuesta es mas contundente.
15 marzo, 2011 a las 2:13 am #60317
Pues yo sigo montando según estaba con 45 y 122 y con la pijada que conté de una arandela de 0,5mm en el clip de la aguja y la moto va muy bien. En zonas tiene una buena respuesta y en interzona (no puedo opinar mucho porque he hecho poco) va como un tiro, corre que se las pela je je.
Sí es cierto que cada 3 o 4 salidas desmonto el carburador y lo limpio,cambio el filtro y la moto va distinta, va más limpia.
También modifiqué un poco las láminas y la caja de láminas, los transferes repasados, el codo de escape limpio, el pistón limpio, . También he acusado más los cambios de altitud de 600m a 1000m, pero con un poco que toque el tornilllo del aire se soluciona. Yo lo he probado y me quedo con el Keihin sin pensarlo.
Al que le guste trastear la moto, y quiera tener un carburador para toda la vida (lo montas en la nueva y listo) aconsejo que lo ponga.
Saludos. -
15 marzo, 2011 a las 9:06 pm #60318
Yo tambien tengo montado un Kehin, bueno… me venia en la moto cuando la compre.
Lo poco que la he cojido va muy fina y responde muy bien. Desmonte la tasilla para limpiarla pero no recuerdo que chiclés llebaba montado, lo cual no puedo daros referencias.
La mia es una 2.5 creo que llebaba un 55 y 135 o 145. Pero no me hecheis mucha cuenta. No lo recuerdo bien.
SaluIIs!!. -
2 noviembre, 2012 a las 3:54 pm #60319
La Sherco Cabestany Replica 2012 trae un chicle #128 de fábrica, me han dicho que por la nueva caja del filto de aire lo necesita, a mi se me hace muy grande y quisiera partir por cambiar ese chicle para ponerla a punto, yo siempre he usado un # 118.
El de baja es un # 45 que creo esta dentro de los parámetros aceptables. Yo uso mi moto a 1,400 – 1,500 mts.
Se agradece cualquier asesoría al respecto, pues siento que la moto anda con una mezcla muy rica. -
3 noviembre, 2012 a las 12:32 am #60320
Escrito originalmente por @DASRGUATE
Se agradece cualquier asesoría al respecto, pues siento que la moto anda con una mezcla muy rica.Hola
Mira a ver si la bujía te sale de este color.
3 noviembre, 2012 a las 4:40 pm #60321
Tigo
La mía esta más mojada, pero no pude subir la foto.
Quiere decir esto que debo poner un chiclé mas bajo? digamos un #125 o #122?
Gracias -
4 noviembre, 2012 a las 3:28 am #60322
Cuando desmonte la mía te digo cual lleva, puesto que de carburación va perfecta desde que la compré nueva.
